-> StepaNoFUN:
www.autokelly.cz/Product/
.../9155066?utm_campai...
Předpokládám že je to ono.
-> Milan 136: Nepasuje tam náhodou prut třeba z FEL? Jen by nebyl sklopnej ale jen demontovatelnej? Závity by měly bejt stejný, jen nevím, jestli do OCT došáhne.
-> palinator: Se podívám na půdu. Anténu jsem na svý kdysi měnil (bo vyhnilej zesilovač), ale nevím, jestli jsem prut nechával, nebo vyhodil. BTW - jen litr? Origo stávala myslím 2,5k...
-> palinator 08.08.22 17:52:05: Kouknu, ale myslím, že už žádnej nemám.
-> palinator: asi jsem to vyhazel...
Nevíte kde sehnat samostatně prut sklopné antény na OI? Litr za komplet se mi dávat nechce.
-> Milan 136 06.08.22 15:09:10: ano i ne, záleží jestli měl sundavací kouli
-> Milan 136 06.08.22 15:09:10: Nemá být ničím zakrytá ani pozměněná čitelnost. Tady vidím problém v tom, že to fakt zasahuje do těch identifikačních znaků.
-> dragon_cb_cz 06.08.22 11:42:47: tu SPZ si nalepil ako kokot vysoko...ale stale sa to da koser upravit....
Ten cirkus okolo snad tiez...aj ked som uz mal par pripadov ked si to pako nelepilo sekundakom.
-> dragon_cb_cz 06.08.22 11:42:47: Nesmí to tak být, ale reálně na to myslím dost serou.
Nedávno jsem viděl nějakýho tuším Peugeota s RZ dost dole a přes celou byla koule tažného. To je taky dost v rozporu, ne?
-> Jirik_Tuňák1983: Bod navíc za volbu dobově odpovídajícího názvu
-> Milan 136 05.08.22 09:34:03: Tam bych se skoro nedivil, kdyby si na něm nějaký příslušník smlsnul...
Nemate nekoho provereneho z Brna a okoli, kdo by vycistil vstriky na Yetakovi 2,0 TDi CR? Prijde mi, ze jeden uz je trochu nacaty a zvedla se spotreba, tak bych zkusil, jestli to nepomuze...
-> Milan 136 21.07.22 17:34:08: obcas to povolujem zvarackou...obrusim jemne heftnem nejaku skrutku a este za tepla to celkom slusne vylezie.... Tie skrutky su snad z cistej hrdze lisovane...
-> minno: Nic nemění na tom, že pokud nejseš Tukan, tak si toho všimneš při výměně kol zimní/letní.
-> Bukaj 16.07.22 12:22:58: načatou odhalí při TKAni tomuto by som moc neveril
-> Jarda/felda: Jo, ale předtím, než se protočí nebo rupne rozvod, už bude motor beztak na padrť...
-> Bukaj 16.07.22 16:51:55: v 1.3 felda se potká
-> isti: Samozřejmě myšleno s nadsázkou. Ale oproti generálce motoru je to malina
Tedy pokud se nebavíme o zadomotorové škodovce, ale ta se zase "nepotká"
-> Bukaj: Za pár minut,tomu sám neveríš
-> minno 15.07.22 18:34:42: Tak hadice ti nerupne z ničeho nic, načatou odhalí při TK a když by náhodou rupla, oprava bude na pár minut a nebude drahá, na rozdíl od opravy potkaného motoru. O kolika fatálních selhání brzd jsi za život slyšel a o kolika skočených rozvodech? V tom asi bude ta "poctivost" při výměně...
-> saskyn2 15.07.22 23:37:03: Jak to má A2 netuším, ale na Saabu je domeček s filtrem před zadním kolem, krásně přístupnej.
-> dragon_cb_cz 15.07.22 17:10:51: Jo to je úžasný, vždycky když dělám A2 nebo podobnej verk, tak bych s chutí těm vývojářům zpřerážel pazoury
-> minno: Brzdovku nechávám měnit u všech aut při koupi. A jelikož se mě žádný víc jak těch 5 let většinou nedrží, tak mám splněno
-> Jarda/felda: Áno, to je to, čo mám namysli. Ale rýpem aspoň do tých, čo sa snažia tak poctivo meniť rozvody. Že keď tak veľmi myslia na motor, či aj na brzdy.
