-> vhml 12.06.23 18:36:47: Mně to přijde vyšší, co mám z těch aut nakoukáno. A z fotek taky.
O2
-> saskyn2 12.06.23 11:45:36: 569 C by měla tempomat umet, ale neumi multifunkci jak jsem nekde nasel.
-> Milan 136 12.06.23 17:14:59: auto.bazos.cz/inzerat/...
/loketni-operka-na-skoda-o
ctavia-ii.php
Vypadá to asi stejně.
Někdo k tomu prodává i ty boční koberce, ale to je mi milejší to mít to v plastu než koberec s nachytaným bordelem.
-> vhml 12.06.23 13:46:56: Ta čalouněná část je podle mě vyšší, než na 02.
Ale jinak to bude podle mě stejný.
O2 když má loketku, tak má čalouněné i ty bočnice, co jsou mezi tím tunelem a přístrojovkou. Ty tam máš teď holý plast, ne?
Nikdy jsem to nezkoušel, ale asi by to mohlo zůstat.
Jakpa je stejná loketka na ovci a Yetiho? Tohle je na vrakáči v sousední vsi, byť asi za dost peněz auto.bazos.cz/inzerat/...
/loketni-operka-skoda-yeti
.php
-> saskyn2 12.06.23 12:26:26: Jo ty tam máš vlastně tyhle píčoviny
Tak jedině jak říkáš. Když bude sedět rozteč, tak je to jasný.
-> venni 12.06.23 12:51:07: to je bída s tebou :-)
-> vhml: svalne jsem šel do skladu a tempomat na ovci viz foto skladem nemam a loketku jen svetlou LaK
-> Milan 136: jenže v passatu je RSE, sundat je to tak na 2 dny
ale asi bych mohl vybrat z nějakýho vraku a vyzkoušet
-> saskyn2 12.06.23 10:14:41: Můžeš zkusit. Auta máš obě
Tady je nějaká z VW v O3.
Z něčeho tam půdě. Našel jsem na netu Roomster, kam je týpek dal.
-> saskyn2 12.06.23 11:45:36: zjistím. Kabely by asi neměly být potřeba co jsem zatím pochopil z těch hledání.
-> vhml: asi jo zasilkovnou to vyjde asi 80kč ale zjisti nejdříve co tam máš tu značku ať ti to sedí. A nevím už si nepamatuji jestli po fl oktavka má přípravu-kabel s piny, třeba passaty to nemají, ale predfl oktavky ano. Kabely mám kdyztak ale myslím že pro o2 není třeba, nevím jestli si bude třeba Milan pamatovat líp, já do o2 nedodelaval tempomat už dlouho.
-> Jirik_Tuňák1983 12.06.23 11:35:19: loketek z ovce se musí všude válet i bez čalounění...
-> saskyn2 12.06.23 11:21:55: Minno by mu ji přečalounil.
-> saskyn2 12.06.23 11:21:55: a máš chuť mi to poslat, ať nemusím pro takovou drobnost ject?
-> vhml: jj ta horní je správná. Hele tu loketku asi ne, myslím že je roztrhana hlavne k tomu budu obtížně dohledávat ty plasty všechny
-> saskyn2 12.06.23 11:07:25: ta levá/horní je správně ne?
Hnusná by asi nevadila, to si vyčistím, když nebude rozlámaná.
-> vhml: jo z diagnostiky podle čísla podvolantove jednotky. V rozšířené Id. Loketní opěrku asi něco mám ale nějakou světlou nebo hnusnou
jinak páčky mám valeo jen teda
-> saskyn2 12.06.23 10:56:50: nezjistim to někde z diagnostiky, ať se nemusím prcat se sundaváním volantu?
Bastlit páčky určitě nechci, prostě vyměnit kus za kus a jít od toho.
Nemáš kromě tempomatu i loketku+vedení vzduchu? Když už jsem byl včera v Praze a ještě mi na tejden platí dálnička? :-D
-> vhml: jo určitě aby to mělo palubák a stěrač, resp to co máš na autě. Jinak ono i ty společný páčky jsou nějakým trocho obtížnějším způsobem v nouzi rozebiratelný, ale určitě lepší sehnat rovnou to co potřebuješ. Zjisti co tam máš za typ, já kouknu jestli nenajdu nějaký, myslím kolem litru jsem to prodával
-> saskyn2 12.06.23 10:51:41: protože jsem debil a v tom tvým příspěvku jsem si to zmotal jakože dvě páčky zvlášť
Takže u spojenejch páček si ještě musím dát bacha, aby to vpravo mělo ovládání maxidotu a polohu na zadní stěrač.
-> vhml: takhle vypadá kostal auto.bazos.cz/inzerat/...
/set-k-multifunkcnimu-vola
ntu-soupaci-vw-skoda-seat.
php
-> vhml: Jestli si dvoupáčkou myslel samostatnou páčku pro tempomat tak to má jen passat, oktávka to nikdy neměla
-> vhml: Počkej, čemu se divíš? Však se tu o tom celou dobu bavíme, má tam dvoupáčku-prostě komplet spojený páčky levá pravá strana. Jinak to má zrovna Valeo
-> saskyn2 12.06.23 10:44:24: takže prvně shodit volant a podívat se tam.
