uplny amater
22:02:13
04.03.2007
04.03.2007
nna co je tohle dobrý?
21:48:49
04.03.2007
04.03.2007
04.03.2007
04.03.2007
Tom.t :zapoměl na víc věcí,ale asi je zbytečně nerozepisoval jsou totiž v tom přiloženém odkazu
21:42:42
04.03.2007
04.03.2007
-> Urbi: zapomel jsi na par nepodstatnych veci jako vymena vence setrvaku a nahrada krouzku v klice za lozisko ...
21:25:36
04.03.2007
04.03.2007
třeba udělejte jenom soupisek možných úprav hlav
21:24:01
04.03.2007
04.03.2007
hm to je fakt o tich se moc často nemluví a když už tak jenom že se má potrubí slícovat a nebo jen zvětšit kanály.nic víc a pak ty spalováky co psal vhml
21:20:59
04.03.2007
04.03.2007
Dušan
jj to mě taky
21:20:43
04.03.2007
04.03.2007
spartra
-> Gabriel: nic složitýho sežeň si šablony a můžeš jenem enom když to posereš tak to můžeš vyhodit
21:12:49
04.03.2007
04.03.2007
tak zkuste ještě někdo popsat úpravyy hlavy. taky by mě to zajímalo
20:25:32
04.03.2007
04.03.2007
Gemini
upravit karbec, sanie, HLAVU , VACKA , a BRM BRM
- stara pesnicka
- stara pesnicka18:40:19
04.03.2007
04.03.2007
Vojta - zrušená registrace
jenze motor z FA uz do shade nezapises....
18:20:50
04.03.2007
04.03.2007
pajavlk
-> Ad@m: www.tuning.cz/s110r/.../f
avorit.htm
16:39:28
04.03.2007
04.03.2007
Čokin
-> Urbi: Proč karbec 130 proč nenechat LEKR,
15:34:57
04.03.2007
04.03.2007
Ad@m
-> Urbi:
Jasně, takže si myslím seženu přímo 136 motor který už jezdí v schade
Ale dík
Ale dík15:34:40
04.03.2007
04.03.2007
patres007
ahaaaaa, tak dobre, kupim motor z favorita a potom sa bude generalkovat
. A este jedna otazka, na co si mam dat pozor ked ho budem kupovat, a kolko by asi mohol stat taky motor?
. A este jedna otazka, na co si mam dat pozor ked ho budem kupovat, a kolko by asi mohol stat taky motor?15:27:36
04.03.2007
04.03.2007
Petr Urban
-> Ad@m: termostat bud ze 136 nebo nechat převarit - potřebujes vyhrívaný sání, vodní pumpa 136 nebo udelat do hadice rozbočku zase na to sání, staci urezat nekde ze staré shade ten poslední kousek trubky jak de k expancce, sání potebujes 136 nebo nechat převarit - uřezat nekde ze starého saní 120 a seřiznout a nechat navarit na sání z fava, a nakonec svody, bud se dá koupit nekde myslim vyfuk za 800 nebo kolem litru, který má krásne nazohýbaný svody přímo na svody z favorita aby si to mohl mit v shade a nebo si sežen svody 136. A samozřejmě budes potřebovat karbec 130.
15:13:13
04.03.2007
04.03.2007
Ad@m
-> Mišell: -> Urbi: Co se vlastně musí upravovat při záměně motoru z fazola do schade? Taky se na to chystám ale tak jsem na tom podobně jako kolega co zakládal tohle téma
15:07:17
04.03.2007
04.03.2007
Petr Urban
-> Mišell: Pokud ten motor nebude po smrti, tak pojede dobře, když bude dobrej a dobře seřízenej. Tak si myslím že bude docela cumet oproti 120 jak to pojede.
