-> Jarda - zrušená registrace 29.10.18 08:41:08: na dieselpower jsou nějaký hezčí sedačky do golfa v inzerci
-> Jarda: Spíš bych počítal, že jí po čase rozsedneš a praskne v nich ten molitan. Jinak nevím, na FB jsem dneska zahlíd akorát kožený. Jj, Textar je na to nejlepší volba
-> Nwkt 29.10.18 08:28:31: a vis o nejakych? A takova drobnost, vejdu se do nich? :)
Jinak diky za doporuceni tech brembo max, nebrzdi to spatne (ted mam na nich asi 750km), nekde jsem se na netu docetl, ze desky ate jsou k nim dobra volba, ale pry jeste lepsi textar, no ja desky tenkrat kupoval k tem svojim starym 288 a bylo mi lito je k nim dat... No myslim, ze jsem dobre udelal.
-> Jarda: Dej látkový Recara ze 4 Golfa
Tak jsem nasel cloveka, co taha a rozebira audiny z anglie, tak jsem od neho vzal cele zadni brzdy na tt quattro 165kW, kotouce sice uz mam, ale tady jsou pekne, pistky v brzdicich neorezle, tak doufam, ze i rucka bude no problem... Pry to melo ani ne 100 tis.mil. Jeste s nim asi budu resit 6q :) a mozna nekdy i ten 165kW motorek, ikdyz se svym jsem spokojen
. Driv urcite chci trochu poladit intros - ale rozhodne ne zadna kuze...
brisk.cz/technicke-inform
ace/.../zavady-pri-instala
ci
brisk.cz/technicke-inform ace/.../utahovaci-moment
Sice preferuju NGK ale v podstatě info o instalaci se kryje v překladu s NGK (navíc každý výrobce motoru to může ještě přísněji definovat.. jak kolikrát se může svíčka opětovně utáhnout atd..) závit by se mazat neměl nebo jen poprášit grafitem, koncovky jsem vždycky mazal lehce silikonovou pastou - jednak kvůli vlhkosi,neagresivitě vůči gumě,a taky je pravda že při demontáži jak kabelů,tak i trafo cívek to jen "mlaskne" a nic se netahá.. Možná se teď v autorizáku dodává spec.pasta na tyto účely..
-> palinator 28.10.18 11:21:40: kazdy sveho stesti strujce. Az budou kupovat motor kvuli chybny montazi svicek, tak budou mluvit jinak.
Je na to i tpi s fotkama rozpadlych a upalenych svicek.
-> vhml: cez množstvo adaptérov a predlžení stráca momenták význam
-> suri:
Ajo
Pak ještě 1/2"?
www.tonaexpert.cz/momento ve-klice/momentovy-klic-1- 2--20-100nm-tona-expert-e1 00107
No celou 3/8 kvůli tomu kupovat nebudu, to máš pravdu.
Ajo
Pak ještě 1/2"?
-> palinator: ani na jeden nedáš 16 dlhý orech takže všetko naprd , jedine 3/8 a už vidím ako v amatérskych podmienkach kupuješ k tomu aj zbytok ... -> Jarda: je to nejaká dielektrická vazelínka v maličkej tube za nie maličké peniaze
kedysi taká silikonová biela čo som používal už roky // pri audi je predpísaná skoro pri každom motore / a teraz taká slabo zelená g052565a1 ...
Zkombinovat v jedný větě ,,přesně" , "momenťák" a "utáhnout na moment" mě vždy hrozně pobaví. Ale chápu, že v dílenských podmínkách jiná možnost rozumně není a je to mnohem lepší než to utáhnout nějak od oka.
-> suri:
jinak ad. malej momenťák - nějakej konkrétní typ? Nechci za to dávat nějakou mrdu protože se mi to nezaplatí, ale zas nějakej shit co je k ničemu taky nechci.
www.nako.cz/10963-extol-p remium-910182-klic-momento vy-14-5-25nm-crv.html
www.nako.cz/7614-fortum-4 700211-klic-momentovy-se-s tupnici-5-25-nm-14-48-zubu .html
www.nako.cz/1368-klic-mom entovy-ohybovy-14-5-25nm-b gs.html
Vzít něco v Naku je pro mě výhodný, že se tam můžu stavit osobně.
