19719 příspěvků (zobrazeno 12701 až 12750) od 04.01.2015 do 05.08.2025, založil/a LuMi
11.12.2018
-> palinator: Neznám. A to "pou" má být ten vzdech (nebo zachrochtání či jak to popsat) po puštění plynu (zavření klapky) po protůrování?
13:14:39
11.12.2018
-> Bukaj:
I když tady je typický "pou" líp.
Liaz 300 s klapkou
13:09:50
11.12.2018
-> Bukaj:
Neznáš kadla kadla pouuuu? 3
Skoda Octavia RS TDI turbo surge
upraveno 1x, naposled 11.12.2018 13:14:23
12:49:26
11.12.2018
-> palinator: Hezké.
A co má znamenat to "pou"?
12:19:05
11.12.2018
-> MVM 11.12.18 10:56:09: vsak to jsem psal, o1 je ma na modrym lepidlu...
-> palinator 11.12.18 11:29:15: 3 ale moc slyset neni, kdybych dal odhlucneni kapoty, tak uz bych to asi neslysel...
10:56:09
11.12.2018
MVM
-> Tuner#2: No já teda nevím, ale zrovna na štítu tyhle malý šroubky drží jako prase, kolikrát je problém je povolit, stejně jako jiný šestky na tehlici, snímače ABS atd. Jako když je dobrý kus tak to samozřejmě jde i pěkně. Leda že by se v tom hrabal už někdo...
10:38:39
11.12.2018
-> Nwkt 11.12.18 10:36:14: Není na to teď rozhodně čas a má navíc ještě umrznout. Pokud kluci potvrdí, že to není šroub ze štítu, tak to neřeším prostě tam vletěl.
10:36:14
11.12.2018
-> Tuner#2: Tak dole to máš za 10 minut, lepší zkontrolovat než aby to dělal někdy jindy a v nejmíň vhodnou dobu bordel
09:50:13
11.12.2018
-> Jumbo 11.12.18 09:30:18: No jasný, to já taky, proto jsem zkoušel jízdně vše možné aby to vypadlo, ale musel jsem to doma rozebrat a povolit kotouč aby to vůbec šlo ven. Je to záhada pokud to není ten štítovej.
09:30:18
11.12.2018
Jumbo
-> Tuner#2: uz jsem slysel i o tom, ze se takhle v brzdach zasekl kaminek, neni mozne ze je z venku? Odstrelil z kola, blbe se odrazil a je tam...
09:26:55
11.12.2018
-> suri 11.12.18 07:36:06: Tak podle tématu jsem nad fabií ani neuvažoval.
08:59:58
11.12.2018
-> Milan 136 11.12.18 07:56:10: Ano jde o O2, to jsem zapomněl napsat, ale tak proto i tohle téma jsem zvolil. Takže ze štítu to není? Já jen jestli to mám znova rozdělávat a nebo jezdit. Dnes do práce už OK.
08:10:46
11.12.2018
-> Milan 136: neviem , stej fotky ťažko súdiť
07:56:10
11.12.2018
-> suri 11.12.18 07:36:06: ja ziju v tom, ze jde o Octavii. Jestli Fabia, tak na stitu ma takovy no
07:47:10
11.12.2018
-> Tuner#2: Ty mas system jak naftova octa a nase fabia 1.4 mpi tzn. na sundani kotouce vysroubujes voditka brzdice, ja to mam podobne jak felda a musim sundat drzak brzdice4
Chci se zeptat, co je na origo vw sroubech to svetle modry do stribrna povlakovani? Vypada to jako elox, ale na Fe?9
07:36:06
11.12.2018
-> saskyn2: novšie majú torx , ale stará fabia má takéto nejaké ...
00:53:20
11.12.2018
-> Tuner#2: Při výměně kotoučů se ten držák ani nepovoluje.
00:32:50
11.12.2018
-> saskyn2 11.12.18 00:12:09: Kotouče jsem měnil u kamaráda a hlavně už na jaře, je divné že by to vypadlo až teď. Zítra ho změřím, ale myslím že to je šestka.
00:12:09
11.12.2018
-> Tuner#2: Je to šestka? Tohle je fakt jako ten na držák hadice. Mohl někomu vypadnout tak tam dal jiný, lidi jsou kokoti.
upraveno 1x, naposled 11.12.2018 01:16:33
23:21:27
10.12.2018
-> Milan 136 10.12.18 23:10:06: Ten na štítu je teda jiný? Předpokládám, že na ty šrouby se člověk dostane jen když sundá brzdič a následně úplně kotouč?
upraveno 1x, naposled 10.12.2018 23:21:49
23:10:06
10.12.2018
-> Tuner#2: jinde tam podle me zadny takovy neni. Jedine ze bys ho nekde nabral kolem? Divny
23:07:51
10.12.2018
-> Milan 136 10.12.18 23:05:31: Ten tam je a drží, to mě taky napadlo, svítil jsem si sice mobilem, ale ten byl na svém místě 4
23:05:31
10.12.2018
Vypada jako sroub z plechovyho drzaku hadice a kabliku desticky.
