19477 příspěvků (zobrazeno 7251 až 7300) od 04.01.2015 do 04.05.2025, založil/a LuMi
30.09.2020
-> PavelZ4 29.09.20 19:56:23: Jak vypadají ty vířivé klapky v sání ? Pohybují se dobře? Není to rozpadlý jako sw stává na tsi?
08:28:37
30.09.2020
po precteni mnoha internetu jsem usoudil, ze k tomu 6q nepotrebuji cele poloosy, ale mely by stacit jen vnitrni klouby autodilos.cz/autodily/... /kloub-sada?productId=... mam pravdu? a zvolit lobro nebo spidan? cena je obdobna, meyle je levnejsi, ale tomu uz asi neverim
takze bez pulky kardanu jsem na 20 tis.kc s celkem kvalitou, kulisu a tahla mohu pouzit nebo taky budu muset menit?
upraveno 1x, naposled 30.09.2020 08:33:34
07:52:14
30.09.2020
-> Jarda:
"Pani Jirásková, no vy máte oči jako rys! Taky jste si toho všimla?" 3
upraveno 1x, naposled 30.09.2020 08:03:39
20:17:01
29.09.2020
-> Milan 136 29.09.20 20:08:38: to mi rikat nemusis, kdyz jedno je nafta a druhe benzin
20:08:38
29.09.2020
-> Jarda - zrušená registrace 29.09.20 20:07:29: PD a TFSI je něco trochu jiného.
20:07:29
29.09.2020
-> PavelZ4 29.09.20 19:56:23: divne, co ty konektory?, ale zas ze by to nekdy nedelalo a nekdy delalo najednou vic valcu, u PD nam zlobil konektor na vstriku, ale to byl jen jeden valec
19:56:23
29.09.2020
PavelZ4
-> Jarda: Tankuje se jen Verva 100. S hlavou nejspíše nic děláno nebylo.
Vynechávání ale nedělá vždy, dnes jsem s tím jel a nedělalo to (jel jsem jen pár km).
19:44:50
29.09.2020
-> suri 29.09.20 19:35:14: taky jsem cumel
-> PavelZ4: nezkousel jsi 100 benzin? hlava byla delana?
19:35:14
29.09.2020
-> PavelZ4: dosť vysoké hodnoty na tento motor
19:19:48
29.09.2020
PavelZ4
-> Jarda/felda: Tlaky měřil autorizák.
18:33:33
29.09.2020
18:24:13
29.09.2020
-> PavelZ4 29.09.20 16:47:06: zkusili jste nalít trochu oleje a měřit tlaky potom ?
16:47:06
29.09.2020
PavelZ4
-> suri: Tlaky válců: 1 - 14.1, 2 - 15.1, 3 - 14.0 a 4 - 15.2.
Najeto 205 000 km.
15:44:38
29.09.2020
-> suri: o spojce mi nemluv, 500km dedkostylem a nervy, jestli vyjedu kopec, ale jsem doma, presednu do feldy 1.3mpi a octu rozhodim na jare, jestli se toho doziju...
15:33:04
29.09.2020
PavelZ4
-> Milan 136: Kanály byly trošku špinavé, vyčistily se.
15:27:30
29.09.2020
-> suri 29.09.20 15:26:04: Už to čtu. Ten příspěvek jsem přehlédnul.
Tak to muselo být sání dole.
15:26:04
29.09.2020
-> Milan 136: píše že dali vstreky nové = pre mňa aj čisté kanále
15:25:45
29.09.2020
-> PavelZ4: to malo byť ako prvý úkon
15:25:41
29.09.2020
Kolik to má najeto? Aby opravdu nebyly totálně zarostlé sací kanály v hlavě. A to samé vstřiky od karbonu.
15:15:06
29.09.2020
PavelZ4
-> suri: Tlaky nevím zda měřily v autorizáku. Zjistím a dám vědět, popřípadě změříme.
14:55:47
29.09.2020
-> PavelZ4: spojka je vtip , reakcia na to že to môže byť hocičo ...
tie kompresné tlaky niekto meral ?
