-> suri 13.04.20 08:03:16: psalo se tady, že s tím je problém obecně, tak jsem to sem hodil jen jako report/zkušenost.
-> Tuner#2: tieto najmenšie brzdy , ani tie staré kúsok väčšie , ani RS282 tieto problémy nemali nikdy ...
Origo kotouče a desky po 2 zimach na zdechle 1,6 a to jezdím do práce 3km. Ale pravdou je, že dost často brzdim z 90+ na 50 u cedule a ne abych plachtil kilometr před ceduli bez plynu.
-> palinator 09.04.20 10:11:43: Tak ve 210 se stejně mají měnit. Ale pokud z toho nejde hluk a nepřehřívá se to, tak to úplně akutní nebude.
-> Jirik_Tuňák1983:
Já bral prakticky výhradně Gates. Proč? Protože mi to někdo kdysi poradil.
-> Jarda: len na týchto nových koncern vymyslel potretie boku remeňa nejakou drahou mastičkou , tak to robím , ale píska to ráno po čase aj tak :D boky rozv. remeňa nie drážky
-> suri 09.04.20 09:25:48: ty to jeste domazavas?
to jsem neudelal :/ ja na celych origo rozvodech s 200tis.km mel nejhorsi lozisko na napinaku
zbytku asi nic nebylo...
-> Jirik_Tuňák1983 09.04.20 16:37:08: no byl to výrobce který fungoval
-> Jarda/felda 09.04.20 14:54:28: Fakt? Já ho dycky přeskakoval společně s Febi.
-> suri 09.04.20 08:25:07: zrovna Gates býval seriozní výrobce
-> palinator: všetky tieto nové OIII a spol ...
-> Milan 136:
Od který doby stojej ty řemeny za prd? Kámoš koupil OIII 2,0 TDI s 190 tkm, nějakou 2015 nebo co to je. Tak jestli to má vyměnit hned...
-> Milan 136: akože je to hanba ale hluky ma až tak netrápia ... mne sa páči remeň conti alebo dayco isoran a kladka litens ... trošku to mazneš a je to ticho , a ak aj nie tak neriešim ...
o pár strán dozadu som postoval podobný prípad
-> suri: -> Milan 136: A Gates je ee? Dřív to ale byla značka, ne? Aspoň já v tom teda žiju. Dali jsme toho do aut moc.
-> suri 09.04.20 08:25:07: Viď. A to TPI na ty hluky. Buď se mění řemen, nebo řemen a kladka, nebo se to má namazat
Katastrofa.
Katastrofa.
-> Milan 136: čuduješ sa keď tam pchajú tie šitové gates kladky aj remene , to by som nedal ani do Felicie
-> suri 09.04.20 08:12:45: Ob zvedák stojí potkanej Superb.
Řemen na cáry, podélně řízlej asi o hranu kladky. S řemenama nebyly nikdy problémy, ale teď? Každý druhý auto žvýká, píská, vysypaný pumpy...
-> palinator: tieto skáču aj o tri zuby a potom to už nechce chytať , ale zničený motor som ešte nemal
-> palinator 09.04.20 07:55:45: Na klice to bylo o zub skočený. Řemen byl pěkně tvrdej. To přijelo za 5 minut 12.
-> Milan 136:
Ale nepotkalo se to ne?
Mazec toto
-> Milan 136: normálne zavarená
-> el.tomas: na Feliciu ? na tú sa nedá kúpiť nič originálne ... a z toho zbytku už len čína , ani normálne náhrady
-> suri 08.04.20 09:12:01: A jaká je situace teď s ND? Dají se u vás ještě sehnat originální díly, hlavně co se týče plechařiny?
-> palinator: nemám času už na to , už to musí aj jazdiť trochu po tých tisícoch čo sú v tom aute utopené ... kým neskapem na nedostatok ND
-> suri:
Co ti v tom brání?
Co ti v tom brání?