22:01:45
10.12.2018
-> Jarda: Jo myslim že takovej šroubek je na držák kablíku destiček/kontrolky ABS
21:48:26
10.12.2018
-> saskyn2 10.12.18 21:34:17: nebo nejakej drzacek na tlumici - kablik ABS, opotrebeni desky... no cim slabsi, tim mensi brzdy, ze se u octavek tak vse povoluje, na naftove se povolil (celkem dost dotazeny) krouzek ABS, ale tam jsou zapustne, nemel jsem po ruce lepidlo na zavity, tak jsem to dal na barvu a drzi to
21:34:17
10.12.2018
-> Jarda: Jardo vidim jaký to má brzdy, proto to říkam, motorizace na šroubek asi nemá vliv ne, každopádně co si pamatuju tak tam je 30 torx, takže tohle ze štítu 100% nebude4 Jedině že by tam někdo už dával nějaký neoriginál.
upraveno 1x, naposled 10.12.2018 21:35:13
21:27:55
10.12.2018
-> saskyn2 10.12.18 21:23:55: to je taky jen 1.6, ale alespon to je benzin... sroub stitu by mel mit v zavitu modry lepidlo, alespon tak to je u O1
21:23:55
10.12.2018
-> suri 10.12.18 18:15:25: Ze štítu jsou torxy ne? Nebo tyhle minaturní brzdy mají něco jiného?
19:49:50
10.12.2018
-> castrol: jo jo
19:30:35
10.12.2018
-> suri: to sa da sak su len 3ks
19:25:43
10.12.2018
-> castrol: 20eur kus bude
19:08:50
10.12.2018
-> suri: no skus
19:06:35
10.12.2018
-> castrol: a zistíš cenu
18:49:30
10.12.2018
-> suri: to hej 3
18:15:25
10.12.2018
-> Tuner#2: vyzerá ako zo štítu
18:13:56
10.12.2018
Lamac
-> MVM 08.12.18 19:16:22: OK,beriem napäť,myslel som že je to na zavity.
18:05:17
10.12.2018
MISCHO
-> Tuner#2: pokial nevykla , tak najskor nejaka nahoda , ze lezal na ceste a dostal sa tam . Raz mi takto dotiahli auto a bol tam kamen
17:59:46
10.12.2018
-> MISCHO 10.12.18 17:50:07: Byla už skoro tma, mrknu na to o víkendu. je možný že to je šroub co drží štít, ale že by takto sám od sebe? Štít působyl bytelně, nikde nic nedrnčelo, zkoušel jsem ho poklepat.
17:50:07
10.12.2018
MISCHO
-> Tuner#2: nemas volny stit ? Taketo male 10 su tusim tam .
17:25:59
10.12.2018
Byl tam šroub... Kotouč vydreny naštěstí na malém průměru, takže to nikam natáhne. Odkud to může být? Nikde nic nechybí...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 10.12.2018 17:25:59
17:23:45
10.12.2018
Asi by to patřilo i do co jste dnes podělali... Při cestě do Plzně začalo při pomalém zatáčení na parkovišti něco dřít v předním kole. Nepomohli razantní brzdy, rozjezd, zatáčení, nic... Doma jsem to rozebral a u vnitřní destičky cosi zasekle. Pomohlo povolení kotouče a vyklízení v rámci co dovolí a šlo to ven...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 10.12.2018 17:23:45
12:41:16
10.12.2018
Je to moc komplikované, moc dílů. Já bych to udělal tak, že by byly svíčky v hlavě na pevno a společně s nimi by se měnila rovnou i hlava. 3 Určitě by to dílčím způsobem snížilo emise (lepší zapálení směsi, menší spotřeba oleje). Teď je jen otázka, kdy se toho někdo z EU chytí. 3
12:34:49
10.12.2018
-> castrol: to kým ty prídeš k výmene sviečok ...
12:17:24
10.12.2018
-> Milan 136: totok plati aj pre fabku co ? aby som vedel do buducna
09:58:45
10.12.2018
09:21:31
10.12.2018
-> Sita:
Ty asi nic, tady se bavěj o tom, že při správným utahovacím momentu a nenamazaným závitu by mělo dojít k přesné poloze jiskřiště vůči spalovacímu prostoru u motorů TSI. Jinde asi můžeš mazat jak chceš.
E: a Milan navíc psal "určitě ne" na to dávat grafitku nebo měděnou pastu na IZOLÁTORY svíček.
upraveno 1x, naposled 10.12.2018 09:22:32
09:05:23
10.12.2018
Sita
-> Milan 136 08.12.18 21:36:44: Měděná pasta na svíčky ne? Já ji používám na mazání závitů vstřikovačů, žhavicích i zapalovacích svíček (a i dalších závitů který jsou vystavený vysokým teplotám). Někdo mi to kdysi doporučil, je to napsaný i na obalu tý pasty, ale hlavně s tím nemám špatný zkušenosti. Co můžu čekat za problémy?
08:39:32
10.12.2018
-> vhml 10.12.18 07:49:45: spis bych rekl, ze to jde cele posunout (predepnuti pruziny), ale pokud tam je nejaka nelinearita, tak ji nelze odstranit - proste to nejde upravit ve vice bodech
ale ja kalibruju jednorozsahovy momentovy spojky a sroubovaky a pak to pouzivam k ruznym destruktivnim zkouskam4
-> suri 10.12.18 07:43:18: taky mam podobnou zkusenost, hlavne na LPG
upraveno 1x, naposled 10.12.2018 08:51:22
07:49:45
10.12.2018
-> Jarda/felda 09.12.18 22:15:17: jo, ale jen pro jeden moment. Nelze ho seřídit tak, aby byl přesnej v celým rozsahu.
