19738 příspěvků (zobrazeno 18251 až 18300) od 04.01.2015 do 11.08.2025, založil/a LuMi
04.04.2017
-> suri 04.04.17 19:19:58: pekny, cim to mas nabarveny?
To zkus nekde s vozejkem, co to udela:-D
-> Nwkt 04.04.17 19:16:43: nevim, uka. Nakodovat je treba do gateway do seznamu jednotek, pak jednotku parkovaci pomoci a jednotku taznyho. U esp asi zalezi, o jaky jde
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 04.04.2017 19:29:03
19:19:58
04.04.2017
-> Milan 136 04.04.17 19:14:57: neviem , ja som esp ešte neskúšal nieto ešte s prívesom , mám nové pneu
príprava na upgrade
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 04.04.2017 19:19:58
19:16:43
04.04.2017
-> Milan 136: Nevím, proč je jinak ve westfalia manuálu k Passatu, překódování poloviny auta? 1
19:14:57
04.04.2017
-> suri: a jak to chces jinak zjisit nebo jak vic by to melo fungovat? 69 da info do 19 a 03 si to z ni vezme ne?
18:34:13
04.04.2017
-> Milan 136: otázka či je to len o tom či esp o prívese vie alebo aj stabilizácia
15:31:07
04.04.2017
15:30:48
04.04.2017
-> suri: bez problemu...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 04.04.2017 15:30:48
14:47:52
04.04.2017
-> suri: musim to zkusit. Ta sada je dle etky od 2004 do 2008. Beztak to nikdy prives nepotahne 3
upraveno 1x, naposled 04.04.2017 14:48:23
14:38:36
04.04.2017
-> Milan 136 03.04.17 21:47:23: tá 8P0 bola niekedy do 2006 , isto to vie aj nové ESP ? Stabilizáciu prívesu ?
21:47:23
03.04.2017
Mam ESP MK60EC1 a tam by se nic kodovat nemelo, alespon co jsem zjistil
21:33:58
03.04.2017
-> Milan 136: musíš kódovať
21:31:04
03.04.2017
-> Milan 136: Teď ti nevím, ale myslím že ESP se taky kóduje, stejně tak parkováky a zpětná kamera, pokud je
21:29:25
03.04.2017
-> suri: snad jo 1 do bnh jsem nekoukal jeste. Nebyl cas. Vcera v 8 vecer jsem to nakodoval vagem a bylo to. Ale myslim, ze by to nemel byt problem. Do ESP ta informace pres gateway snad dotece1
21:26:11
03.04.2017
-> Athlonek: Normálně ve výpisu z vagu, jak je číslo jednotky atd.
21:25:32
03.04.2017
-> Milan 136 03.04.17 21:21:18: to moje bude asi náhrada , mrkneme v ETKE ... made in cz sa mi páči viac aj keď som si nie istý či aj moja hella nie je , vie to aj ESP aj všetko ako má ?
21:21:18
03.04.2017
-> suri: Westfalia 8P0 907 383.
Z tyhle sady EEA 600 002 EL 4
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 03.04.2017 21:21:18
21:03:11
03.04.2017
Athlonek
-> Nwkt: A kde to najdu?
20:55:12
03.04.2017
-> Milan 136: ja mám inú jednotku 1K0907383F táto tvoja je čo zač?
upraveno 1x, naposled 03.04.2017 21:03:51
20:51:54
03.04.2017
-> Athlonek: A verzi SW máš jakou?
20:48:05
03.04.2017
Athlonek
-> Nwkt: Ale v přístrojovce to mám nakódované. kódování: 07112
20:09:43
03.04.2017
Athlonek
-> Nwkt: Jo mám.
20:02:51
03.04.2017
-> Athlonek: Ten je v jiným konektoru. na pás je zvlášť dvoupólovej. Jseš si jistej, že tam máš tohle jo? www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/1u0858471d-zamek-bez pecnostniho-pasu-oe-9418.h tml
upraveno 1x, naposled 03.04.2017 20:03:56
19:59:13
03.04.2017
Athlonek
-> Nwkt 03.04.17 11:17:30: Ne nemám to rozpojené, to by asi nešel vyhřev sedačky. Ani v druhém autě to nice nedělá.
19:51:54
03.04.2017
-> Athlonek: Buď to je rozpojený pod sedačkou nebo máš mrtvej mikrospínač.
19:47:49
03.04.2017
Athlonek
-> Chali: Jo jdou.
19:42:35
03.04.2017
btw jak jsem tu jednou sháněl, tak tohle bych potřeboval, na různý typy pinů jedno, dvou, tří, čtyř pinový ....
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Nwkt vložen 03.04.2017 19:42:35
18:58:20
03.04.2017
-> suri: ja mam jednotku takovou, pokud myslis funkce privesu
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 03.04.2017 18:58:20
11:52:16
03.04.2017
-> Milan 136: nemožné a stalo sa :D
jednotky sú rovnaké yeti sup oct určite , F na konci tuším , mám aj novú niekde ešte
11:17:30
03.04.2017
-> Athlonek: Nemáš to rozpojený pod sedačkou? Pak to nefunguje
11:07:25
03.04.2017
Chali
-> Athlonek: Tak to je asi rozbitý,ostatní zvukový výstrahy jdou?
