19733 příspěvků (zobrazeno 8651 až 8700) od 04.01.2015 do 07.08.2025, založil/a LuMi
24.02.2020
-> Jarda/felda 24.02.20 08:02:27: me ty siroke tt quattro na chladaky podivne zlobi - nove pistky a gumicky, pistky tam sly tak tezko, ze jsem si zdeformoval svuj pripravek vlastni vyroby (pri otaceni), za jizdy to brzdi perfektne, i rucka, nepribrzduje, ale pri couvani to obcas vydava hrozne zvuky9 zvuky jen nekdy, desky jsem samo neprilepil, ale divne, ze ty nove pistky tam sly tak tezko, dokonce jsem meril prumer a to bylo ok.
Na naftovou jsem dal ty moje stare jen s new gumickama a prachovkama a tam to jde jak po masle... Stare mela zarezle, tak jsem to neresil a dal tam ty svoje malo jete.
08:14:28
24.02.2020
-> Jirik_Tuňák1983: toto nie je ojeté a je to skutočne pekný bicykel , ideálne chlapcovi 13-15 rokov
08:13:33
24.02.2020
-> Jarda/felda: To ja už nerobím , však nový stojí tri koruny
08:02:27
24.02.2020
-> suri 23.02.20 19:38:08: já dělal v pátek zadní třmen, kupodivu to šlo až moc dobře 9
22:45:20
23.02.2020
-> Jirik_Tuňák1983:
Brzy se stanu majitelem kola zn. Eska. Přibaleno zdarma k jinému artiklu. Asi na něm začnu jezdit. Je to zadarmo a co je zadarmo, to je nejlepší. Začínám Tomasa chápat. 3
22:39:25
23.02.2020
-> suri 23.02.20 17:51:22: To kolo vypadá vlastně docela pěkně, ale nejsem si jistý, zda bych chtěl jako kupující, shánějící dobré ojeté kolo, jezdit na kole, které má na sobě nápis Škoda a ne nějakou značku byciglů. To možná taky stojí za tou bídnou prodejeschopností jako použitého artiklu.
Mám už dlouhé roky horské kolo Favorit s alu rámem na silných trojůhelníkových trubkách, ráfky Grand Rock atd., roky na něm nejezdím, ale z mého pohledu je to podobná "skupina", byť je to vlastně dobré kolo.
upraveno 1x, naposled 23.02.2020 22:39:54
19:38:08
23.02.2020
-> MOLSO: tu sa prípravkom nalisuje prachovka na strmeň a piestik až potom , v príručke píšu dať piestik do manžety a fúknuť odzadu kompresorom , bol som skeptický ale naozaj pri troche cviku prachovka pekne naskočila ... nejaké iné spôsoby nasadenia mi nešli vôbec a akurát by som dokurvil manžetu ... jedna je pekne , druhá je nejaká zdutá ako by v nej bolo trochu vzduchu , naprával som to ale ostala tak , seriem na ňu , drží pevne a hádam to bude ok ... namazané lítiom ... galvinol a 2x foliatec
19:33:26
23.02.2020
-> suri: skús zložiť strmeň na civica 3 tam je tá záražka prachovky hádam o centi hlbšie ako tu .... toto je ešte zlaté 1
19:32:04
23.02.2020
-> MOLSO: jj díky , hádam to bude aj brzdiť , skladá sa to pekne debilne tá prachovka
19:30:33
23.02.2020
-> suri 23.02.20 17:49:49: tie sú mi povedomé 1
17:51:22
23.02.2020
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 23.02.2020 17:51:22
17:50:30
23.02.2020
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 23.02.2020 17:50:30
17:49:49
23.02.2020
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 23.02.2020 17:49:49
17:49:15
23.02.2020
nejaká robota
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 23.02.2020 17:49:15
21:19:19
22.02.2020
-> StepaNoFUN 22.02.20 17:52:19: v jádru to vada je ale prakticky neodstranitelná 8
21:03:30
22.02.2020
OK takže seženem jinou a zkusime vyměnit
17:54:25
22.02.2020
-> Tomaso435 22.02.20 17:31:37: to propadání je normální, já okruhem prohla tři litry brzdovky v domnění že je tam vzduch a nikam to nevedlo
17:52:19
22.02.2020
-> Nwkt: Jak říkáš. To není vada, ale vlastnost. :-D
17:47:42
22.02.2020
-> Tomaso435: To propadání je normální
17:46:59
22.02.2020
-> Milan 136: jo? u fáva feldy šlápnu a drží. dolu nejde.. možná po hodině stání....
17:43:23
22.02.2020
-> Tomaso435 22.02.20 17:31:37: To se propadá na každým autě s posilovačem...
17:31:37
22.02.2020
šlápnu na brzdu a pomalu se propadá pedál níž. takže asi vyměnit
16:41:58
22.02.2020
-> Milan 136:
To už je o řidiči 3
16:40:19
22.02.2020
16:39:06
22.02.2020
-> Tomaso435:
Každopádně je to v píči. Jakmile nejde vývěva, nejde podtlak na turbo, to znamená že to nejede.
