Lakování krok za krokem
-> Bukaj: Aj ja si myslím. Práve preto asi nemá moc zmysel to takto fušovať, kedy to ani dlho nevydrží a ešte k tomu poškodí zbytočne veľkú plochu.
Hlavně takováto orezlinka nemá vůbec vliv na projití/neprojití TK. Řeší se koroze nosných částí, případně ostré hrany, ale tohle je kosmetika...
-> Borderer 13.06.25 07:38:12: presne :D
-> Jarda/felda: Na poslední TK se to řeší odstínem +/- v barvě vozu, plechovkou a štětcem....
-> Sita 12.06.25 11:28:48: přesně, v plechovkách je to sakra levnější, ale zase musíš mít kompresor a nějakou pistoli
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ja taky, ale se zanedbatelnyma nakladama :D kolik vsechny ty spreje vlastne stojej? tipuju, ze se do 1500Kc nevesel, coz mi prijde na ten vysledek strasny
-> m8rinek: Asi áno no...
-> minno: Takhle bych to doprasil taky no :-D
-> minno: samozřejmě máš pravdu, ale jestli Tě tahle oprava dělí od toho jestli dostaneš nebo nedostaneš poslední TK, tak vlastně ok...
-> Jarda/felda: -> SO545: Vďaka páni, myslel som si, že to nie je tak zložité. Vyzerá, že som asi nemal šťastie na niekoho, kto s tým má skúsenosti.
-> Miffo 28.05.25 23:34:19: bezne sa lakuju diely z hlinika..dnes ich je na autach uz dost.
Ako pise Jarda.
Ako pise Jarda.
-> Miffo 28.05.25 23:34:19: základ na lehký kovy a pak klasika, ta kladba barev se nebude lišit od zinkovaných dílů
Zdravíčko, pridám jeden dotaz. V minulosti sa mi podarilo zohnať od pána z Brna uloženku predný spojler na eMko, akurát pán ho nechal v minulosti pohliníkovať.
Nemáte skúsenosť ako tu postupovať s lakovaním? Čo som sa pýtal, dosť ľudí od toho dávalo ruky preč. Vďaka.
-> Jarda/felda: Minule to byl mat na jiný auto... Myslim, že jsem to jen odmastil a na prase nastříkal a drží to no, ale už si prd pamatuju...
-> Matthes, záškodník z TechWebu 27.05.25 19:07:26: lak je lesklej, foreza by měla být matná
-> StepaNoFUN 27.05.25 18:58:20: No nepoznam, co to je... Je to cerny :-(
-> Matthes, záškodník z TechWebu 27.05.25 18:51:06: jestli je to prepravni barva a ne foreza, tak dolu. Po case se to zacne loupat i s tou prepravni barvou, protoze to strikaj na neodmasteny atd.
-> Jarda/felda: No 2500 za lakovanej, to jde a bylo by to neze srani. V Kelly 900 blatnik a pak barva no...
Diky za tip.
Diky za tip.
-> Jarda/felda 27.05.25 18:44:16: Aha mrknu. No focus plecka... MKII
-> Matthes, záškodník z TechWebu 27.05.25 18:39:03: pokud to nejni nějaký extra auto tak poláci na allegru prodávaji tyhle neorigo blatníky v barvě jakou chceš
a tušim že to stálo jenom o 12 stovek víc než ten černej
Kdyz v Kelly koupim blatnik v ty cerny prepravni barve, muzu to rovnou striknout barvou ve spreji? Nebo plnic nejdriv? Na kvalitu si nepotrpim moc
aby to nebylo moc srani...
Jen počkejte, až vám to nitro zvedne podklad.
Jinak ředím ředidlem na akrylát.
-> minno 09.05.25 12:44:31: na plechovce mám psáno body 740 ale když jsem ho kupoval v prodejně tak mi říkal že to mám ředit obyčejným nitroředidlem
-> RoboSK: Dnes som tak aj ja a prežilo to
Ale rád by som to robil správne.
-> minno: pravidelne to riedim C6000 bez nasledkov
Je možné riediť epoxy 2k farbu akryl riedidlom, alebo nie?
Konkrétne Body 989, nachádzam k tomu rozpoluplné informácie. V popisoch výrobku často, že sa riedi epoxy riedilom (body 775) a v technickom liste zas stojí, že sa riedi akryl riedidlom (body 740).
-> Robert 106: Super.
-> Eidy: Dodatečně děkuji za typ, dnes jsem konečně vyzkoušel tu masku a úplný kouzlo teda. Nic nesmrdí, koupil jsem i ty předfiltry.
-> Borderer 23.03.25 15:20:49: Mini pištol s 0.8 mm tryskou a malou nádobkou mám a je to super vec na malé opravy. Ale nalakoval som s tým napr. aj celý blatník na škodovke po nehode so srnkou. A super.
Keď tak mierne viac nariediť a je to.
A 2k farba neznamená, že ju do pištole leješ hustejšiu
-> SO545 23.03.25 14:24:36: U hvlp a lvlp mám takú skúsenosť, že ak vezmem v úvahu lacné pištole za pár korún, tak v ich popisoch sú údaje o prevádzkovom tlaku a spotrebe vzduchu dosť protichodné, že to označenie hvlp/lvlp vo výsledku nič neznamená.
U seriózneho/profi výrobku a v praxi to môže byť samozrejme tak, ako píšeš.
Ale u tých bežných/lacných by som sa na to značenie nespoliehal.