14:49:35
29.09.2020
PavelZ4
-> suri: Vstřiky jsou nové, nový je PCV ventil, ventil na odvětrávání + nějaké další věci (dohledal bych).
Spojka můze mít vliv na zapalování? Je už asi horší.
Na diagnostice se v aktuálních datech ukazuje vynechání zapalování podle válců, kdy nejvíc je u 4, u 3 méně, u 2 ještě méně a u 1 myslím skoro vůbec. Cívky byly různě prohozeny.
14:31:23
29.09.2020
-> PavelZ4: alebo spojka ...
zmeral by som na začiatok tlaky , ak sú ok a boli nové sviečky aj cievky tak by som zhodil sanie , skontroloval zakarbonovanie kanálov a samotných vstrekovačov a samotné vstreky dal vyčistiť a otestovať , nestojí to svet ... posledný derivát BWA čo som to mal mal 3x KO vstrek , nechytil sa ani po vyčistení v ultrazvuku ...
13:34:09
29.09.2020
PavelZ4
-> suri: Auto bylo v aut. servise, kde nic nenašli, řekli možná vysokotlaké palivové čerpadlo.
upraveno 1x, naposled 29.09.2020 13:34:34
13:21:09
29.09.2020
-> PavelZ4: vynechanie zapaľovania môže byť čokolvek , začni zmeraním tlakov , potom vstreky na analýzu a dekarbon , + vyčistenie sacích kanálov
12:53:31
29.09.2020
-> PavelZ4 29.09.20 12:37:17: to delaji civky, ale uz to musi delat fakt hodne, aby to napsalo... jestli jsou ok, tak kabelaz, konektory....
12:37:17
29.09.2020
PavelZ4
-> Milan 136 29.09.20 12:23:49: Diagnostika píše vynechání zapalování. Zdvihátko vyměněno za nové, staré bylo v pořádku. Hlučnější to je pokud to vynechává, ale to je právě tím, že to vynechává.
12:23:49
29.09.2020
-> PavelZ4 29.09.20 12:17:51: První krok je diagnostika.
Není to hlučný? Stává se, že se prodře zdvihátko čerpadla a vačka.
12:17:51
29.09.2020
PavelZ4
Zdravím, zkusím se zeptat, zda by někdo neporadil. Jde o Octavii 2 RS 2.0 TFSI BWA, začalo vynechávat zapalování, od volnoběžných otáček do cca. 3000 ot. Vyměnily se svíčky a zkusily se nové cívky zapalování, problém přetrvává. Může být špatné vysokotlaké čerpadlo paliva? Nebo nějaký jiný nápad? Děkuji moc.
10:43:35
29.09.2020
Tak razeni zpatecky zacalo jit pres zuby, to je divne, ne? To je opak nebo uz mam tak rozsmelcovanou lamelu, ze to nejak unasi?
Dalsi divna vec, ze chvili chodilo dobre razeni 2 a 3 a ted to zas jde blbe, jeste hur, nez driv.
upraveno 1x, naposled 29.09.2020 10:46:36
21:45:57
28.09.2020
-> Nwkt 28.09.20 19:30:59: aha, ten LUK je OK?, protoze sachs performance je skoro 30k
19:30:59
28.09.2020
-> Jarda: setrvák bude jinej
06:46:56
28.09.2020
tak mi zacala klouzat spojka, no vydrzela cca dvojnasobek, nez jsem ji daval pri koupi, tak ted sehnat benzinovej 6q 4x4 z tejdle platformy v dobrym stavu, k tomu poloosy a pulku kardanu...
spojku jestgli tuto? autodilos.cz/autodily/... /sada-spojky?productId=... nebo dvouhmotu mam asi OK, tak jestli je stejna pro 5q i 6q, tak by stacilo toto autodilos.cz/autodily/... /sada-spojky?productId=... ale zas chci aby to auto jeste alespon 200tis.km najelo, kdyz se nestane nejaka mimoradna udalost teda
upraveno 2x, naposled 28.09.2020 07:15:08
22:10:37
27.09.2020
-> Mr._Nosferatu: abys to víčko nemusel lovit pod autem az ti spadne..