15:00:10
04.03.2007
04.03.2007
Mišell
-> patres007: Pořiď si motor z Favorita,dej ho tam...a bez úpravb ti to pojede slušně
14:28:33
04.03.2007
04.03.2007
Petr Urban
-> patres007: Kup třeba na inzerát favoritácký motor, to bude nejlepší volba asi pro tebe, jestliže nemáš prachy, a jestliže máš tak kup motor z feldy po 97 roce, byli uz hodne vychytaný ty motory a za čas na nem můžeš udelat hodne uprav až budou peníze.
14:27:25
04.03.2007
04.03.2007
-> rolls:
14:26:17
04.03.2007
04.03.2007
-> Tom.t: chod opravovat gramatyku na zakladku...to sa riesia yne pycovyny tak neotrvuj
14:25:57
04.03.2007
04.03.2007
A motor raději koupit před opravou a za cenu šrotu
14:22:13
04.03.2007
04.03.2007
-> Tom.t: Tady není škola a už si na ni nehrajte
14:19:54
04.03.2007
04.03.2007
patres007 03.03.07 22:25:13 napsal: hmm..xcem sa len tak informovat, keby som chcel zacat upravovat motor a bol by som uplny amater(co v podstate som), s cim by som mal zacat, cital som o tom neaku mudru lyteraturu, ale chcel by som vediet vase nazory, dakujemdost tvrdu "LYTERATURU" si musel čítať
14:19:21
04.03.2007
04.03.2007
-> patres007: Tak v prvním případě bych si sehnal jiný motor 120 od roku 87 nebo aspon s plnoprůtokovým filtrem a ten opravil dal vačku z Favorita 136B a předělal vahadla ventilů jak měla 120LS
14:11:33
04.03.2007
04.03.2007
patres007
-> venni: no tak to je fak dost, ja som tam dal len sportovy vyfuk, ale uz som ho vymenil za seriovy naspet, lebo zvuk to malo sportovy a ledva to ide, to bolo dost trapne takze asi zacnem generalkovat...fuuu...
14:08:54
04.03.2007
04.03.2007
patres007
-> Pavel Korbelář: dakujem za radu, cize najprv generalka?
14:07:44
04.03.2007
04.03.2007
patres007
-> ps: ide o motor zo 120l rok vyroby 1981, neviem ci mam robit upravy na nom, alebo kupit novy a donho investovat, neviem kolko ma nabehane, ale tlaky su uz strasne male, rozpocet mam co najmensi
13:21:40
04.03.2007
04.03.2007
kdyz uz sme u toho upravovani motoru. Mate nakej trik jak v domacich podminkach nalestit kanaly??? nechci je ani zvetsovat, jenom vylepsit povrch. A kde nechat v plzenskym kraji udelat spalovaky???
12:26:07
04.03.2007
04.03.2007
taky jsem začal nedávno s úpravou motoru a mužu ti říct patres 007 že když o tom nic moc nevíš tak Ti pro začátek bud opravdu stačit když si pořádně rozebereš ten motourek,aby jsi se s tim seznámil.Pak ho mužeš z generálkovat.Dát hlavu,vačku,karbec,svody výfuk.Myslím,že pro začátek toho bude na tebe až až.Tohle všechno jsem teď absolvoval,ještě se toho mám ale hodně co učit.Jsem zvědav jak ten moturek poběží.Jo a PS:Jinak myslím,že když člověk skládá svuj první motor tak není hned nutný tam strkat vačku od excelu za 7 tisíc.Zase neříkám tam strkat nějakou vykloktanou,ale když člověk začíná a nechce s tím motorem najezdit zrovna 30 000km ročně tak nějakej kvalitní přebrus stačí.
10:53:47
04.03.2007
04.03.2007
Pavel P@nkáč
-> patres007: nemuzes hned chtit maximum to pochop musis nejak zacit, koupit treba kvalitní vacku, nechat si treba udelat hlavu od nekoho kdo to umi jak pisou kluci, treba si pohrat s nastavenim karbu, ale nez zacnes ladit tak musis mit motor ve výborné kondici (takze to chce Go) potom muzes pokracovat dalsimi vecmi....
