19546 příspěvků (zobrazeno 2351 až 2400) od 04.01.2015 do 12.05.2025, založil/a LuMi
28.08.2023
-> Cumper: A máš správnou frekvenci dálky? 433 nebo 434mhz
15:01:44
28.08.2023
-> Cumper: jaký dálky na jakou komfortku? 2001 je zrovna pruserovy zlomový rocnik
13:35:59
28.08.2023
-> Cumper:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od StepaNoFUN vložen 28.08.2023 13:35:59
13:35:18
28.08.2023
-> Cumper: Zadáváš tam tu hodnotu s nulama na začátku?
13:06:12
28.08.2023
Cumper
Ahoj, mám problém se spárováním DO na Octavii 1 (2001), dělám to přes VAG podle tohoto postupu, při zmáčknutí každého z klíčků to v palubce cvakne, ale nejde dálka ani u jednoho... Neví někdo v čem může bejt problém? 7 Díky!
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Cumper vložen 28.08.2023 13:06:12
12:04:32
11.08.2023
-> charon: Zaujímavé. Zas som o niečo múdrejší.
11:50:44
11.08.2023
-> minno: -> Milan 136:
Nápravnice je napevno v kastli. Silenbloky jdou do zahloubeni v karoserii. Dají se použít excentické šrouby ramen, ale musí se upravit držáky ramen. nebo koupit toto mrtengineering.fi/product s/bmw-e30-gr-a-dtm-rear-ax le-components . Ona to náprava je vpodstatě totožná s vlečkou u řady 742, jen spojení nápravnice x karoserie a napravnice x rameno jsou v originále bez možnosti nastavení. A podelý a příčná rameno je tady z jednoho kusu. ZávodnIčky DTM to řešili trubkovým ramene s unibalama.
Pak se ti na autě blbě sjiždí kola nameříš spíhavost 8 mm a seš ... Přesně toto se mi na E30 stalo. Nastavit to jde jen výměnou nápravnice, ale nové koupit nejde a u použitý je potřeba doufat.
Nebo jinak - E30 toura jsem měl 8 let, komposta mám dva (nápravy jsou totožné, jen je jinej náboj) a nepřišel jsem na to, jak na tom cokoliv nastavi bez zásadnějších úprav. Rozebraný jsem měl obě ...
upraveno 2x, naposled 14.08.2023 07:27:30
10:23:28
11.08.2023
-> charon 11.08.23 06:32:05: Koukám, jak to vypadá. Tam půjde hýbat celou tou trubkou (nápravnicí) a nastavit souosost.
07:54:40
11.08.2023
-> charon 11.08.23 06:32:05: OK. A u toho BMW si si istý, že súososť zadku nejde nastaviť? To sa mi nejako nezdá.
07:01:26
11.08.2023
06:32:05
11.08.2023
-> minno 10.08.23 16:57:11: Ve smyslu že to není standardní nastavovací bod. Ono se dá lecos malinko upravit, aby se dalo nastavovat, ale bude to mit nejakej prinos? Ano, souosost zadní nápravy nastavvot někde jde. Ale třeba BMW E30/E36 Compact mají zadní napravu napevno v aute a nic se nastavovat nedá (OK dají se udělat Ačka nebo je odstranit, ale jen délkou pružiny nebo podložkama pod ní). Pokud se to neupraví. A u Peugeotu 106 si nejsem jiste jak je to udělané, to jsem ještě nerozdělával
23:31:36
10.08.2023
-> Milan 136 10.08.23 23:26:03: S tím se jezdí tankovat k OMW, jak taky často vídám. 3
23:26:03
10.08.2023
22:32:35
10.08.2023
-> Jarda/felda 09.08.23 19:55:04: .nj nejlepší jde audi, horší wv sračka škodovce a seatu zbytek
20:49:43
10.08.2023
SO545
-> Jirik_Tuňák1983 10.08.23 19:38:47: bavime sa o autach ktore boli v zaruke , jazdili na servis a nahlasili hoc aj malinku hrdzu trebars v rohu ....automaticke sme menili dvere.
AK bolo sucastou dvier lepene tesnenie....tak to slo gratis v cene zaruky....aspon u nas.
Mne je obcas do smiechu ked ludia chcu od nas auto ako z fabriky....ked ani ona neda vsetko na 100%....a tych zaruk.....hmmmm a nielen na socialkach ale na autach za ceny domu.4
19:38:47
10.08.2023
-> SO545 10.08.23 19:23:27: Jak to myslíš? Povinností zákazníka je zaplatit a povinností dodavatele / výrobce dodat službu nebo výrobek v adekvátní kvalitě. Ne že soused s 30 let starou sračkou bude jezdit a já propadnu po 15 letech podlahou. K tomu by se měl výrobce postavit jinak, než že bude dělat hromádky - tohle zaplatím já a tohle ty.
19:24:21
10.08.2023
SO545
-> radekp 10.08.23 15:53:33: to by som chcel vediet preco ?
19:23:27
10.08.2023
SO545
-> Pavel P@nkáč 09.08.23 17:27:27: kto nebol lenivy dostal nove dvere a dalie opravy dost promptne. Asi vedeli preco.
17:00:07
10.08.2023
-> radekp 10.08.23 15:53:33: Tady jsou rezavé všechny čtyři kusy dveří, zadní lemy, prahy po otevření dveří a to je jen co je vidět zvenku. Naúčtování těsnění mi přijde jako zvrácenost a negativní reklama zároveň.