-> Shader: prostě to zůstalo v ruce jednou :D sviňa..
19:28:34
27.09.2020
Mr._Nosferatu
K čemu je to dobry ? Stejně věsím víčko na víčko
19:02:23
27.09.2020
-> Shader 27.09.20 17:10:45: To mám u O2 přetržený už 2 roky, ale nějak mi to nevadí, když BA beru 2x do roka 4
17:10:45
27.09.2020
Shader
-> Tomaso435: To se mi zrovna teď stalo u OII 3. Taková blbost, ale nase*e to! 3
16:21:04
27.09.2020
-> Milan 136: tyjo dik :)
14:07:08
27.09.2020
-> Tomaso435 27.09.20 13:43:12: Myslíš to poutko šroubovacího víčka? Jako díl jsem to nikdy neviděl.
EDIT:
www.aliexpress.com/item/1 005001299056293.html?spm=a 2g0o....
upraveno 1x, naposled 27.09.2020 14:11:38
13:43:12
27.09.2020
Pánové, nechá se někde koupit gumička co drží víčko nádrže u hrdla? U O1 se to urvalo resp uhnilo. Dik
21:15:16
23.09.2020
-> StepaNoFUN 23.09.20 20:06:03: napsat online mail je na pár minut 4
20:06:03
23.09.2020
-> Jarda/felda: -> Milan 136: To u nás kvůli litru nikdo dělat nebude. Není na to čas.
Bohužel oni na to (asi) spolýhaj...
20:01:44
23.09.2020
-> Jarda/felda 23.09.20 19:35:57: Přes oddělení péče o zákazníka.
19:43:40
23.09.2020
bouchy
-> Milan 136: Já nula. Ale jakožto uživatele mě to zajímá. Zatím se některé z JPP závad už projevily. Budu doufat, že baterka teď přežije "třetí" zimu.
19:35:57
23.09.2020
-> StepaNoFUN 22.09.20 21:10:09: to nemůže "reklamovat" neuznání záruky ? 9
19:07:13
23.09.2020
-> dragon_cb_cz 23.09.20 18:50:24: No jasný, to je asi běžné. Ale do toho z naší strany servisu nevidíme 1
18:50:24
23.09.2020
-> Milan 136 23.09.20 18:36:34: No já jen, že to "háže na hlavu svým dodavatelům" znám trochu i z druhé strany. A může to vypadat třeba tak, že si výrobce stěžuje na nečistoty v display-ích, ukáže se, že je to zinkový otěr z pozinkovaných šroubů, ale na jejich náhradu za nerezové nechce přistoupit ("moc drahý!") takže se vymýšlí pičovinky typu "před montáží se ty zinkovaný šrouby navoskujou". A dohadujou se o tom třeba půl roku... Tzn dodavatel ví, že to je shit, ale automobilka na něm trvá.
18:49:52
23.09.2020
-> Mr._Nosferatu 23.09.20 18:42:35: Zítra schválně kouknu na to.
18:42:35
23.09.2020
Mr._Nosferatu
-> Milan 136: ani bych se nedivil kdyby jsme to vyráběli my, v jiný pobočce.
Ale může tam být špatný materiál, špatně zaletovaný kontakty na desce a podobně.
18:36:34
23.09.2020
-> dragon_cb_cz 23.09.20 17:24:54: Každou chvíli to píšou u nějakého dílu, u kterého se ví, že odchází. Ale jestli lili plast při špatné teplotě, nebo použili špatný materiál na kontakty, to fakt nevím. Já ty díly neanalyzuju. Každopádně my to reklamujeme Škodovce a ta to dál háže na hlavu svým dodavatelům, kteří jim dodali shit.
Kdo to vyrábí nevím, mohu se zítra podívat. Nějaký se mi tam bude asi válet.
-> bouchy 23.09.20 17:55:12: Kolik jsi jich vyměnil v rámci záruky?
Vždycky to jde nastartovat. Stačí s tím chvíli kolébat.
A jestli to někdo nechal dojít do stádia, že to opravdu nejde, tak je to vůl. Tohle nedochází ze dne na den do stavu KO...