10:07:22
04.03.2007
04.03.2007
-> Kuba.K: to není žádnej luxus. jestli někdo bude chtít to nejlepší tam tam jim to zajistí. žádný 90% nebo 95,5% ale rovnejch 100% tam máš 100%jistotu že vačka bude 280°(nebo o co jim řekneš)
10:04:06
04.03.2007
04.03.2007
Kuba.K
-> Nwkt: :-) dobré, ale MotorExcel je bytečný luxus
- >hlava a vačka pro začátek stačí, ještě vyměň rozvody, pořádně sešteluj a uvidíš, budeš se cítit jak závodní jezdec...
09:40:55
04.03.2007
04.03.2007
-> patres007:
1 O jaký motor jde
2 kolik ten motor má najeto
3 kolik máš na to rozpočet
1 O jaký motor jde
09:35:05
04.03.2007
04.03.2007
patres007
aha tak mi vsetci prepacte ze niekto aj zacina, som zabudol ze vsetci ste sa taky mudry uz narodili!!!
23:00:23
03.03.2007
03.03.2007
Petr Urban
-> Pavel Korbelář: no to spiše asi bude ten problém hlavní
-> chcu z motoru maximum a sem amater
Myslím že to co sem mu psal mu bude uplně stacit na favo motoře pro začátek.
Myslím že to co sem mu psal mu bude uplně stacit na favo motoře pro začátek.22:57:54
03.03.2007
03.03.2007
Petr Urban
-> patres007: > P.T.: Si myslím že hlava a vačka by stačila pro začátek ne? taky se na to chystám jako na první věc že snižím hlavu, udělám kanály a nechám si udelat přebrus vačky na favo motor, ale hlava felicie 50kw mpi. Ješte před pul rokem sem netušil ani hovno o skodovce co se s ní robí.
22:54:28
03.03.2007
03.03.2007
Pavel P@nkáč
-> patres007: ty wado uplny amater chce z motoru dostat maximum
DRSNÝ TÉMA
...FTIPY JSOU JINDE
DRSNÝ TÉMA...FTIPY JSOU JINDE
22:53:25
03.03.2007
03.03.2007
-> P.T.: ta ti bude pomalu na nic, když budeš potom všechno měnit za jiné
22:51:54
03.03.2007
03.03.2007
P.T.
-> patres007: No já bych asi začal generálkou
22:45:21
03.03.2007
03.03.2007
no taky by mě to zajímalo, ale ještě s jedním aspektem. nezkrácení životnosti
22:39:30
03.03.2007
03.03.2007
-> patres007: Asi takhle, hlavu bych sundal a dal jí na úpravu někomu kdo to umí, myslim že to někdo nabízel v článcích, co se týče vačky koukni k Tunerovi#2 ten si teď pořídil od MotorExcelu, je tu i téma ve fóru
22:39:10
03.03.2007
03.03.2007
patres007
proste na nom chcem zacat nieco robit..ale neviem s cim sa zvikne zacinat..
22:38:26
03.03.2007
03.03.2007
-> Nwkt: To jsem myslel jako takovej základní kapitál.
22:38:22
03.03.2007
03.03.2007
patres007
dobre dobre tak skoro maximum
22:35:01
03.03.2007
03.03.2007
-> Fén: Jenom?
22:34:37
03.03.2007
03.03.2007
Pokud z toho motoru chceš dostat maximum, tak si nachystej cca. 30.000,- Kč. :o)
22:32:41
03.03.2007
03.03.2007
patres007
hmm..chcel by som aby som s toho motora dostal maximum, cize by som chcel znizovat hlavu, ostru vacku, sportove sanie...len neviem co vsetko sa robi a hlavne ako a s cim zacat..
22:28:00
03.03.2007
03.03.2007
A co si představuješ pod pojmem upravovat motor?