Nebo vzít radši Tonu?
www.tonaexpert.cz/momento ve-klice/momentovy-klic-1- 4--5-25nm-tona-expert-e100 105
-> suri 28.10.18 11:27:36: v patek jsem kalibroval nejakej momentak, chteli to na desetiny Nm, no a ja byl rad, ze jsem se dostal do 1 Nm a to byl profi momentak pro traumatologii
Co za pastu davate? To je na VN? Ja ted koupil nejakej spray na vn kontakty a strikam s tin vse, jsem zvedav, jak se osvedci, zatim pozoruji, ze kdyz je vlhko, tak mi u urcitych aut vymizelo skubani
-> palinator: možno ich ešte nemenil , na tých starých bol problém dať cievky von aj pajsrom čo boli prilepené a často sa aj odtrhli , od nejakej doby to ide lepšie asi to viac mažú ale nikto neručí že to pôjde po ďalšej výmene , mne je to jedno ja s týmto problémy nemám ...
moment je vždy zaujímavá debata , predsa je na to aj predlžovák čo ho trošku skreslí , aj každý momenťák začína inde , ale závity sú rezané tak že to vyjde rovnako natočené
-> Milan 136: -> suri: -> Kocvin:
Naschvál jsem se na to ptal bratrance mechoše, jestli o něčem takovým ví. On že zavolal ještě dalšímu, prej izolátory nemažou a že se mu nestalo, že by se přilepily. A na moment neutahujou, že si prej dělal čárky na svíčku a údajně závity na svíčkách nejsou nařezaný stejně (údajně na origo svíčkách) a tim pádem je potom každá jinak.
Tim ale samozřejmě neřikám, že nemáte pravdu.
-> suri 28.10.18 11:03:15: dyztak se to prevlozkuje
hlavu bych teda kvuli tomu nemenil...
-> palinator: pastu mám -> Milan 136: neviem ešte sme taký motor asi ani nerobili , tuším jeden sa menil , inak nič ...
-> suri: -> Milan 136:
Díky za info.
Na to mazání závitu se teda vyprdnu.
Díky za info.
-> Kocvin:
CU sprej mám od Molykote (byl drahej jak prase ve srovnání s jinejma, ale toho jsem si všim až když přišel), pastu teda musim někde sehnat. A malej momenťák
-> suri 28.10.18 06:18:27: ja uz jsem videl rozpadly svicky vlivem pretazeni. A byla z prdele klika, ze ta keramika nespadla do valce.
-> palinator 28.10.18 00:59:29: bud praskne kvuli pretazeni, nebo je spatne natocena elektroda a spatne se chladi a upali se.
Ta svicka ma medenou podlozku. A je fakt, ze kdyz z toho sudnas hlavu, tak jsou ty elektrody natoceny vsechny stejne
-> Kocvin 28.10.18 02:27:21: tady bych byl s tim mazanim opatrnej. Namazanej zavit muze o hodne zvednout dotazeni, kdyz zmenis treni v zavitu.
-> Jarda/felda 28.10.18 08:24:19: aha, nevsiml jsem si, ze je na tom neco nesnadneho...
-> Jarda - zrušená registrace 27.10.18 23:40:59: ono to lepení je jen pro snadnější montáž
-> Jarda - zrušená registrace 27.10.18 23:14:14: tak z TT to tam asi pujde...
Todle by mi tam melo jit auto.bazos.cz/inzerat/... /zadni-brzdy-Audi-TTS3-4x4 -chlazene.php mluvil jsem s jednin panem a rikal, ze mel na tdi 4x4 zadni 256 chladaky z S3, z O1 RS ze to tam opravdu nejde... Ja u zadku mam hlavne strach z funkcnosti rucky
-> palinator: nie ale konštruktéri narezali presný závit aby elektroda sviečky bola natočená do chladnej oblasti ... údajne ak sa dá naopak tak ju naozaj odpáli , ja som ešte také nevidel ale nejaké foto sa nájdu
pasta na cievky je super vec , ja to mažem odjakživa na svojom a teraz už sa maže skoro všetko
NGK 94968 nebo BOSCH 0 241 145 515 fungují dobře.. Určitě namazat koncovky, jak píše Milan..
Osobně mažu i závity svíček CU sprejem od Würth (0893800) a dotahuji na předepsaný moment..
-> Milan 136:
Díky za info, to sou mi věci. Když se to utáhne blbě, tak to praskne a spadne do válce nebo co je za problém?
-> Tuner#2 - zrušená registrace 27.10.18 23:27:42: to mi je jasne, ale minule desky prilepene nebyly a zadny problem to nedelalo a na tom orezlym trmenu by to stejne nedrzelo... chtel jsem je renovovat, ale jsou naprosto OK (v LP jsem vymenil jen pistek a prachovku, druhy je OK, tak jak byl pistky jsem zatlacil prstama), navic jsem vymenil brzdovku, tak na to nejakou dobu nehodlam sahat
-> palinator 27.10.18 20:18:28: pokud nechces skoncit s KO motorem, tak uricte original a utahnout presne na 22Nm!!! A koncovky civek namazat originalnim mazadlem. Jinak se na ty svicky prilepi a pri pristi demontazi civek znicis ty koncovky.
