19727 příspěvků (zobrazeno 12801 až 12850) od 04.01.2015 do 07.08.2025, založil/a LuMi
05.12.2018
-> saskyn2: eshop , dať držiak a trošku poladiť káble a druhý prepojovací tak je to aj do Octavie -> Nwkt: na eshope , nemá kaslík , bolo to v priehradke spolujazdca , po x rokoch čo to mám som to začal používať
06:51:57
05.12.2018
7500 to stoji normalne.
Na eshopu to ted je za 400 na Yetiho. Takze bez krytky zdirky, Yeti to ma vyvedeny do prihradky pred radicku.
Zajimavy jsou jeste couvaky na Rapida za 14007
22:55:36
04.12.2018
-> Milan 136: Kde maj levný?1 Normálně stojí tak šestku ne?
22:53:57
04.12.2018
-> Milan 136: Kolik? Jsem dával asi 1500. Oct na to nemá ještě takovej ten kastlík?
22:49:33
04.12.2018
22:49:17
04.12.2018
Nekupte to, kdyz je to tak levny1
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 04.12.2018 22:49:17
21:52:16
04.12.2018
-> suri: ked tak ale v r15
21:41:40
04.12.2018
-> castrol: fabie trojky neviem či tam boli , kuknem
21:39:52
04.12.2018
-> suri 04.12.18 21:00:37: taketo nieco by som potreboval na zimu
21:14:52
04.12.2018
-> StepaNoFUN: no ja som toto zobral lebo to bola výpredajová cena . Sú to pneu 24/2017 tak možno za to , normálny človek to nerieši ... keby niekto išiel okolo tak by nebol problém naložiť no , takto je to ďaleko , ja to miniem , normálne sú 135eur kus
21:11:10
04.12.2018
-> suri: No k tobě je to tak trochu z ruky... :-/ Dneska jsem do práce (no spíš šéfovi - pro dceru) koupil OIII a je to na letních. Tak něž ty Al ráfky nechám přezout na zimu (pro babu naprostá zbytečnost, kor když řídí, tak jak řídí), tak zkouším, zda by někdo neměl komplety na plechu...
21:05:47
04.12.2018
-> StepaNoFUN: mám , bridgestone blizzak 205/55 r16 , plecháče , obuté vyvážené , disky sú origo
70eur kus ale dopravu asi neporiešiš ...
21:04:47
04.12.2018
BTW - nemá někdo na prodej obutý zimáky na OIII?
21:00:37
04.12.2018
-> Milan 136: dalsie R15 , neodolal som
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 04.12.2018 21:00:37
09:20:50
04.12.2018
-> Nwkt: podľa mňa je ten plastový novší lepší ako plech , jazdia s tým Doprastav autá , rozjebane , pochytané , stáli sme na tom dvaja a nezlomili , a je ľahký ...
08:46:25
04.12.2018
Taxi oktávky v Izraeli. Je ich tam mrte.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od minno vložen 04.12.2018 08:46:25
23:07:54
03.12.2018
-> Kocvin: Do nápravnice jako origo a vepředu je rozpěra na kterou se šroubuje
23:07:21
03.12.2018
-> Tom Troll: Vím, nandaval jsem ho tam sám 3 3 3
23:06:36
03.12.2018
Kocvin
-> Nwkt 03.12.18 23:03:10: Hlavně u OI, při výměně oleje je super..3 Ale tady už mají uchycení řešené o dost lépe se dívám.. :)
-> Tom Troll 03.12.18 23:06:33: Tři setiny tvl..3
upraveno 1x, naposled 03.12.2018 23:07:28
23:06:33
03.12.2018
Tom Troll
-> Nwkt: Neni fajn z tý druhý strany, když máš nad hlavou auto a tomu máš jenom vyměnit olej 3
23:03:56
03.12.2018
Kocvin
-> Jirik_Tuňák1983: Sakra, to s tím autem nemůžou udělat nějaké pořádné zvěrstvo, v těch videích..3 Místo toho pouštění stejné nudné scény, kdy jede octa po louce do kopce, šestkrát za sebou..1
23:03:10
03.12.2018
-> Jirik_Tuňák1983: Ale ten ocelovej kryt pod motorem je super. Už jsem s ním vzal dlažku u Angela a nemít ho tak je ve vaně pěkná díra
22:55:11
03.12.2018
Něco pro Jardu. 3 Pravá lovecká. Ta výtahová hudba je mimochodem děsná, ale u nich se člověk asi ani nediví. 3
Skoda Oktavia 4x4
upraveno 1x, naposled 03.12.2018 22:56:59
19:18:44
03.12.2018
-> Milan 136: ani nie 230000km , ale zase ber to tak že keď tam nie je tak sa nezadrie a nedokurví hriadeľku :D nuž no nedarilo sa im asi ... horšie je že tá spotreba oleja čo je bude zrejme cez turbo , skúsim 5w50 keďže to dosť na oleji topí a uvidíme či sa niečo zmení , pri montáži turbo vôľu nemalo
19:15:01
03.12.2018
-> suri 03.12.18 18:38:28: tam nebylo lozisko v klice od vymeny motoru? 71
18:38:28
03.12.2018
kto vie kde udelali soudruzi chybu?
