Lakování krok za krokem
19:51:28
22.03.2025
22.03.2025
Já třeba lakoval sprejem
19:08:20
22.03.2025
22.03.2025
-> Borderer 22.03.25 18:33:52: tohle funguje na víc než jenom dvě použití, ale musíš hodně důkladně umývat
18:33:52
22.03.2025
22.03.2025
Borderer
-> Tomaso435: definuj prosím své použití. Přece polovina virtu má doma čínský kompresory a stejně polovina z nich si i sem tam něco stříkne. Nevěřím , ze mají všichni doma pistoli za patnáct. Tak něco snad musí za rozumný peníz fungovat.
Jen vůbec nechápu rozdíl mezi pistolemi za par stovek a třeba ty dva litry.
A celkově je mi to fuk co to bude, pokud s tom půjde pracovat. Na nějakou úsporu barvy si oři použiti párkrát do roka hrát nemusim. Jsem jen omezen cca 250l/min vzduchu.
17:54:04
22.03.2025
22.03.2025
-> Borderer: kámoš s tím udělal blatníky a kdyby mi neřekl ze je dělal sám, tak sem myslel ze ten krám dal udělat lakyrovi. Avsak pistole byla na 2 použití.
Takový ty normální začínají na 15 litrech no
16:24:37
22.03.2025
22.03.2025
Borderer
A ještě jeden dotaz. Při maximálních ambicích př blatník na felicii nebo různé lokální opravy stačí něco takového? Nebo co doporučíte? Dá se sehnat něco třeba do dvou tisíc, co bude fungovat?
www.aretacni-pripravky.cz /strikaci-pistole/tagred-t a133--strikaci-pistole-hvl p-s-regulatorem--odvlhcova cem--tryskami
www.svarecky-obchod.cz/69 937-lvlp-strikaci-pistole- 1-3-mm-10
Doteď sem fungoval s kovofiniškou půjčovanou od souseda, tak sem tím nepolíben. A je mi už blby si to půjčovat 30x do roka i na různé blbosti.
22:50:03
21.03.2025
21.03.2025
-> Borderer 21.03.25 21:13:50: ano a vosk v příslušné UBS tubě
21:13:50
21.03.2025
21.03.2025
Borderer
Jakožto čerstvý majitel kompresoru...na zavoskovani podvozku potřebuju tuhle pistoli?
www.autodily-pema.cz/pist ole-na-podvozky-a-dutiny-d g-10-geko-g01192
19:54:35
24.02.2025
24.02.2025
Robert 106
-> Eidy: Bezva to vypadá dobře, děkuji.
09:42:11
24.02.2025
24.02.2025
-> Eidy 24.02.25 09:34:02: Tady je to s tema prachovejma malovany...
09:34:02
24.02.2025
24.02.2025
-> StepaNoFUN: Jo tak to jsem nezkoušel, ale určitě to bude lepší. Koupím.
09:22:56
24.02.2025
24.02.2025
-> Eidy 24.02.25 09:17:49: k tem filtrum jeste doporucuju predradit filtry P2, nebo P3 s odpovidajicima drzakama. Ty drahy pak nejdou tak rychle do pr... Zalepej se ty prachovy.
Filtry teda podle mne tyhle: www.3market.cz/6055-filtr -a2-k-maskam-rady-6000-na- organicke-plyny-a-vypary-- cena-za-ks
To co jsi daval je spis na kyseliny.
Prachovy: www.3market.cz/5925-predf iltr-p2--lakovani--na-orga nicke-plyny-a-vypary--cena -za-ks--prodej-pouze-po-pa rech
Drzaky prachovejch filtru:www.3market.cz/501-drzak- casticovych-filtru-rady-50 00--cena-za-ks--prodej-po- parech
Pro brouseni atd jde shodit A filtry, dat jen desku a pouzit pouze prachovy. Deska: www.3market.cz/603--3m--p losina-pro-uchyceni-filtru -rady-5000--5911--5925--59 35-cena-za-ks
09:17:49
24.02.2025
24.02.2025
-> Robert 106: S očima nevím, ale co se týká masky, tak určit tuhle www.3market.cz/6200-mediu
m-3m-filtracni-polomaska-p
ro-dva-ochranne-filtry--pr
o-opakovane-pouziti--stred
ni-velikost
A k tomu filtry www.3market.cz/6059-filtr -abek1-k-maskam-rady-6000- proti-organickym--anorgani ckym-a-kyselym-param--cena -za-ks
Můžeš se sprchovat ředidlem a necítíš nic. Naprostá pecka.
