19751 příspěvků (zobrazeno 12401 až 12450) od 04.01.2015 do 12.08.2025, založil/a LuMi
15.01.2019
-> suri 15.01.19 09:25:04: jj, diky, to me nenapadlo, ja to kdysi vedel jen kolem devadesatych let, ani jsem nevedel, ze PD ATD se delalo uz tak brzo...
09:25:04
15.01.2019
-> Jarda: oválne , však tam máš číslo podvozku od Y
Y je rok výroby modelový 2000 , takže máš to novšie
09:23:43
15.01.2019
-> Jarda - zrušená registrace 14.01.19 22:12:26: číslo podvozku je těch 6 čísel ve vinku
08:06:51
15.01.2019
-> saskyn2 14.01.19 23:30:32: jj diky, tak na to jeste mrknu, myslim ze tam spis bude hranatej...
23:30:32
14.01.2019
-> Jarda: Číslo podvozku=vinko. Jen na napsaný neúplný
22:12:26
14.01.2019
nevite nahodou na 2004 TDi ATD jestli ma cidlo teploty hranatej nebo ovalnej konektor, v eshopech nemaji rok, ale pry cislo podvozku, ktere jsem nikde nenasel, VIN to neni7 neni to vubec na aute poznat a nechce se mi to rozebirat 2x, dekuji
autodilos.cz/autodily/... /spinac-cidlo?productId=.. .
todle u hranatyho Číslo podvozku do: 1U-X-232429 a u ovalneho Číslo podvozku od: 1U-Y-275062 v TP je jen 1U :/
upraveno 1x, naposled 14.01.2019 22:30:34
22:10:10
14.01.2019
-> StepaNoFUN: Pokud bude vadný čidlo tak to bude dlouze pískat jiným tónem a tlačítko blikat, pokud má i přední.
21:50:31
14.01.2019
Apple STS Chvojkovice-Brod
Neřešil jste nekdo u OI kombajn ,zatejkání hagusama?
21:17:28
14.01.2019
-> Shader: Jak píšu - diagnostika... ;-) Bez ní se nehneš. Hnily svazky, čidla postupně hořej...
Takže zjistit který čidlo, vyměnit za jiný 100% funkční na kabelu, pak teprve výměna čidla... Problém je, že ta jednotka se závadou pak neusíná a likviduje baterku.
upraveno 2x, naposled 14.01.2019 21:20:15
21:11:32
14.01.2019
-> Shader 14.01.19 20:52:02: Nemusí. Stačí klíček a zpátečka.
20:52:02
14.01.2019
Shader
-> StepaNoFUN: Byl jsem to vyzkoušet, čidlo zpátečky je funkční. Při Rku se světla zpátečky rozsvítí, ale na displeji se nezobrazí silueta vozu. Ani senzory nereagují (nebo musí být auto nastartované?)
20:38:47
14.01.2019
-> Shader: Diag... Ale pokud čidlo zpátečky, očekávej i vybitou baterii. Ta jednotka pak "neusne".
19:19:54
14.01.2019
Shader
Na své dvojkové octávii jsem si dneska všiml jedné věci. Když zařadím zpátečku, tak se neozve tón parkovacího senzoru a na displeji rádia se neukáže silueta auta. Ještě musím ověřit, zda fungují světla zpátečky. Když vyřadím zpátečku na displeji rádia chvilkově naskočí silueta vozu. Co to znamená? Čidlo zpátečky?
21:24:39
13.01.2019
-> Jarda/felda: netuším , môžem odfotiť , ale bavíme sa o EFB , nie o klasike
15:41:09
13.01.2019
-> suri 12.01.19 08:01:20: myslíš že jsou jiný než varty co jdou do běžnýho prodeje ?
08:01:20
12.01.2019
-> Milan 136: uvidíme , na pondelok som objednal ďalšie a už asi nebudú
21:28:06
11.01.2019
-> suri 11.01.19 21:08:00: jojo Varty chodí
21:08:00
11.01.2019
-> Milan 136: uvidíme či príde niečo v pondelok , sú to Varty
20:21:26
11.01.2019
-> suri 11.01.19 16:09:45: kolega jich dnes vezl do MB 15 ks. A uz zase nejsou dostupne...
16:09:45
11.01.2019
-> Milan 136 29.12.18 15:15:39: mal si čo spomenúť , tento týždeň 8ks EFB :D
12:55:07
11.01.2019
www.maxi-k.cz/COLOR-MFA-a 2_0.htm todle je pekny, jen ta cena :/
21:39:41
08.01.2019
Pavel P@nkáč
-> Milan 136: nejde mas pravdu
20:51:27
08.01.2019
-> Pavel P@nkáč 08.01.19 20:31:18: pokazde to take nejde opravit. Ale kdyz to neni uplne v hajzlu a jsou dily...
20:31:18
08.01.2019
Pavel P@nkáč
-> Jarda: asi akorat spinače ale nikdy jsem nic nekupoval, věci jsem vybral z jinejch...
19:53:10
08.01.2019
-> Jarda:
3D tiskárna, RC modely a elektroshop? 3
19:43:45
08.01.2019
-> Pavel P@nkáč 08.01.19 16:40:24: ale dily do toho nejdou sehnat... nebo jo?