-> palinator: by sa mi zišlo do Feldy CAN sieť
-> StepaNoFUN: ja mám na Felicii vyhrievané sedačky , okná zrkadlá v elektrike , elektrické nastavenie svetiel a iné vymoženosti takže spínané plus mám rozvetvené asi na štyri okruhy , kostra DETTO , A stlpikom vpravo idú bočné airbagy , vyhrievanie sedačiek a elektrika k centrálu a repro dozadu a je problém tie kryty založiť ... a samozejme ja ako komunista som natiahol spínanie vyhrievania sedačiek na origo "tlačítka" kde som spodok použil zo spínača svetiel a vypínač napája od spínačky relátka na L/P výhrev ktoré sú aj s poistkami v skrinke vedľa bočného airbagu a stade idú výstupy 2,5mm2 na sedačky ... samozrejme zabalené v oterovej páske sa to tam nesprace nijakým spôsobom a kostru som nakoniec len rozdvojil z jedného kábla ... o to horšie bolo trpké zistenie že kapitalistické výhrevy majú kábel tak 1mm takže môj naddimenzovaný okruh je naprd :D
-> StepaNoFUN:
A to je spousta kabelizace ušetřená díky CANu.
-> SO545: Tam je to pekne napojené kladivom :D idem to asi nastriekať celé striekacím tmelom namiesto UBS , až po hranu
-> Jarda - zrušená registrace 07.04.20 22:04:15: jak se to tam jednou dostane, tak to hloda. Firemni Iveca by mohly vypravet...
Na starejch autech to casto spasila sila kabelu i izolace. Na modernich mas snad co zarovku to kabel. A jak silny ty svazky bys chtel?
Když jsem na formanu dodelal neco z vybavy, tak jsem mel problem ten svazek "ulozit". Jako elektrikar jsem pouzival me bezne dostupny kabely za "dobre" a neresil vylozene autarinu. A nabejvalo to geometrickou radou.
-> Milan 136 07.04.20 15:16:44: stejne to vyhnivani nechapu... jsou auta - asi vsechny zadohraby, favorit, niva, kde se nikdo to nesnazil udelat vodotesne a nevyhnije nic, u rapida obcas nekde mam prechodak, staci ocistit, niva ma vodotesnou jen elektriku kolem rizeni motoru (dlouha to GM uz teda moc voedotesne nema :) kratka mpi bosch jo, ale jestli to jsou takto nekvalitni kabliky nevim, u feldy 1.3mpi uz jsem nejake problemy s elektrikou mel, pritelkyne otec mi kdysi rikal (zkusenost s P309) ze nejvetsi problem starych aut je elektrika - vubec jsem mu neveril
-> suri 07.04.20 19:53:53: najslabsie miesto je na falci z.blatnika.... tam to dobre napojit aby to nehrdzavelo che aj trosku stastia...
-> Milan 136 07.04.20 19:53:14: jj,pravdu maš,to ja len tak v ramci debaty,,
-> Minott 07.04.20 19:52:31: To byla taková klasika. Ale tam to vyloženě stálo ve vodě.
-> Milan 136 07.04.20 15:16:44: 1-vy Superb to maval bežne,,
-> saskyn2 07.04.20 09:41:17: Vyhnije to třeba až do uzlu koster snímačů a to fakt nechceš opravovat.
-> suri 07.04.20 06:35:06: Nemá.
-> krtik 07.04.20 08:58:13: Ne, myslím celý ten černý i s ABS až za průchodku kde se to napojuje na normální kabel.
-> Milan 136 07.04.20 08:58:43: vyhnije max to poškozené a pochybuju že to někdo někdy ještě bude zapínat, ber to tak že to je 13 let stará vrána, stejně to půjde za 5 max 10 let směr hutě já bych to teda s klidným srdcem odkodoval, lepší než na to dávat čokoládu jak jsem už párkrát viděl
-> krtik: ten bod asi nenájdeš , ale potom zistíš čo všetko okolo toho ešte začne blbnúť ... -> Milan 136: tak ono to treba pri prvom probléme škripnúť a dať nový zväzok až do podbehu , čo samozrejme nikto nechce lebo stojí 60€ tuším , a potom sa robí elektrika v polovici auta kde je to hnilé až po kostriaci bod a všetky spotrebiče na ňom :D
