Dotaz ohledně tažného zařízení. Brácha má na OII tažné (viz. foto), bohužel k háku nemá spojovací materiál. Chci se zeptat, tam jsou nějaké šrouby nebo nějaké čepy? Případně co lze použít, aby mi ten hák s vozíkem někde neupadl
-> venni 28.07.20 23:26:31: Přesně tak. Těch pár desítek tisíc co si připlatíš za CEGA nevystačí ani na nový sací, PPD, DPF a další spotřební věci BMN.
od podzimu uz na naftove funguje ve dverich ridice jen okno a zamek nezamyka na safe, zrcatko nejde
zjistil jsem klasicky vyhnile piny jednotky, dopajel jsem je, na hnedozlutym uz je napeti, na zamku je napeti (puvodne tam nebylo), kde ma byt a stejne to nechodi, akcni cleny - rozblikam diodu safe, ale pri zamknuti neblika, auto na safe je mimo prave dveri ridice, ja uz nevim, co je jeste spatne...
Todle tam bylo, ted tam uz zadna chyba neni a stejne to nechodi.
zamkem dveri ridice central ovladam, ale sam nezamyka, kdyz zamcu od spolujezdce, tak dvere ridice zustanou otevrene.
Pri destich dioda safe slabe svitila, ja nevim, jestli teda jeste neco v kabelazi nebo v zamku.
-> palinator: aj tak ak to nevybrúsiš do prechodu do hladka tak to nikdy dlho nevydrží ... treba to vyklepať MBX brúskou , brunox a lokálne prelakovať , alebo celý diel a rozleštiť ...
Ta spodní fotka je zadek směrem ke dveřím, horní fotka je přední blatník. Ono je to spíš otřískaný od kamínků a na tom předním blatníku je to klasika chycený od hrany jak tam skopčák měl 15 let v podběhu bahno.
-> Jarda:
Zástěrky nemám a mít nebudu. Chci to udělat nějakým způsobem "průmyslově", ať to chvíli vydrží. Přemejšlim že to tenkou vrstvou přemáznu i tim karosářským pružným tmelem, co jsem tím dělal prahy.
-> palinator 24.07.20 09:48:43: pekne, Ty nemas predni zasterky? ocistil bych to, kdyz neni videt, tak festB a na to tunu vosku, zakryt zasterkou a hotovo...
-> palinator: to sú koncernové riešenia plast o kov a podobne no ... to je predný blatník ? teraz som menil na jednej OI a tie spodky prahov boli katastrofálne , som to klepal a brúsil a aj tak to hovno vydrží ... ale zase striekací tmel schová čo nemá byť vidieť :D
-> palinator: Tohle už léta celkem úspěšně řeším stylem obrousit - brunox - 2K základ - 2K vrch a na podvozku/podběhách atd přidám gumoasfalt. Zatím mi opět vykvetly pouze ty místa, kde jsem to neošetřil až do zdravýho - plechy vařený přes sebe atd.
Otázkou je, jak to opravit. Patlat se takovejhlema kouskama na exponovanejch místech se mi zrovna nechce.
Přemešlim, že to jen lokálně vybrousim, abych nekurvil okolní zdravej zinek, Brunox, naštětečkovat tam trochu něčeho proti korozi, barvu a lak - potom zavoskovat.
Regulérní lakování se mi zdá, že by v těhlech místech bylo i kontraproduktivní, kvůli hranám atd.
-> palinator 23.07.20 23:49:31: jsi nechaval delat rozvody, ne? Tak reklamace nebo to udelali klasicky bez vymeny pumpy a jen si to zapocitali... Ja jsem zvedav na tu skf pumpu, moje po 200tis.km se tvarila jeste naprosto ok.
-> vhml: tak sekundarni vzduch jsem diagnostikoval a poopravil - praskly obal toho vetraku, tak jsem to zalepil a funguje to lip, ale jeste tam nejaka netesnost bude, no uz to asi chybu hazet nebude...
A to LPG a blbej start, plynar tvrdi, ze jsou netesne vstriky, ze kdyz maji nad 100tis.km to je bezne, ze to vpodstate nicemu nevadi, ale proste se tam za par hodin nahromadi plyn a benzostart je horsi, pomuze jedine odvetrani... Ty mas na magic cca 4x levnejsi vstriky, nez ja na sq24.
-> StepaNoFUN 22.07.20 11:44:54: jo, byl v jednom miste roztrzenej, tak jsem to zalepil a uvidim, kdyz vezmu, ze u rapida nic takoveho uz roky nemam a netece tam, stejne tak u feldy...
-> francomk: neviem čím si to pretesnil ale ja som to pár krát teda robil a netieklo mi nikdy nič ... k dokonalosti chýba len zohnať takú originál lemovku a nalepiť tam tú ... tuším wurth niečo podobné má ale stálo to pomaly ako fabia tak som to neriešil
-> Jarda: mas tam dobre nalepenej igelit/mirelon? Pokud dole (minimalne od pulky) netesni, potece tam vzdy. Ono to stejka ruzne po stahovacce a zatece to dovnitr.
-> suri: ono jde jen jeydit a resit jen to nejnutnejsi, pak ale y toho je postupem casu vetsi a vetsi vrak, me yas vcera nastvalo, ye yas nevi o otevrenejch dverich spolujezdce, ale na safe se zamyka (minule se nezamykala a byl to studenak) tak ted to bude asi jen microspinac
A jeste musim vyresit zatekani dverma ridice, to nechapu, kdyz kanalky dole jsou pruchozi, ale ty dvere jako pretecou, jeste ze to delaji jen ty jedny...
-> castrol 21.07.20 21:58:21: Mrdky to budou postupem času všechno, protože to normální člověk neujezdí a bude to většinu svého technického života tlít na místě. I když auto stojí, je to nákladově jen starost nad starost.
