-> dragon_cb_cz 16.06.23 08:18:58: no použiješ to v době kdy auto tou rychlostí už nejede a vidíš kolik si pamatuje poslední hodnotu. Typicky za kamionem. Pak jenom klepneš a samo se to rozjede na tu hodnotu zpátky.
-> Syny 15.06.23 22:04:36: Stejnej dotaz jako -> CHIP: , k čemu je ten ukazatel vlastně dobrej, že bys bez něj tempomat nechtěl? Já teda většinou poznám na kolik mám nastavenej tempomat podle toho kolik auto jede...
-> Syny: A to je nějak důležitý, aby ti to ukazovalo kolik máš nastavenej tempomat ? Nějak si nedokážu představit, k čemu to je ..
-> palinator 16.06.23 07:46:20:
Takze to neni predposranostou polovodica, ale predposranostou auta? Asi fakt idem.kupit na sklad este jednu tojotu bez tychto picovin a dufat ze uz s tym nejak dozijem...
-> U-Geen 16.06.23 07:48:08: to je stejný jako ten enyaq. Pak prostě k tomu dozapneš ten adapťák a už na žádný pedály cestou nešlapeš
-> palinator: tak to uz mi prijde trochu jako opruz :-)
-> U-Geen:
Éčko zase samo brzdí před vesnicema, prudkejma zatáčkama a rychlostním omezení.. a to nemusí bejt zaplej tempomat. Je docela otravné držet nohu opřenou o plyn, aby to nebrzdilo... na druhou stranu, nějakou činnost to pak ušetří.
-> StepaNoFUN: tak mozna to ma Ford nejaky rozbity, ale u me pripadna prava noha nahrazuje nutnost hrat na tempomat jako na piano (vypinat/znovu zapinat pri dojeti auta, kdyz nejde predjet apod.)... akorat mi chvilku trvalo se s tim szit.
-> StepaNoFUN 15.06.23 22:24:50: hele při Běšinech jsem jezdil Enyaqem a po předchozím člověku byl adapťák nastavenej na minimální vzdálenost a to mi teda vůbec nebylo přijemný jak to suveréně jelo nalepený na auto před sebou. Naštěstí jsem pak našel správnej čudlík jak to prodloužit.
-> U-Geen: Proto si zapinam tempomat, abych tu pravou nohu nemusel pouzivat. Nebo jen vyjmecne a tady bych ji potreboval furt.
Kdybys s tempomatem neukazujícím rychlost začal, tak tě to srát nebude. Moje Ovce neukazuje ani, že je zaplej.
Prostě se člověk naučí používat tlačítka RES a SET.
-> StepaNoFUN: a prava noha by ti upadla, kdybys ji pouzival (v kombinaci s tempomatem)? :)
Jsem vcera vezl do prace novyho transita s adaptabilnim tempomatem... Za mne je to zlo a nedivim se uz, ze se lidi radej do levyho asi 2km pred autem.
I na nejmensi vzdalenost to bere asi trojnasobek toho, kdy bych ja reagoval a sundaval nohu z plynu. Tady to rovnou brzdi.
-> Milan 136 15.06.23 19:16:47: Tyjo, tempomat na O2 před FL, kterej neukazoval na maxidotu rychlost jsem měl v minulej práci u služebáku a to jsem myslel, že z toho chcípnu. Bez toho ukazatele co dal Milan bych ten tempomat snad nechtěl vůbec
Naštěstí mě u Golfa po dodělání tempomatu ten maxidot nastavenou rychlost ukazuje...
-> Milan 136 15.06.23 18:56:13: To budu muset udělat asi já, protože posledně co jsem tažný používal, jsem s tou zásuvkou už skoro nehnul
-> Milan 136 15.06.23 18:57:17: tomu sa hovoti cisty cit pre detail...a ze kokotov je.
JA som mal dnes ineho...na Rline Tiguana si namontoval pevne tazne....a vraj ked uz je u nas tak nech mu poriesime cuvacie senzory.....ze som dobrak a nemal som este za den dobry skutok...tak som mu to tazne vyvesil...a co myslis....mel to tam
Pici ked si kupujem auto za skoro 50....tak to posrane tazne za 1000 uz doplatim....ale nie jebnem tam najhnusnejsie a najlacnejsie cudo.
-> Milan 136 15.06.23 19:16:47: jakože ukazuje nastavenou rychlost? To mi docela sere, protože u služební trojky vidím co mám nastaveno a při přeřazení se to nevypíná.
-> vhml 15.06.23 19:06:29: Já mám ještě tuhle vychytávku na tempomat. Ale musí to podporovat jednotka motoru. Většinou to nejde.