-> minno 15.07.22 18:28:41: nikoho nenapadne měnit brzdovou kapalinu, natož hadici
No, to je síce pekné držať sa zubami-nechtami práve u rozvodov časového intervalu 5-6 rokov, ale nikoho ani len nenapadne meniť raz za 5 rokov napr. brzdové hadice
-> Cumper 15.07.22 10:51:10: Jak říkal kámoš, tak dlouho se mění rozvody, až se mění hlava
-> dragon_cb_cz 15.07.22 17:10:51: Tak u toho idiota, co prováděl výměnu je to asi jedno. Ten lehce zničí něco dalšího. Takhle zničenej filtr jsem ještě neviděl.
-> palinator: Že když to zkurvíš, tak výsledkem není potenciálně potkaný motor...
-> dragon_cb_cz:
Jako že to nejde zkurvit nebo cos tím chtěl říct?
-> Milan 136: Koukám, že řešení s filtrem mimo motorák je ještě zlatý...
-> Milan 136 15.07.22 10:49:18: To spis nekdo zkurvil sroubovakem, kdyz to sundaval ne?
Tchán má na 1.6 mpi původní z roku 1997 a najeto cca 120tkm. Vždycky chce abych se podíval jestli je to ještě dobrý, což já nechci, říkám mu jedině vyměnit
a tak to žije dál. Naštěstí k moři pojedou s naší malou sluzebakem, tak pro ně snad nebudu muset
-> charon 14.07.22 06:19:51: Úplně v klidu bych je nechal třeba 10 let a 80 tis. km.
Na svoji 1.9 tdi 66 kw jsem měnil rozvody po 12 letech, najeto asi 75 tis. a na řemenu bylo vidět malinko opotřebení ale jinak nic.
Pak jsem dělal Fabii 1.4 16v a polo s totožným motorem, oboje najeto okolo 90 tis. a rozvody původní 20 let starý. Tam už to bylo horší, řemeny už měly na povrchu prasklinky a u fabie byla rozpadlý plast na vodící kladce
. Ale vydrželo to prostě 90 tis (což je interval výměny) a místo 5 let to tam bylo 20
Myslím že po 5 letech těm rozvodům nemůže bejt absolutně nic a bylo by mi líto je měnit
-> StepaNoFUN 15.07.22 10:41:17: Hlavně tam to víčko napřed máčnout. Takhle ho zdeformovat šroubkama, to je teda umění.
-> Milan 136: To je tak složitý tu gumičku namazat? Asi je... :-/
-> saskyn2 15.07.22 09:23:36: To je nějakýho zákazníka v práci. Napřed že to nechá udělat u nás a teď volal, že si to odtáhne
Jestli to bude dělat ten odborník, co ten filtr, tak se to potká brzy
-> Milan 136: jinak kdybys chtěl tak celý nový těleso filtru originál mám litr.
-> Milan 136: já dělal úplně to samé po bestdrivu, kupodivu mu bez keců uznali reklamaci a proplatili mojí fakturu
Ploché řemen klasika na hadry, všude v rozvodech. A to s tím frajer přijel
Já už to raději nestartoval.
Tak takhle dokurvenej filtr jsem ještě neviděl. Co to musí být za idiota, co tohle udělá a jde od toho pryč?
-> Syny 14.07.22 11:07:20: My jsme dělali na Karolíny autě rozvody podruhé.
Předpis je 90 000 km nebo 6 let.
Tak jsme si je střihli jednou v nějakých 68 000 po 6 letech a teď jsme je dělali v 92 000 km, když tomu bylo 12 let.
No samozřejmě ten řemen a příslušenství bylo zdravé, ale tak je to spravne tak to musí byť.
-> Milan 136 14.07.22 22:44:26: no pokud to uděláš "na prase" že si čmárneš značky a mezi ně dáš stejný počet zubů tak to musí vyjít
-> StepaNoFUN 14.07.22 18:42:14: Pokud to bylo "dobře" před rozvody, mělo by být i po. Ale kolikrát je to úplně mimo, špatně startuje atd.