-> Jarda - zrušená registrace 26.10.18 22:37:36: Krycí papír právě chrání lepidlo před nečistotou v krabičce a před montáží se samozřejmě má vždy sundat.
Tak koukam, ze s zadnima RS brzdama budu mit asi problem :( www.skoda-dily.cz/data/..
./529dc2c2cfd5d.jpg ja mam totiz zavit v tom drzaku a u RS podle teto fotky bude v protikuse
co myslite, ze je lepsi Meyle HD nebo Lemforder?
jak jsem delal ty brzdy, tak jsem zjistil natrzenej SB na P rameni, zadnej bordel to nedela, ale vymenit to budu muset...
autodilos.cz/pouzdro-lozi ska-pricne-zavesne-rameno- meyle-1004070073hd
autodilos.cz/ulozeni-ridi ci-mechanismus-lemforder-2 713201 a vymenit i ty SB co jsou v napravnici (valecek) nebo to je spis kontraproduktivni jako u favo/feldy?
Jinak dnes 500km na zajeti tech brzd a brzdi to lip, jen je moc prebrzdenej predek a tak budu muset poresit ten zadek.
-> Nwkt 25.10.18 19:16:41: Na Yetiho jen Romania. Jinak na O2 přišlq hromada BOSCH Belgium, takže pohoda.
Prosím pěkně, jaký svíčky (ideálně aftermarket) koupit do 1,4 TSI CHPA? Díky.
-> suri 26.10.18 21:48:00: nekde v kufru :), jednu stranu mam nejakou popraskanou, ale ted nevim kterou, spis ridicovu...
-> Milan 136 26.10.18 21:51:53: stit tam je malej za kotoucem, je pro 288 :)
ale je jen ve spodni casti, naftova to ma taky tak
tendle malej tam normalne za kotoucem je: www.sbazar.cz/petaneta/.. ./41947537-stit-predni-brz dy-aq-octavia-igolf-ivtole do-ii a ten papirek to je kryci papir na nejake oboustrance a ja to tam nechtel lepit, vzadu to mam stejne, taky jsem dal desky ATE
-> vhml 26.10.18 21:30:48: tak myslis, ze jsem mel dat kotouce ATE? Nwkt mi doporucoval prave brembo max, na zadek mam obycejna chlazena bremba
-> Milan 136: ono to pojede aj bez
-> suri: a brzdovy stit. A ten papirek z ty desticky bych taky sundal...
-> Jarda: kde máš bočný kryt remeňa?
-> Jarda - zrušená registrace 26.10.18 20:53:30: brembo max mam na sharanu a zadna hitparáda. S deskama ATE je to ale lepsi nez předtím s brembama.
312 brembo max, desky ATE, drzaky TT
tak jeste chladaky 256 na zadek, na to mam teprv jen kotouce brembo
-> Milan 136: na OI sú ECO fajn , alebo boli ... no nič , jednu sadu ešte mám , tieto na aute nie sú dlho a ako si mi poradil a fungujú ostrekovače ako majú tak mi celkom držia ... potom vymením rovno auto
-> saskyn2 25.10.18 20:16:17: Jsem, protože ty Bosche co mám teď jsou na Jeťyňu
taky jsem čekal Supa, ale je to takhle
-> suri 26.10.18 07:37:21: cekal bych to
-> saskyn2: No teda tieto ECO na OII sú tiež slušná katastrofa , som to objednal
-> Milan 136 25.10.18 20:34:57: To máme na obou Fiatech.
To kompenzuje tu odlišnou jednu kontrolku.
Přijde mi to jako nejlepší systém z aut co jsem měl. Volvo má zase takové dvě západky zespodu po stranách (mohlo by to bejt lepší, ale drží to), ale jinak se nasazují stejně.
-> saskyn2: Yeti ma nasouvaci, kde zapadne zapadka do ty cvercovy diry. O2 ma nasazeny na cep, tam je to jinak no
-> Milan 136: Asi máte pravdu, yeti asi jo, já myslel že to má jak OII, tam jsou ty úchyty úplně jiný než Passat
-> saskyn2: podle me ma stejny
-> Nwkt 25.10.18 19:37:15: Seš si jistej? Škodovka má podle mě jiný uchycení.
