19754 příspěvků (zobrazeno 12351 až 12400) od 04.01.2015 do 12.08.2025, založil/a LuMi
17.01.2019
19:00:38
17.01.2019
-> Milan 136: Který stejně plněj jen v laboratorních podmínkách. :-D
18:28:37
17.01.2019
-> bouchy 17.01.19 18:25:04: a nemyslis, ze to ti vyrobci nedelaji z dlouhy chvile, ale protoze musi, aby plnili debilni eu normy?
18:25:04
17.01.2019
bouchy
-> MISCHO: Dneska jsem na internetech čet, že novější auta (konkrétně teda SIII) si bere luft do EGR za DPF, což má prý znamenat míň problémů s ucpáním. Spíš se měli zamyslet, jestli tam ta debilita plná elektroniky musí být...
18:13:18
17.01.2019
-> suri 17.01.19 14:15:37: jj, ale ted ctu, ze je docela univerzalni: 036905715G — Zapalovací cívka je vhodný pro automobily značky VW, SKODA, AUDI, SEAT, LAMBORGHINI, tak vozim ji s sebou jako nahradni, kdyz fungovala
Jinak jsem civku z 3 valce prehodil na druhej, na tretim ted drzi a na druhym vylezla za 10km, je problem v te vroubkovane gumicce, mechanicky poskozena neni, ale ma mensi prumer a neudrzi to
7 necim to zajistim a bude
-> Shader 17.01.19 17:18:50: klasika, to me dela zamek u dveri ridice... kolega mi rikal, ze jsem si mel koupit mazdu a dnes s rok starou letel do servisu, ze mu svitej brzdy a nejde ABS1
jeste koukam, ze nektery motory na nich maji kryty a nektery ne www.google.com/search?q=m otor+1....
neodstranovaly se ty kryty, ze odchazely prehratim?
ani toto ji neudrzelo
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 17.01.2019 18:13:18
upraveno 1x, naposled 17.01.2019 18:13:44
17:18:50
17.01.2019
Shader
Ještě k těm parkovacím senzorům. Dneska po šichtě sedám do auta, zařadím zpátečku a vše funguje. Ujedu 2km a pak po 2h odjíždím a zase nefunguje 3 . Takže tam bude nějaká joudovina podle mě.
14:15:37
17.01.2019
-> Jarda: to si tam mal 036905715G tuším
14:15:10
17.01.2019
-> MISCHO: tam bolo písané že degraduje v intercooleri , zase toľko tých áut nie je , len keď sa to objaví tak je to na osem hodín preplachovania roboty , čo nikto robiť nechce , odsere to a problém je zase ... preplachuje sa to dvomi roztokmi , kyslým a neutralizačným , mení sa potom radiator a celá náplň , ak sa to spraví tak že ide čístá voda už tak to potom funguje ok ... samozrejme nesmie byť ko hlava , egr ani úniky v saní
podotýkam že toto sa týka nie veľkej vzorky týchto tdi
13:23:04
17.01.2019
-> Jarda/felda: -> vhml: mam kazdou jinou, dokonce prvni mi rekl suri, ze mam z fabie, tsk jsem tam dal tu, co tam patri, jen posledni asi bude origo z vyroby
-> Jarda/felda 17.01.19 08:33:43: to si moc nepomuzu, protoze filtr musi spodem :( a precijen vypusteni klasicky, tak zespod odtece nejvetsi bordel
12:55:47
17.01.2019
MISCHO
-> suri: a co tie modernizovane EGR ? Je to lepsie jak tie stare ? Ci rovnake hovno .
12:50:33
17.01.2019
Ja mam ty civky prisroubovane. Novejsi to tak nemaji?
12:44:34
17.01.2019
-> Milan 136 17.01.19 09:05:44: možná neorigo cívka, tam by mohl být jiný rozměr gumy
12:35:29
17.01.2019
-> MISCHO: ja denne
12:26:02
17.01.2019
-> palinator 17.01.19 11:25:23: litr za 173,- za litr a v mojem oblibenem euro dily maji za 167,- peme bych neveril, ta jevu polska :) kdysi jsem koupil soudek ME 10w40 litr za 49, lil jsem to do vseho a nebyl problem...
12:25:06
17.01.2019
MISCHO
-> suri: -> saskyn2: popravde som sa s tym este nestretol pri III octe. Preto sa pytam
11:25:23
17.01.2019
-> palinator 17.01.19 09:23:22:
Tak 10 036,-Kč vč. DPH. To jde, čekal jsem že bude oproti Pemě větší rozdíl. Ale oproti jinejm olejům je to teda drahota.