19:31:17
23.02.2025
23.02.2025
Robert 106
Ahoj,
neměl by někdo tip na nějakou hobby masku na lakování ? Dřív mi to nijak nevadilo, ale teď i když si vezmu respirátor co mi zbyl z Covidových let a chvíli něco v garáži lakuji, respektive nalakuji jeden kus tak mám pocit jak když mi vjel náklaďák do plic. Navíc trpím na suchý oči a jak do toho čučím jestli je to ok, tak mi to ještě žere oči. Brejle s respirátorem nefungujou.
Obdobné problémy mám při broušení.
Díky
Díky
20:50:08
11.01.2025
11.01.2025
-> SO545 11.01.25 16:37:43: kouknu na to, zní to dobře
16:37:43
11.01.2025
11.01.2025
SO545
-> Tomaso435 11.01.25 15:41:23: nie , je taky ako je vyrobok. V podstate len ochranna oxidacia.
Pripadne praskovy ciry lak. Ako mas na kolesach ktore maju sustruzeny finish diamant.nozom.
15:41:23
11.01.2025
11.01.2025
-> SO545 11.01.25 10:03:55: ale ten je stříbrný ne? Ja chci zachovat vzhled.... Asi to nakonec jen naleštím nějakou lešténkou .....
14:24:36
11.01.2025
11.01.2025
SO545
-> ajok 11.01.25 12:34:11: to nie...ale ziadna kozmetika na elox nema.
A ak by siel spravit tvrdy elox tak ten prezije velmi vela dovolim si tvrdit zo tolsko co lak.
Mam ho na par dieloch na moto...a pohoda. Akurat nie kazda Al zliatina ide rovnako dobre po eloxovat. Zase na lepsich kolesach je zlozenie zliatiny....tak to potom ide s technologom upravne prebrat.
12:34:11
11.01.2025
11.01.2025
ajok
-> SO545 11.01.25 10:03:55: to me take napadlo, ale ani ten neni nesmrtelny...
10:03:55
11.01.2025
11.01.2025
SO545
-> Tomaso435 10.01.25 13:23:02: mna napada jedine...a to prirodny elox. Cize cira ochranna vrstva.
13:23:02
10.01.2025
10.01.2025
Zeptám se, mám surová kola bez povrchové úpravy. Nechci je lakovat, mam k tomu svoje důvody....
Má někdo tip na nějaký "nano" sprej, který bude odpuzovat a kola z letního provozu pujdou snadno umýt a znovu ošetřit sprejem? Nechce se mi je mazat tempem nebo stříkat silikonem,i když by to asi taky fungovalo....
Dík
Dík
10:06:03
14.09.2024
14.09.2024
-> SO545 14.09.24 08:58:55: Jasny... nebo udelat celolak a pak to neni poznat no
Me jde jen o to, zbavit se tuzerskejch cernejch pruhu na prednich blatnicich vicemene...
Me jde jen o to, zbavit se tuzerskejch cernejch pruhu na prednich blatnicich vicemene...08:58:55
14.09.2024
14.09.2024
SO545
-> Matthes, záškodník z TechWebu 12.09.24 19:29:50: RAL vzorkovnik je cisty zaklad pre priemyselne pouzitie najst tam farbu podobnu nedajboze zhodnu s konkretnou farbou auta...je viac menej skoro nemozne.
Uz samotne farby starsich rocnikov este ako tak ide namiesat...ale skoro vsade je napisane :
LEN PRIBLIZNY ODTIEN... aspon u STANDOX
Jedina cesta k akemu takemu vysledku je naskenovat povodnu farbu
15:54:39
13.09.2024
13.09.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu 12.09.24 19:29:50: kdejaká míchárna ti to vezme dle klasickýho kódu 2040.
Když jsem zjistil že ty škoda laky se už nedělají, resp pastelové barvy, taknjsem si za lepší peníze nechal udělat sprej, 4x tak velkej....
09:58:44
13.09.2024
13.09.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu 12.09.24 22:57:42: teoreticky ano
22:57:42
12.09.2024
12.09.2024
-> Jarda/felda 12.09.24 22:17:07: Muzu to patlat valeckem?
22:31:24
12.09.2024
12.09.2024
-> Jarda/felda: Tak to je konečně počin - a ceny menší, než má u nás místní lakovač (kterej má tyhlety odstíny v databázi mísírny).
22:17:07
12.09.2024
12.09.2024
21:38:39
12.09.2024
12.09.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Převodníky by i byly.. ale jsou přibližný a nekompletní - měl jsem nějakej "vědeckej" seriózní odněkud, ale zatoulal se mi
Třeba:
atryx.cz/prakticka-priruc ka/13-prevod-barevnych-ods tinu-csn-ral
www.jawa-50.cz/clanek/bar evne-odstiny-csn-ral.html
..ale 2040 v nich zrovna není..