A ještě… zaujalo mne, že se dělají ještě menší pistole. Třeba s 0,8 mm tryskou. Dá se s tím taky pracovat? Proleze tím 2k barva, co má psanou trysku 1,3-1,4? Na nějaké lokální opravy orezlin cca 10x10cm. Na klasickou pistoli se mi to zdá malý, ale zase když je to někde vidět, nechce se mi to patlat štětcem.
-> Tomaso435 22.03.25 20:17:36: pistol sa neskladuje ponerena v riedidle. A uz vobec nie lacna , ktora ma tesniace kruzky a plast na nizkej urovni a aceton ho poskodi.
Pistol po kazdej aplikaci vycistit preplachnut a vysusit. A musi fungovat.
-> minno 23.03.25 09:47:36: to nieje vobec pravda. HVLP ma obrovsku spotrebu vzduchu a pracuje pri nizsom tlaku. RP alebo ako udavalu LVLP ma mensiu spotrebu vzduchu a ladi sa trosku vyssie na vystupe.
Hlavne u metaliz je zasadne !!! aky tlak mas na vystupe s pistole....velmi zasadne to ovplyvnuje vysledny odtien.
Mne sa zdá, že hvlp a lvlp je vo výsledku aj tak to isté a to označenie je len marketing.
A fungujú aj lacné pištole, prečo by nefungovali. Záleží, na čo to človek má.
Na malé lokálne opravy kľudne sprej. Ale na auto jedine 2k.
-> Eidy: Dík za odkaz. A dokonce i obchod v Liberci. V pondělí se tam stavím.
-> Tomaso435 22.03.25 20:17:36: Ano.
-> Jarda/felda 22.03.25 21:00:45: Přesně tak. Tohle má takovou tu otočnou trysku a dá se to slušně nalakovat.
Nechci se chvástat, ale vypadá to lépe než mnoho prací od"lakýrníků", co jsem měl možnost vidět.
-> Tomaso435 22.03.25 20:17:36: to je chyba, taky jsem jí udělal a začala se mi rozpouštět originál barva na lidl pistoli
-> Milan 136 22.03.25 20:14:47: měl jsem sprej míchaný "v lakovně" a ten stříkal stejně jako pistole
-> Tomaso435 22.03.25 20:17:36: Mám tuhle. www.colorshop.cz/cs/.../f
inixa-strikaci-pistole-spg
-500-lvlp-komplet-1-3mm
Ale skutečnou spotřebu ti neřeknu, už jsem ji 5 let neměl v ruce. Každopádně brala víc, než jednopíst z Lidlu zvládal.
-> Milan 136 22.03.25 19:51:28: 2k?
-> Borderer 22.03.25 18:33:52: udělal a tim 2 blatníky, a za pár dnů lemy na nissanu. Pak ji chtěl použít znovu a už nešla, byť ji měl ponořenou v krabičce s ředidlem aby nic nezaschlo a dobře se rozpustilo...
-> Eidy 22.03.25 20:10:25: máš zkušenosti s lvlp? Kolik vzduchu si tak vezme třeba na 60 sekund aplikace?
-> Tomaso435: Když se to pořádně umeje, bude napořád.
-> Borderer 22.03.25 16:24:37: Radši to LVLP. To znamená low volume low pressure. Zatímco HVLP znamená velký objem. Ono se to dá udělat s jednou i s druhou. Ale já bych vzal tu LVLP. Po práci vyplácat tak litr acetonu na umytí (komplet ji rozebrat) a bude jak nová.
-> Milan 136 22.03.25 19:51:28: ono taky nejni prej jako sprej....
-> Borderer 22.03.25 18:33:52: tohle funguje na víc než jenom dvě použití, ale musíš hodně důkladně umývat
-> Tomaso435: definuj prosím své použití. Přece polovina virtu má doma čínský kompresory a stejně polovina z nich si i sem tam něco stříkne. Nevěřím , ze mají všichni doma pistoli za patnáct. Tak něco snad musí za rozumný peníz fungovat.
Jen vůbec nechápu rozdíl mezi pistolemi za par stovek a třeba ty dva litry.
A celkově je mi to fuk co to bude, pokud s tom půjde pracovat. Na nějakou úsporu barvy si oři použiti párkrát do roka hrát nemusim. Jsem jen omezen cca 250l/min vzduchu.
-> Borderer: kámoš s tím udělal blatníky a kdyby mi neřekl ze je dělal sám, tak sem myslel ze ten krám dal udělat lakyrovi. Avsak pistole byla na 2 použití.
Takový ty normální začínají na 15 litrech no
A ještě jeden dotaz. Při maximálních ambicích př blatník na felicii nebo různé lokální opravy stačí něco takového? Nebo co doporučíte? Dá se sehnat něco třeba do dvou tisíc, co bude fungovat?
www.aretacni-pripravky.cz /strikaci-pistole/tagred-t a133--strikaci-pistole-hvl p-s-regulatorem--odvlhcova cem--tryskami
www.svarecky-obchod.cz/69 937-lvlp-strikaci-pistole- 1-3-mm-10
Doteď sem fungoval s kovofiniškou půjčovanou od souseda, tak sem tím nepolíben. A je mi už blby si to půjčovat 30x do roka i na různé blbosti.
-> Borderer 21.03.25 21:13:50: ano a vosk v příslušné UBS tubě
Jakožto čerstvý majitel kompresoru...na zavoskovani podvozku potřebuju tuhle pistoli?
www.autodily-pema.cz/pist ole-na-podvozky-a-dutiny-d g-10-geko-g01192