16:57:11
10.08.2023
-> charon 10.08.23 06:30:28: Nejde nastavit, jakošto je to v stave, že s tým nejde hýbať, alebo ako je to myslené? Na každom aute sa okrem zbiehavosti prednej nápravy nastavuje minimálne súososť zadnej nápravy. Ešte som nevidel auto, ktoré by malo zadnú nápravu napevno s karosériou1
No a odklony predku sa často dajú (aspoň trochu) ladiť aj na aute, na ktorom je to "akože" napevno.
15:53:33
10.08.2023
radekp
-> Jirik_Tuňák1983: otec taky nechal jedny dveře měnit na záruku. Těsnění mu naúčtovali
06:30:28
10.08.2023
-> minno 09.08.23 08:00:47: Nebyl nikdy se žádným. Na sbíhavost mám přípravek (kterje teda asi bude chtít potunit, táta měl mnohem lepší) se kterým si to nastavuju doma a zbytek na žádném z mých bývalých nebo současných aut nejde nastavit ...
19:55:04
09.08.2023
-> Jirik_Tuňák1983 09.08.23 16:13:54: jo. lisovali to z nějakýho špatnýho plechu 8
18:56:53
09.08.2023
-> Pavel P@nkáč 09.08.23 17:27:27: A pak člověk vidí před domem ségry P205 s původním lakem z roku 1993, která je netknutá. 3
Byť ji teď pár let má už jen jako víkendovku. Akorát musí vyměnit zadní horní díl nárazníku, protože se v té době sehnal jen krátký. Nějaký kokot jí do toho nacouval a nárazník rozlámal.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 09.08.2023 18:56:53
upraveno 1x, naposled 09.08.2023 18:58:35
17:27:27
09.08.2023
Pavel P@nkáč
-> Jirik_Tuňák1983: je, bejva i hůř...hodně jich opravovali na záruku
16:15:36
09.08.2023
16:14:33
09.08.2023
16:14:16
09.08.2023
16:13:54
09.08.2023
To je u Jettiho ve štyrvoku normální?
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 09.08.2023 16:13:54
10:06:09
09.08.2023
Sita
-> gim: jasny no, ted jeste kam zajet, aby to nedopadlo tak, jako vždycky :D
09:55:33
09.08.2023
-> Sita: to jsem si po výměně přední nápravy říkal taky, nikam netáhne a neplave, že to bylo možná zbytečný. Pak jsem viděl protokol a byla tam asi 7% sbíhavost 8. Zadek se jim po skoro 50 letech podařilo rozhýbat taky, ale tam to nebylo tak zlý.
08:00:47
09.08.2023
Čo tu nikto nikdy nebol s autom na geometrii, či čo? 3 51
19:57:52
08.08.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No jasne ze jo 3 Vsak pro zadni viceprvek je serizeni geometrie docela komplexni zalezitost.
19:41:40
08.08.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu 08.08.23 19:34:08: umí spoustu věcí změřit, ale nic jinýho než zbíhavost zpravidla neumí nastavit 8
19:34:08
08.08.2023
-> Syny: Umi servisy merit neco jinyho nez sbihavost?
19:30:02
08.08.2023
-> palinator 08.08.23 13:45:16: Viz Milan a U-Geen. Navic provozem se muze nekde neco ohnout atd., coz je treba taky dobry vedet - i kdyby to neslo vystelovat. A urcite neni od veci kouknout na souosost. Ale vsadim se s tebou, ze pokud nekdo (u auta v beznem provozu) 10 let nesahnul na geometrii a pak jeste vymeni zadni napravu, tak proste v tolerancich nebude.
15:42:59
08.08.2023
-> Milan 136:
OK
15:27:27
08.08.2023
-> palinator 08.08.23 13:45:16: Odklon a závlek. Nápravnice má obvykle docela dost velký rozsah seřiditelnosti.
13:57:13
08.08.2023
-> palinator: tak teoreticky je vzdy, kdyz pouzijes treba MONROE MAGIC CAMBER :-)
13:53:07
08.08.2023
-> U-Geen:
...pokud je... 3
13:51:39
08.08.2023
-> palinator 08.08.23 13:45:16: třeba odklon, pokud je nastavitelný? :-)
13:45:16
08.08.2023
-> Syny:
A co se na McPheronu ještě seřizuje kromě sbíhavosti? 3
13:26:14
08.08.2023
Sita
-> Syny: presne tak, cilem bylo nazorne ukazat, ze lidi se geometrie nemusi ntne jenom bat, proste ji jen odkladaj az to bude mit smysl 3
EDIT: ostatne zcela podle zakladni poucky opravare spotrebniho auta: "neser se do toho co funguje" :D
upraveno 3x, naposled 08.08.2023 13:28:14
13:13:57
08.08.2023
-> Sita 08.08.23 13:10:52: 3 Jenze to uz budes mit zase pred vymenou te zadni 3
13:10:52
08.08.2023
Sita
-> Syny: ok, za tyhle penize to smysl dava, takze az vymenim i predni napravnici a vsechno kolem ni, tak to tam vezmu :D
13:01:58
08.08.2023
-> palinator 08.08.23 12:47:58: Tak ne kazda odchylka mimo toleranci nutne musi hned blbe sjizdet gumy (to dela hlavne sbihavist/rozbihavost). Navic to muze byt jak pise Milan.
12:47:58
08.08.2023
-> Syny:
Třeba proto, že to dosud nemetlo kola?
E: ale jinak máš samozřejmě pravdu.
-> Milan 136:
Ale potáhne to taky ne?
upraveno 1x, naposled 08.08.2023 12:48:33
12:44:02
08.08.2023
-> palinator 08.08.23 11:56:48: Tak to pojede na 4 stopy 1