Ještě tady jsem našel nějakou montáž a polák tam na 2011 ma společnou páčku
-> vhml: však ti to píšu podle čísla nebo barvy to poznáš. 5K0953549 Kostal, 5K0953569 valeo
-> saskyn2 12.06.23 10:25:27: hele když mi ho někdo daruje, tak ho tam klidně dám, ale platit se mi to nechce, protože spolu s jednotkou už je to zas dost peněz
A jak teda poznám jakou páčku sháním? Podvolantovku to má 5K0 tak jsem myslel, že i páčky budou ty společné.
-> vhml: 2011 určitě dvoupačka. Akorát jsou dva typy, Valeo a Kostal. Oktavky mají asi většina to valeo, ale stejně bych na to dával bacha ať nekoupis jiný typ, protože to je pak záměny jedině i se spinackou a podvolantovkou. Valeo černý kroužek a 569 koncovku čísla, kostal průhledný kroužek a 549 na konci. Jinak k zvážení jestli nedodelat spíš i mf volant.
-> vhml 12.06.23 09:30:28:
. Tátovi se jednou na 1000 MB ulomilo opěradlo a to prý bylo dílo, s tím dojet přes celou Plzeň do garáže na výměnu. To si prý člověk ani neuvědomuje, jak se při řízení a pedálování opírá.
A ještě doplňující otázka. Sháním tempomat, jakej vlastně chci? Nevím jestli to mám jednopáčkový, nebo obě páčky dohromady, je to 2011. Podvolantovka ho umí. Je to bez multifunkce, se zadním stěračem.
A taky loketku sháním, protože to vzadu neklimuje bez ní.
-> vhml: passat má jak píše Milan, ale nemyslím si že by to šlo do oktavky.
-> Jirik_Tuňák1983 12.06.23 09:22:22: 140LS měla jeden blatník bílý od doby co s tím otec potřeboval popojet bez sedaček. Dal si tam nějakou bedničku, z ní při rozjetí spadnul a třísknul s tím do stodoly
-> vhml 12.06.23 08:24:51: Moje žena se při řízení tak hrbí, že by nepotřebovala ani opěradlo a do její výbavy klidně mohli dát místo sedačky taburet.
-> Milan 136 12.06.23 09:01:03: a Ovce to nikdy neměla teda? Z těch Passatu je to záměnné?
V Sharanu mám naklápěcí a zjistil jsem to až po jaký době, protože je někdo zpřeházel dozadu.
-> vhml 12.06.23 08:24:51: Passat B6 má naklápěcí, B7 i vysouvací tuším.
Nwkt a Saskyn budou asi vědět víc.
Existují od O2fl nějaké opěrky hlavy, co by šly naštelovat více dopředu? Ty co mám se nedají nastavovat vůbec a na dálnici mi to docela sere, že se pak nemůžu opřít.
-> SO545 08.06.23 21:41:37: To áno a za ďalších 200e výmena v servise a polroka na to mu upadne predná náprava
-> saskyn2: Jen doufej, že se nestrhne typická virtí nákupní horečka nedostatkových dílů a nebudou to chtít všichni na sklad 5x
-> venni 08.06.23 22:01:07: Kdybys tam někdy měl nějakýho Golfa 5 nebo 6 (ideálně černýho a kombíka), tak dej vědět
Pár věcí by se mi na tu mojí paštiku hodilo :)
-> venni: jako že tu co se mi kdysi nepodařilo za 500 prodat protože se nenašel žádné pitomec co chtěl bubnovku, můžu teď vyvážit zlatem říkáš jo
-> SO545 08.06.23 21:41:37: kdyby člověk věděl co nastane,dával jsem zadní nápravnice stranou skoro všechny.Napřed jí totiž lidi brali cca 1x měsíčně,když vzali obrubník.Dnes volá 5 lidí v týdnu,že poptávaj zadní nápravu.Přitom jsou všechny KO a schovam jednu z dvaceti aut.
Před nějakou dobou jsem svážel 3ks octavií a všechny viz foto upadlé zadní kolo...
-> Jirik_Tuňák1983 07.06.23 17:08:47: Jo no, jeste, ze mam focuse 2005, to mi zbyvaji dva roky
-> Syny 07.06.23 20:03:50: a co tie dnesne...tie sa 20 nedoziju...
.-> minno 07.06.23 16:19:57: za 50e kupi slusnu napravu....a fertig
-> minno 07.06.23 16:19:57: Mymu autu je 13 let - za dalsich 13 let na tom bude rekl bych hur jak tohle
-> Jirik_Tuňák1983 07.06.23 17:08:47: a za 3 roky rovnou na veteránský značky
-> palinator: Na postrky okolo komína dobré. Ale na to aký je to ročník a že to nemalo skoro žiadnu údržbu, to vyzeralo dosť dlho navonok celkom slušne, až posledné 3-4 roky sa to začalo trochu viac vizuálne zhoršovať. Šoféroval som to len raz pred 5 rokmi asi 50 km, plávalo to, nebrzdilo to...zlatá moja škodovka
Auto má čosi málo cez 300 tkm a asi pri 260 tkm sa menil motor za druhý z dôvodu veľkého apetítu po oleji....
-> michael: Nemyslené doslovne.
-> minno: Pokud je to 97 tak to jedna z prvních nebude.
-> minno:
S takovým autem se snad nedá vesele jezdit, ani kdyby to mělo nápravu vcelku. GLX, 1,6 55 kW, evidentně majstrchlív.