10:44:06
17.01.2019
-> MISCHO: Je ucpanej radiátor, nic výjmečnýho.
10:03:50
17.01.2019
-> MISCHO: pozri sa do nádobky , ak je tam bordel tak je to jasné
10:01:57
17.01.2019
MISCHO
-> suri: chladiaca je az oranzova nie ruzova. Tento problem sa objavil ked mu vymenili rozvody. Az na treti krat sa im to podarilo spravit ok rozvody . V kureni je pocut prelievanie vody . Potom ked to prestane uz nekuri vobec . Auto nekuri ani pri jazde na dialnici.
09:55:54
17.01.2019
MISCHO
-> bouchy: na tej tdi rs bol problem v egr, bol prasknuty vymennik . Na tej 1,6 tdi som kontroloval aj klapky , aj cerpadla, motor sa zohreje, hadice teple ale nie moc , cize nefunguje okruh .
09:49:33
17.01.2019
-> Jarda: jop
09:39:01
17.01.2019
-> suri 17.01.19 09:09:18: vyuziji na jinych autech4
-> palinator 17.01.19 09:23:22: jj, to jsem zvedav...
09:23:22
17.01.2019
-> Jarda:
Zkusim se zeptat na kolik by ten sud vyšel v Petrolce (www.petrolka.eu). Ale u M7ADSIII byl rozdíl na 50kg soudku asi +15% oproti Pemě.
upraveno 3x, naposled 17.01.2019 09:24:56
09:12:10
17.01.2019
-> palinator 17.01.19 09:01:42: tak muzeme, za kolik? Ten muzu lit i do nafty... :)
-> Milan 136 17.01.19 09:05:44: taky bych to necekal, ne je to suche...10 ale ty tankodromy po ktetych jezdim 15cm diry ve zledovatelem snehu, i ramecek radia se mi vyklepal, kazdej si tady tuka na celo, ze jsem dal 16ky
09:09:18
17.01.2019
-> Milan 136: tiež sa čudujem , ja na všetko beriem prípravok , a tieto nové nejdú vôbec a tuto to vypadne samo , som mu asi tú vazelínu na cievky ani nemusel posielať _D
09:05:44
17.01.2019
Samovolne vylezat civku jsem jeste nevidel. Kam na ty zavady chodis? Vetsinou naopak nejdou vyndavat. Nekoupala se v oleji a neni rozmatlana ta tesnici gumicka v ni?
09:01:42
17.01.2019
-> Jarda - zrušená registrace 17.01.19 07:40:55:
Nekoupíme spíš ten soudek 5W40 ME? 1
08:33:43
17.01.2019
-> Jarda - zrušená registrace 17.01.19 07:40:55: pořid si odsávačku a vysávej olej přes měrku 1
08:13:02
17.01.2019
-> MISCHO: a chladiaca kvapalina ako vyzerá ? nie je to klasicky zarastené hrdzavé a potrebuje to osemhodinový preplach a nový radiator? hadice k radiatoru sú aké?-> Jarda: mohol si povedať , by som ti niečo poslal
08:05:41
17.01.2019
bouchy
-> MISCHO: Není vytlačování vody z nádobky příznakem např. tlaku ze spal. komory do chl. okruhu? Aka např. prasklé těsnění? U toho TDi - do výměníku teplá voda doteče? Není problém na straně ventilátoru do kabiny, (možná elektricky ovl.) klapek směru větrání apod?
upraveno 1x, naposled 17.01.2019 08:22:07
08:01:18
17.01.2019
MISCHO
Chlapi ja mam v praci stastie na tie III octavie. RSka vytlacala vodu z nadobky a tato druha pre zmenu 1,6 nekuri. Skontrolovane vsetky tri cerpadla ,termostat OK. Nejake napady kde este hladat ?
07:45:47
17.01.2019
-> suri 17.01.19 07:39:24: prave, to paramo falzifikat nebude, nikomu by se nevyplatilo vyrabet obal :) a kdyz tam dam tudle prisadu, jejiz schopnosti jsou overene uz z valky v leteckych motorech... www.liqui-moly.cz/prisady /.../ochrana-pred-opotrebe nim-1157.html
07:40:55
17.01.2019
-> Jirik_Tuňák1983 16.01.19 22:33:47: Jj, jen nastrcena...