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 03.12.2018 18:38:28
18:36:45
03.12.2018
vykutané
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 03.12.2018 18:36:45
19:33:48
02.12.2018
Fávo forever
-> Jarda: -> Pavel P@nkáč: Protože jsem díky nedbalosti toho přede mnou musel sundat hlavu. Leží mi tu 96kw PD turbo, koupil bych sprinty 764, předělal na VNT .. Krom trysek a prvního dílu výfuku bych měl mít vše "dostupné", jde mi jen o jednotku.
Tu mohu vzít z 66 ALH asi včetně elektriky motoru.
Měl jsem AHF s 96kw pd turbem a docela mi chybí jak jela. Tak když už je 4x4 v garáži..
upraveno 1x, naposled 02.12.2018 19:49:51
18:47:55
02.12.2018
-> Pavel P@nkáč 02.12.18 18:41:52: rotacka 66 -> 81 kW?
sice jde chipnout 66, ale 81, zas pujde vic, ne?
Bych se klidne ptal na ARX -> APX, ale tam pry jsou lepsi dily, jako kovane pisty atd. takze bych to resil zamenou celeho agregatu...
18:41:52
02.12.2018
Pavel P@nkáč
-> Fávo forever: a k cemu to bude jako dobrý? komplikovat si zivot?
upraveno 1x, naposled 02.12.2018 18:42:15
17:51:55
02.12.2018
Fávo forever
Hraju si s myšlenkami..
4x4 AGR, jde vyměnit řídící jednotku motoru AGR za kus z AHF? (nevím jak sedí piny)
Že by pak stačilo dodat podtlakové příslučenství, VNT turbo, mazání turba a první díl výfuku.
Nechat ji pak nahrát soft a jezdit.
Jde mi hlavně o samotnou záměnu jednotek AGR za AHF. Zda se nemusí měnit svazek el. motoru.
23:36:41
01.12.2018
-> Milan 136: Nj vlastně jsem to poplet s podvolantovkou. Páčka musí být G pak funguje na oba typy podvolantovky.
20:46:50
01.12.2018
-> saskyn2 01.12.18 20:34:12: vsak tam jde ta se sipkama bez problemu, dle etky je ofiko vynahradovana. Problem je naopak, kdyz das na starou packu novou podvolantovku, ktera ma jen jeden vystup na kostru. Tam pak musis spojit ty dva zluty dtaty v pacce
20:34:12
01.12.2018
-> Milan 136: No na 2006 jo, ale lidi maj tendenci kupovat z 2008 protože líp vypadá. Je to sice o přepojení jednoho drátku, ale proč si s tím dělat starosti navíc.
19:06:47
01.12.2018
-> saskyn2: na 2006? Tam je jen jedna 4
18:23:15
01.12.2018
-> m8rinek: úskalí že jsou dva typy páčky
17:54:30
01.12.2018
Jakou aftermarketovou tempomati packu koupit na o2 rs 2006? Je tam krom nakodovani nějaké úskalí? Kablik by údajně měl být nataženy. Diky
11:38:01
01.12.2018
-> Milan 136: JJ, taky volant s páčkama nechávám, ale nic to nemění na tom že to dělal fakt debil, stačilo by za kastlíkem udělat šroubovatelný víko. Jo tak jestli je to origo s vybroušeným číslem tak je to super, místo 7000 za litřík:)
11:02:55
01.12.2018
-> saskyn2 01.12.18 10:55:38: vypadal jako origo, jen mel vytaveny origo cislo. Na F2 je to opruz, ale za ta leta uz to mam nejety a nevyndavam palubovku uplne ven. Je to za chvili hotovy.
10:55:38
01.12.2018
-> Milan 136 01.12.18 10:42:57: Jj vim. Ventilátor pro klimazron stojí litr. Ale kvalitu nevím nakonec jsem dával z vrakáče nechtěl jsem to zkoušet zrovna na f2 kterou vymýšlel asi ten samý debil co š1203 teda aspoň co se týká přístupu k vetraku
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od saskyn2 vložen 01.12.2018 10:55:38
10:49:32
01.12.2018
10:44:56
01.12.2018
-> Milan 136: myslím že ich skôr neberú firmy kde beriem ja -> saskyn2: ja ti verím , ja tieto origo hliníky mám doma na dve nápravy , pochybujem že to do smrti miniem ... maržu majú fajn , origo to stojí 70eur kus , passat aj viac ...
10:42:57
01.12.2018
-> suri 01.12.18 10:39:21: delaji snad vsechno. Nedavno jsem od nich montoval ventilator topeni do Fabie
10:42:44
01.12.2018
-> suri: Já ti to nafotim, je tam normálně origo číslo a vybroušený znak
10:39:21
01.12.2018
-> saskyn2: tohto výrobcu som tu nevidel nikdy
10:38:20
01.12.2018
-> suri: Ten druhej je oktávka, jsem si to neuvědomil a pak odkaz opravil.
10:15:30
01.12.2018
-> saskyn2: nj to je passat . cena luxus ja tam lisujem tie 1k0 origo
23:39:41
30.11.2018
-> saskyn2: máš na ne odkaz?
19:26:19
30.11.2018
-> Shader 30.11.18 17:43:36: porovnává tlak s atmosférickým4