18:24:19
08.01.2019
Kocvin
-> Milan 136: Jo už to vidím.. Já to nečetl celé, jen příspěvek Bukaje.. 4
18:09:16
08.01.2019
-> Kocvin 08.01.19 15:34:19: tady ale neni rec o vlozce
16:40:24
08.01.2019
Pavel P@nkáč
-> suri: Ja kupuju zámky ty nejlevnější normalně od dodavatelů autodílů a fungovali všechny vždy, ted sem se spíš už naučil opravovat je to levnější...
15:45:13
08.01.2019
-> Bukaj 08.01.19 15:30:36: uplne uz chybi oplastovani vacky
-> vhml 08.01.19 15:24:15: na fabii to takl blbne, celou dobu, co ji mame
-> Kocvin 08.01.19 15:34:19: podle klice jsem si stavel u feldy, az najare zacnu jezdit rapidem, nemohl bych Ti je poslat na repas? :) je problem s tim spinanim mikrospinace - dal jsem nove a proste jsou kratke - dvere ridice nekdy funguji a nekdy ne a zadni - o tech to nevi vubec, na spolujezdcove strane vse funguje bez problemu
15:34:19
08.01.2019
Kocvin
Naštěstí mám na tohle u nás chlápka.. Umí opravit jakýkoliv zámek, jak dveřní, tak i ze zapalování.. A když opravit nejde, postaví z origo dílů zámek jiný, podle klíče.. A jde to i naopak podle zámku udělá klíče..
15:30:36
08.01.2019
A co třeba původní zámek opravit? Nebo je tam něco rozlámaného?
15:24:15
08.01.2019
-> Jarda - zrušená registrace 08.01.19 14:58:03: až vymyslíš něco tak dej vědět, musím vyměnit dva ve Fabii.
14:58:03
08.01.2019
-> suri 08.01.19 14:55:33: aha, tak toto je teda china, tak lepsi ten polskej nebo ani to ne?
14:55:33
08.01.2019
-> Jarda: ja som bral posledne čínsky zámok 5x
prvý - dvere sa nedali zavrieť , druhý - dvere sa nedali otvoriť , tretí nezamkyal , štvrtý - pri vložení kľúča do vložky zámku bez pohybu zamyká a odomyká , piaty - dvere sa otvárali na dva krát
13:25:57
08.01.2019
-> suri 08.01.19 06:59:12: jj, jasne, ja prvni, co na jare budu delat jsou rozvody, snad to vydrzi...
Mate nekdo zkusenost s timto zamkem nebo znackou?, do zadnich dveri by to stacit mohlo, jestli to neni uplny shit autodilos.cz/autodily/... /zamykaci-zarizeni?product Id=... nebo jeste maxgear - s toudle polskou znackou mam zatim dobre zkusenosti
06:59:12
08.01.2019
-> Jarda: neboli nikdy s týmto problémy , je to normálna výmena po 7 rokoch, nebolo tomu nič ale nechcel som riskovať
01:10:08
08.01.2019
-> Nwkt 07.01.19 21:10:15: nebudu ho s tim otravovat, kdyz je nebudu kupovat, ale prislo mi, ze na to uz musi byt opravdu velike kolo
Ja udelal brzdy na fabii, najel jsem s tim 50km, pak jsem sednul do octy a pri prvnim brzdeni na asfaltu jsem malem prolitnul sklem1
-> suri 07.01.19 19:57:41: z tohodle jsem mel dost strach, nez jsem zjistil, ze ty vacky mam retezem...
21:10:15
07.01.2019
-> Jarda: No já mám 340mm kotouče na 17 kolech. Ale nejjednodušší se zeptat přímo prodejce
upraveno 2x, naposled 07.01.2019 21:10:57
20:04:41
07.01.2019
-> Nwkt 07.01.19 19:16:06: i tendle 6 pistek? to jsem myslel 4 pistek...
19:57:41
07.01.2019
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 07.01.2019 19:57:41
19:55:10
07.01.2019
konečne trochu údržby aj sebe
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 07.01.2019 19:55:10
19:16:06
07.01.2019
-> Jarda: 17
upraveno 1x, naposled 07.01.2019 19:16:28
12:46:33
07.01.2019
-> Chali 07.01.19 12:42:47: kdyby jen to, ale on nalakoval i listy narazniku a bocni gumy na octe9 1
12:42:47
07.01.2019
Chali
-> Jarda: Co má inezrát na RS, tak tam taky nalakoval ramena včetně silentbloků1
12:34:41
07.01.2019
Do jakych kol se todle vejde auto.bazos.cz/inzerat/... /Brzdy-Octavia-I-330mm-6pi stek.php 9
Teda ta renovace, kdyz nalakoval i cepicky odvzdusnovaku :/
upraveno 1x, naposled 07.01.2019 12:36:51
20:07:18
05.01.2019
-> suri: na zaciatku roka ,to nehrozi
19:58:08
05.01.2019
-> castrol: vezmeš dovču -> MajoLR: 2,0TSI? -> Jarda: jj celkove , len moc nejazdí
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 05.01.2019 19:58:08
19:53:01
05.01.2019
-> suri 05.01.19 19:43:27: na snehu mu to slusi4 5
19:50:35
05.01.2019
MajoLR
-> suri 05.01.19 19:43:27: Podľa výfuckov jediná správna motorizácia!2 4 157