.Třeba:
19:29:50
12.09.2024
12.09.2024
Chtel bych u skodovky nejak na hovado nabarvit blatniky do bezovy 2040. Je nejakej prevodnik, jak z tohohle kodu vydolovat RAL oznaceni, abych si to nechal namichat?
14:13:20
19.08.2024
19.08.2024
-> StepaNoFUN: Takto po vyzkoušení, kucí ohodnoťte ... A pak by bylo dobré, aby se někdo dobrovolně přihlásil k objednávání/ distribuci
06:55:05
09.08.2024
09.08.2024
-> Borderer:
13:27:08
05.08.2024
05.08.2024
Borderer
-> StepaNoFUN: Pecka, děkuju moc.
12:10:49
05.08.2024
05.08.2024
-> Borderer 02.08.24 14:48:43: Aktuální je 315,- + DPH...
Teda pokud by se vzala krabice 12ks, tak bude prej za 220,- + DPH, ale to je na vyzkoušení blbost.
Objednáno. Jeden jsem si vzal sobě, jeden pro Tebe.
10:05:29
03.08.2024
03.08.2024
SO545
-> Borderer 02.08.24 07:59:41: pred par rokmi sme nieco podobne /mozno to iste/ pouzivali tiez v servise.
Ale pre velky uspech /nasa domienka/ ho zo skladu Skoda/VW stiahli a uz sa da objednat len ZINK sprej....a ten je cisty odpad. Preco to tak je netusime.
14:53:07
02.08.2024
02.08.2024
-> Borderer: tak ja aby za to nechteli litr... V pondeli se mi pripomen. Stejne budu neco objednavat, tak to muzu vzit s tim.
14:48:43
02.08.2024
02.08.2024
Borderer
-> StepaNoFUN: Bohužel nemam. Poslední, co sem po webu našel byla cena nějakých 370kč za kus v roce 2022... Nicméně kdyby dovezla jeden kus na vyzkoušení, tak se zkousne ledacos.
14:42:29
02.08.2024
02.08.2024
-> Borderer: a mas cenovou predstavu? Absolutne netusim co za to chtej.
13:44:05
02.08.2024
02.08.2024
Borderer
-> StepaNoFUN: A bylo by možný to s ní domluvit? Prachy bych klidně poslal předem, kdyby bylo třeba.
13:09:58
02.08.2024
02.08.2024
-> Borderer: asi jo. Jezdi tak jednou mesicne.
12:17:52
02.08.2024
02.08.2024
Borderer
-> StepaNoFUN: Aaaa, bude mít cestu v dohledné době? :)
11:25:45
02.08.2024
02.08.2024
-> Borderer: Registraci ne, ale jezdí mi sem obchoďačka.
07:59:41
02.08.2024
02.08.2024
Borderer
Nemá někdo registraci zde? Docela rád bych zkusil jejich svařovací primer a registrace jen pro firmy.
www.normfest-shop.cz/cms/ wm?catId=9916...
14:33:48
25.07.2024
25.07.2024
-> StepaNoFUN: Hm, takže sa dá aj tak aj tak. Zaujímavé. Vďaka.
14:21:57
25.07.2024
25.07.2024
-> minno: podle toho, co si reknes.
13:37:55
25.07.2024
25.07.2024
-> SO545 25.07.24 11:52:06: Tak nejako som to aj predpokladal :) Ale nie som na tento systém zvyknutý.
A keď si pôjdem dať do autolakov namiešať farbu (do pištole), tak mi to namiešajú rovnakým systémom (len báza + nutnosť laku), alebo to bude klasika akryl + tužidlo?
11:52:06
25.07.2024
25.07.2024
SO545
-> minno 25.07.24 10:08:50: vsetky osobne auta /snad na nejake mimo eu vynimky/ su lakovane system baza/lak.
Ak kupujes tuzku v Skodovke tak kupis v jednom baleni bazu a lak.
10:08:50
25.07.2024
25.07.2024
Dotaz na lakýrnikov.
Farba VW LY3D/G2 Tornado Red.
Aký typ farby toto je (z výroby)? Akryl? Voda?
Odtieň je červená pastel (nie metla), ale opravnú tušku, čo som dostal k autu, obsahuje červenú bázu (tá je po nanesení matná) + číry lak (ako metalíza).
18:00:24
18.06.2024
18.06.2024
-> jerrom 18.06.24 17:39:32: Podľa mňa tomu nič nebude. Ak sa dá rozmiešať a tužidlo je OK (nezatuhnuté), tak to bude OK.
17:46:37
18.06.2024
18.06.2024
jerrom
-> Eidy: a jo , vzdyt muzu napatlat trebu kus plechu do srotu
17:43:14
18.06.2024
18.06.2024
-> jerrom: tak si rozdělej na kus kartonu a uvidíš.