-> Milan 136 15.06.23 18:54:54: hlavne ze jsem montoval tempomat a nepodíval se
Jinak diky Saskynovi za páčky, uz to jezdi
Kdyby někdo nevěděl, jak se dá vyřešit zarezlej kloub zásuvky
-> vhml 15.06.23 09:46:45: Jakej tam máš ten sw?
-> Syny 14.06.23 22:14:15: já to pochopil tak, že tam vleze sůl a teplo od žárovky ji dost pomáhá. Ovce má světlíčka našroubovaný.
Takže ty ledky teda zase zahodím a vrátím žárovky?
-> Milan 136: Jakože výrobní hovadina?
-> Syny 14.06.23 22:14:15: Kolem rz to hnije kvůli elektrolytické korozi.
-> vhml 14.06.23 21:22:23: To hnije kolem toho osvětlení kvůli teplu z žárovek? Mam to kolem toho shnily samozřejmě taky a mam tam žárovky, ale spíš jsem to přisuzoval tomu debilnímu zacvakávání světýlek, který orve lakovanou hranu plechu a pak to tam hnije. Mam to i kolem spínače otevírání kufru a ten nehřeje
Stejnej systém zacvakávání jako u 3. brzdovýho, kde to hnije taky (a to je LEDkový)...
-> Milan 136 14.06.23 22:06:12: Byte 17 bit 7 jsem zaškrtnul, ale jaký mám SW netuším z hlavy
-> vhml 14.06.23 21:22:23: Jde to jen od SW BCM 650 a výš. Byte 17 bit 7.
Pokud máš nižší sw, tak třeba Ferda ve Strakonicích.
Jde nějak vypnout hlídání osvětlení SPZ? Dal jsem tam nějaký aliexpress ledky, aby nevyhnívali dveře od tepla. Psali tam, že jsou CAN bus friendly, následně jsem se to pokusil ještě odkódovat podle nějakýho tipu na octaviaclubu a na přístrojovce to řve furt.
-> vhml 13.06.23 19:56:12: já si beztak myslim,že o tom potrubí co vim...tak tam bude ještě,až pujdu do důchodu
Kdyby nekdo vedel o vyfukovem potrubi z OHV octavie tak koupim. Lisi se od Fabie i Felicie.
-> saskyn2 13.06.23 14:48:27: jj vím. Protože kámoš tu někde vyškrábnul MF volant ze Supa protože dával z trojky, ale bez jednotky mi to není nic platný
-> Borderer 13.06.23 12:44:23: tato je Ambition.-> michael 13.06.23 12:29:07: aha a bylo v tom aspoň 50 kW nebo ta slabší verze?
-> vhml 12.06.23 18:46:53: tady máš přehled jednotek, ta tvoje umí tempomat wiki.ross-tech.com/wiki/.
../Steering_Wheel_Control_
Module_Versions
-> michael: Aha, respektive to byla jediná Octavie, kterou sem viděl s věcmi jako kastlík místo autorádia atd.
-> Borderer: Tak z výbavou to nic společného nemělo, protože tato motorizace vycházela z klasického LX.
-> michael: Jedné tady byla založena karta, ale po řadě hejtu ze strany /řekněme/ konzervativnější části uživatelů, byla bohužel smazána. Bylo až podivující, jak mohli Octu očesat až na kost.
-> Petrson: 1.4 55kw těch bylo hodně, ale 1.4 MPI tak těch bylo málo.
-> Petrson 13.06.23 08:58:40: to má ještě pořád relativně dost ventilů
-> Petrson:
Kámoš ji má... v konby
-> saskyn2 12.06.23 22:29:15: dám vědět odpoledne, zkusím zajet pro tu loketku a doptám se jestli tam nemaj tempomat, ať nemusím otravovat tebe s posíláním.
Ten koberec je na bordel v pohodě, ale peklo je když tam jezdi pes. U passatu se dá hadr chytit pod bok opěrky ale u O2 ne a z toho koberce to nejde vyluxovat, jedině válečkem z ikei, už jsem přemýšlel že místo toho dám plastovy
-> vhml 12.06.23 18:46:53: jo to je valeo, kdy budeš chtít tak páčky litr ty horni to jsou
-> Milan 136: Pekny, ja to mam v aute plastovy. Jsem ani nevedel, ze nekde je koberec. V bejvalej firme jsem po B6 nafasoval O2 pred FL, ta loketku mela, ale koberec na boku si teda vubec nevybavuju.
E: A ty ochranny listy prahu taky super. To by se mi taky libilo - hlavne vzadu :)
-> Milan 136: protože v tom nejezdí ženská...