-> vhml 17.01.19 07:01:57: to je fakt sranda 4x za rok sundavat ten velkej plech :( ted mam pravdepodobne na fejkovym 5w40 shell helix ultra neco pres 16tis.km, tak tam neco dat musim
-> palinator 16.01.19 22:38:54: ted ne, ale driv to na nej jezdilo, asi teda budu pokracovat v tom shell helix ultra 5w40, tady pise zaruku orginality, asi tam dnes zajedu, mam to cca 30km motoil.cz/cz-detail-11628 50-shell-helix-ultra-5w-40 -4l.html
07:39:24
17.01.2019
-> palinator: norma nenorma , nič tomu nebude
07:01:57
17.01.2019
-> Jarda - zrušená registrace 16.01.19 21:57:08: jestli chces neco vylepšit na oleji tak nevymejslej picoviny s přísadama a měň ho po 10tisicich.
22:38:54
16.01.2019
-> Jarda:
Nechci ti to rozmlouvat, ale v oficiálním technickým listu není uvedena norma VW, takže bych to tam nelil. To tvoje turbo jezdí teď na 5W30?
22:33:47
16.01.2019
-> Jarda - zrušená registrace 16.01.19 21:57:08: Podle mého to vylejzá kvůli tomu, že se tam ty koně moc hemží, jestli jich tam není moc a vejdou se tam. Zkus je rozsadit i do ostatních válců. 3
Ta cívka je tam jen nastrčená? Nemá zajištění šroubem? 9
21:57:08
16.01.2019
tak uz vim, co mi rusi radio, mel jsem trosicku nepravidelny volnobeh a zjistil jsem povylezlou civku na 3. valci, tak jsem ji zatlacil a po 50km to bylo zas :/ jestli se to vyklepe na tech tankodromech nebo jen chodem motoru, na 3. valci mi porad vylitavala i fajfka u zlutyho rapida9
jinak, co myslite tendle longlife motoil.cz/cz-detail-12250 74-paramo-trysk-speed-5w-3 0-4l.html a nechat ho tam misto 30tis.km treba jen 22tis.km ? a treba do nej jeste MoS2 prisadu, kdyz je C3, tak to tam vratit :)
09:35:46
16.01.2019
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Milan 136: takže sundat, přetěsnit
09:04:16
16.01.2019
-> StepaNoFUN 15.01.19 22:06:30: ja uz jsem to resil a teklo opravdu hagusem
23:33:34
15.01.2019
-> StepaNoFUN: lakovaný to auto nebylo, no uvidim zitra az to segra priveze, mokrej A i B sloupek, kaluž na koberci
22:06:30
15.01.2019
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: O tom jsem nikdy neslyšel, že by okolo hagusů teklo... To je někdo dodělával? Combi je snad měly všechny ve standartu z výroby...
Jedině, že by to někdo lakoval a sundaval je kvůli tomu...
21:36:57
15.01.2019
Shader
-> Milan 136: Ok, dík.
21:19:25
15.01.2019
-> Shader: jedntku neřeš, tam není co hledat. Je třeba projít svazek v náraníku a čidla. A jinak je úplně jedno, že jsou zbylý 3 ok. Prostě je tam zapsaná chyba, tak to nejde...
20:27:55
15.01.2019
Shader
-> venni: Jaký je k tomu přístup? Předpokládám, že je potřeba demontovat tapec.
-> Nwkt: Ok. Trošku mě zaráží jedna věc, pokud by teda byl vadný jeden senzor, proč nefungují zbylé tři? Každopádně to nechám napíchnout.
20:07:43
15.01.2019
-> Shader 15.01.19 19:42:19: Na 95% mrtvý čidlo nebo svazek
upraveno 1x, naposled 15.01.2019 20:08:05
19:54:27
15.01.2019
-> Shader 15.01.19 19:42:19: vlevo v kufru na podběhu,zrovna včera jsem ji prodával za 400 kč
19:42:19
15.01.2019
Shader
-> saskyn2: Přesně tak, ozve se dlouhý tón!
-> Milan 136: Jo, jedná se o předface. Kde je ta jednotka umístěna? Je možné, že vypadl konektor? Jelikož teď poslední dobou to byl tady u nás slušný tankodrom!
19:19:56
15.01.2019
-> saskyn2 15.01.19 19:14:03: pokud je to predface jako myslim ze je, tak jdou z kazdyho cidla 3 draty do jednotky. Ale nic to nemeni na tom, ze je treba to nacist.
19:14:03
15.01.2019
-> Shader: Pokud se ozve dlouhý ton, tak je nějaká závada na parkovákách. Píchni to na diagnostiku, ušetříš si spoustu zbytečný práce. Čidla mají společný plus a kostru, jeden samostatný kablik z čidla jde do jednotky