16:38:12
22.02.2020
-> Tomaso435 22.02.20 16:31:20: Ne, to se mění celý, pokud v tom mlátí. Zkus víckrát šlápnout na brzdu. Jakoby vyšlapat podtlak. Když ztichne, je to v něm.
Spíš se stává, že netěsní ta přípojka, jak píšou kluci. Ale klepat taky může.
16:37:27
22.02.2020
má to kovový zvuk , jako když je zadřený ložisko nebo vačka.
kontrolka žádná nikde nic...
upraveno 1x, naposled 22.02.2020 16:38:23
16:31:20
22.02.2020
a je v tom nějaká membrana co se mění ?
16:28:35
22.02.2020
SO545
-> Tomaso435 22.02.20 16:13:38: vakuova pumpa k posilovacu brzd...tusim.
16:27:56
22.02.2020
11mAjA11
To je vakuovka na podtlak preci, ta zacne uchazet kolem vystupu nez ze by se rozlitla(to sem snad nikdy nevidel). Podtlkakama je rizeno spousta veci kolrm motoru ale zas na druhou stranu. Chtelo by udelat diag, ale je divne ze to nejede a nic nikde nesviti..
16:13:38
22.02.2020
-> Nwkt: zjistim .. zvuky jdou jakoby z tohoto
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Tomaso435 vložen 22.02.2020 16:13:38
15:54:12
22.02.2020
-> Tomaso435: Kód motoru? Může to být dvouhmota, ale to není důvod aby to ztratilo sílu. Jinak diag a někdo kdo ty motory zná
15:50:53
22.02.2020
O1 klasika 1.9tdi. jdou z oho podezřelý zvonivý zvuky. studený v tom něco nepravidelně klape a ztratilo to sílu.... nějaký prvotní směr kam jít ?:)
21:23:12
21.02.2020
-> Jirik_Tuňák1983: nie je tomu nič , skôr kozmetika zvonku , má to 400tis km
21:05:43
21.02.2020
-> suri 21.02.20 20:35:21: Ale liškatý je to zespodu jako prase. 9
20:36:28
21.02.2020
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 21.02.2020 20:36:28
20:35:57
21.02.2020
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 21.02.2020 20:35:57
20:35:21
21.02.2020
-> Milan 136: -> Milan 136: vymenené +ložisko
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 21.02.2020 20:35:21
08:01:25
21.02.2020
-> Milan 136 20.02.20 17:43:05: jde ale ne běžným způsobem 8
07:43:02
21.02.2020
-> dragon_cb_cz: ja toto nezoderiem už asi nikdy , tiež by som na bežnom aute išiel do celoročiek
20:46:05
20.02.2020
-> palinator 20.02.20 20:42:20: Jde. Na některejch jednotkách... Ale to je asi tak vše...
20:42:20
20.02.2020
Určitě jde ladit že na první stisknutí se otevřou jen dveře u řidiče. Mám pocit že i automatický zamknutí, ale ruku za to do ohně rozhodně nedám.
-> dragon_cb_cz:
Já na Toledu už druhou zimu vynechal zimní. Na suchu a mokru stejně letní fungujou líp, tak co. Na Octě jsem letní měnil jen proto, protože byly vepředu na limitu a šel jsem na TK. Při nejbližší příležitosti je tam zase vrátim.
BTW: Kdo z vás měl pneumatiky Pneumant na jiným autě, než na Trabantu? 3
20:32:26
20.02.2020
michael
-> havlik: Termíny náběhu výroby.
20:17:37
20.02.2020
-> havlik 20.02.20 20:10:26: O 200 bývají dražší spíš full EV. Tipoval bych, že tady by mohla ta nižší emisní pokuta tu cenu hybridního ústroji částečně vyvážit.
20:16:58
20.02.2020
-> suri: Taky možnost, ale přeci jen ty celoročáky v létě fungují líp. Ale když má člověk mozek v hlavě, tak se dá jezdit na všem možném...
20:10:26
20.02.2020
-> michael: No jo no. A to jsou termíny pro dodání nebo termíny kdy se to bude dat objednat?
Bych si klidně zkusil ten hybrid ale ten předpokládám bude tak o 200tis a víc drazsi
20:08:10
20.02.2020
-> dragon_cb_cz: ja mám leto aj zimu nové , rozmýšlam že dám letné bratovi a ani neprezujem
20:01:44
20.02.2020
-> suri 20.02.20 19:57:02: Já jsem sakra rád, že jsem na 9-5 dal celoroční Micheliny. V tom minimu zimy fakt problém neměly (fungujou líp než pár let starý zimní firestone na 9-3) a stejně jsem s tím od Vánoc pořádně nejel...
20:01:31
20.02.2020
michael
-> havlik: Protože Cupra a GTI mají přednost.
20:00:54
20.02.2020
-> suri 20.02.20 19:57:33: Přitom to auto je tak drahý, že bych čekal, že tu emisní pokutu prostě zahrnou do ceny a nazdar...