10:10:10
03.04.2017
-> suri: Ano, je to stejny. Osazeni BCM je stejny vcetne barev. Akorat napajeci vodice maji jiny barvy, ale to jsem si dohledal ve schematech. Takze uplne v pohode. A jednotka s kabelem k zasuvce je Octavacka, tak tam to bylo uplne v klidu. Jeste musim vyzkouset, jestli ta zasuvka funguje. Pokud ji spravne zapojili, tak by mela. Chyby to nepsalo vcera zadny.
K brzdam- ten drzak se kolikrat vyndava blbe i na zvedaku. Mista na naradi malo a nejde poradne zabrat. Na zemi je to pomalu nemozny
07:41:14
03.04.2017
-> Milan 136: inak je tá elektrika rovnaká nie ? myslím že by to mohlo sedieť aj osadenie do BCM , maximálne kde tu nejaké farby iné -> Milan 136 02.04.17 22:58:40: ja už som jednu aj do*bal zdivhákom , mám tu novú musím vymeniť , konečne prezúvam auto v kľude a nečakám kedy spadne na zem , u nás na tom mojom dvore je to katastrofa -> palinator: na to aby to brzdilo , dal by som väčšie aj dopredu len tam sú hrubšie tlmiče a to je problém ... tieto malé zadky majú výhodu že ide vybrať kotúč aj bez demontáže držiaku strmeňa , čo na veľkých brzdách a na zemi je strašný opruz - v sobotu som to robil na šedej a bez poriadnych raňajok by som to nedal :D
23:42:32
02.04.2017
-> suri 02.04.17 21:33:30:
Na co väščie? Já bych potřeboval spíš menší. 3
Jinak dneska jsem otvíral podběh u "04 OII, samozřejmě bordelu mrak, ale kromě načatý hrany plechu prahu tomu prostoru nebylo vůbec nic. Koukal jsem i na ramena a taky paráda, tak nevim, když jsem viděl tady ty novější auta s ohnilým podvozkem jak prase. Je pravda, že to auto je garážovaný a na poměry TDI toho věku dá se říct neolítaný.
22:59:40
02.04.2017
22:58:40
02.04.2017
A taky jsem namontoval tohle
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 02.04.2017 22:58:40
22:56:56
02.04.2017
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 02.04.2017 22:56:56
22:37:38
02.04.2017
-> suri 02.04.17 21:33:30: Zvedák je super. Tažné se povedlo srovnat přesně. Krásně páslo do nosníků. Použil jsem nerezový spojovací materiál na ten kloub a zásuvku. Svazek ze Superba je trochu delší, ale poradil jsem si. Lepší, než krátkej. Tažný jsem vyvoskoval a zazátkoval.
22:28:28
02.04.2017
Athlonek
-> Chali: Když jsem nepřipoutanej a je to modelový rok 2001
22:25:41
02.04.2017
Chali
-> Athlonek: A jseš nepřipoutanej? Když se připoutáš a pak startuješ tak nepípá.
22:23:16
02.04.2017
Athlonek
-> Chali: Kabel tam mám, kontrolka zhasne a nic nepípa.
22:18:53
02.04.2017
Chali
-> Athlonek: Když nejseš přivázanej tak pípá před startem,pak už nic nedělá.
21:48:09
02.04.2017
Athlonek
Jak funguje u O1 kontrolka nezapnutého pásu?1
21:33:30
02.04.2017
-> Milan 136: pekné zdvihák závidím , mne treba meniť zadné brzdy za väčšie a nie je kedy
21:32:55
02.04.2017
21:28:39
02.04.2017
-> suri 02.04.17 21:16:37: to asi jen tak nikdo mit nebude.
Jojo tazne...6
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 02.04.2017 21:28:39
21:16:37
02.04.2017
-> Milan 136: jú ťažák , ja dnes olej na fsi a sranie sa s palivovým čerpadlom kde niekto odlomil konektor , nemá ho niekto? 03C127025R
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 02.04.2017 21:16:37
20:58:42
02.04.2017
Jo a prej ze jde z TDI nejakej bordel. Ukazte mi jedno TSI s takovym vyfukem...3
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 02.04.2017 20:58:42
20:56:10
02.04.2017
Namontoval jsem tam dalsi RJ s nejakou elektrikou. Uz je v tom aute 21 jednotek1
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 02.04.2017 20:56:10
18:15:37
02.04.2017
-> Milan 136: Nebudu to řešit... Už vypnuto a zas tak často to měnit nepotřebuju, aby mě těch 5 šroubů a 2minuty s diagnostikou štvaly...
I když jsem dneska zjistil, že jeden snímač bočního zrychlení (ve předu u kaslíku) v autě mám. Ale do jednotky to určitě nevede. :-O Každopádně jsem nepátral, kde je další spoj. Sedačky jsou s pytlema, ale nezapojeno... Že bych začal řešit i boční pytle???
Každopádně kdyby někdo odpojoval na faceliftu, tak vypnout v přizpůsobení (skupina 01), a odpojit. ;-) Žádnej odpor není potřeba...
BTW: 4pin svorkovnice za kaslíkem? Dle barvy (Šedá+bílá) s vytaženou diagnostikou - neví někdo k čemu je?
14:55:48
02.04.2017
-> StepaNoFUN: jde to jakymkoliv klicem6
