Nordschleife
4681 příspěvků (zobrazeno 4051 až 4100) od 04.01.2011 do 07.08.2025, založil/a vhml
18.02.2014
MVM
-> Eidy:
Kurtna co má našitý modrý pásky na nichž je napsáná pevnost v tahu. Oni němci jsou psi na Sicherheit (bezpečnost) Jako občas po tom extra jdou - myslím že když to budete mít "dobře" uvázaný nepoškozenýma obyč.,tak to projde ale musí to být na poled velká kurtna.. Mě zastavil polda na motorce a zkoumal na vleku kde co.. a to mě tak dvakrát předjel jen tak.
18:44:45
18.02.2014
-> MVM: Kurta s certifikátem? Myslíš jako hmotnost/pevnost nebo co?
18:02:26
18.02.2014
MVM
Kluci na fašisty dávejte bacha v BRD jsou na tažení přívěsů a obytňáků víc zaměření než u nás v banánové republice. Mít v cajku papíry,kurtny s certifikáty a dobře uvázaný auto,funkční nájezdovou brzdu. Můžou vás stavět BAG nebo Autobahnpolizei (Simír) Když je vše ok - není s nima problem- ale nesmí mít záminku ( technický stav/hmotnost) Oni totiž Nás podle SPZ rádi jen tak kontrolují 4
13:15:05
18.02.2014
jo, tak nějak to bylo myšleno.
22:04:01
17.02.2014
-> H.: Musíš mít aspoň 80, ne?
21:44:06
17.02.2014
Zas pokud to nemá konstrukční rychlost přes, tuším, 80, nesmíš s tím na dálnici. Tak to by pak ta cesta po okreskách trvala týden.
21:42:35
17.02.2014
Mantrabeach
-> Eidy: no já mám právě jen B
21:29:46
17.02.2014
-> Zazaa: Tak to jsem ani netušil. Ale starým Crystalem jet neplánuju. Ale zase bych odtáhnul všechny najednou a náklady na hlavu by byly minimální.3
21:24:55
17.02.2014
Zazaa
-> Eidy: jeste kdyz toje nejak apomala souprava (max 40km/h) tak muzes tahnout 2.5 nasobek takze neco prez 12tun s BE :)
jen teda by se ta cesta protahla :)
20:28:24
17.02.2014
Mantra: To je v pohodě. Teda pokud máš E. Jinak když máš B+E tak můžeš řídit až asi 8 tunovou soupravu. Auto (spíš traktor) 3,5 tuny, má na tažáku 1,5 násobek (maximum), tak jsi dalece přes 3,5 tuny celkem a přesto je to v pořádku.
19:47:08
17.02.2014
Tak to netuším.
19:34:58
17.02.2014
-> H.: A je v Německu ohledně tohohle stejná legislativa?
19:33:27
17.02.2014
To je třetí aspekt, ale ten mě v tuto chvíli netrápí, neb B+E mám.
Tady je výklad takový, že s B může řidič řídit soupravu do celkové hmotnosti 3500 kg nebo vozidlo do 3500, táhnoucí vozík do 750 kg. Pokud vozidlo táhne vozák nad 750 kg, čímž hmotnost soupravy přesáhne 3500, musí být B+E. To je třeba případ mých vozidel. Laguna má maximální 2080, vozík 850, takže celková hmotnost takové soupravy je 2930, tedy do 3500 a můžu takový vozík táhnout i bez E, jen s B.
Jak jsem psal, E mám, takže tohle neřeším, ale potáhnu za touto lagunou na vleku Žábu. Laguna má maximální celkovou, jak už jsem psal, 2080, na kouli 1650.
Na půjčený 500kilový vozík naložím 800kilovou Žábu, okamžitá hmotnost vozíku je tím 1300, což je méně, než mám na kouli, takže táhnout můžu. Ale zároveň pokud je ten vozík otipovaný na to, že může vážit až 2500 kg, pak tato papírová celková je vyšší, než papírová celková tažného vozidla a táhnout ho tudíž nemůžu. V Čechách to neřeším. Jednak tahám málo, jednak bych hrál blbýho a nějak se z toho vykecal. Ale troufnout si s tím jet přes celé Německo? To mi přijde trochu troufalé.
19:30:49
17.02.2014
Mantrabeach
-> Eidy: takže když mám na sharanovi kouli na 2t a vozejk by byl taky na 2t tak je to ok?ale to bych zase překračoval do 3.5t celkovou hmotnost soupravy
16:02:59
17.02.2014
Asi jako s Béčkem nemůžeš řídit prázdnej náklaďák o 3 tunách, když plnej má 7.
Loni na konci roku byla jedna šílená aféra, kdy jeden normální řidič byl za to potrestán.
15:56:00
17.02.2014
Ještě si osvětleme řidičská oprávnění. Já mám B+E, tak nějak jsem předpokládal že H. také, ale nevím teda jestli se bavíme o tom samém?!
-> Eidy: to je ale blbost, jako kdyby to nemohlo být aktuální hmotnost, čemu asi vadí ta celková, že... 8
15:33:30
17.02.2014
Nicméně v současné době smíš táhnout jen vlek, který svojí maximální hmotností nepřekročí maximální hmotnost na TZ auta.
Já mám na kouli max 1600kg a vlek s maximálkou 2000kg. Tak holt riskuju.
15:32:29
17.02.2014
Jumbo
-> Luky: Pokud dobře pamatuju, tak:
B:
1.) souprava do 3500 kg, vozík do 750 kg
2.) souprava do 3500 kg, maximální hmotnost vozíku menší, než pohotovostní hmotnost auta
14:47:53
17.02.2014
-> H.: ten bod č. 2 mě zaskočil, ale s tím já problém nemám. To máš tak lehké tažné auto nebo tak humpolácký přívěs?
EDIT: ono je to pořád nějaká novela s přívěsy, naposledy tuším v lednu. Někde tady na virtu se potuloval odkaz na nějakou autoškolu, kde to bylo parádně rozebrané a vysvětlené. Jen to teď nemůžu najít...
Kluci, nevěděl by někdo ten odkaz? Díky
upraveno 1x, naposled 17.02.2014 14:52:43
14:35:55
17.02.2014
hraju rfactor. Hardwarové požadavky odpovídají i něčemu staršímu, občas se to kousne.
Jo. Vlek těžší, než smí auto táhnout. Hledal jsem, co se dá připojit a jsou tam 2 podmínky.
1) okamžitá hmotnost (tedy skutečná hmotnost vleku + naloženého auta) menší, než celková hmotnost přívěsu zapsaná v TP vozidla. Tam se, myslím si, vejdu.
2) celková hmotnost přívěsu (tedy maximální hmotnost přívěsu zapsaná v TP přívěsu) menší, než celková hmotnost vozidla. Nemám v ruce TP od přívěsu, ale obávám se, že do toho se nevejdu.
13:52:13
17.02.2014
-> H.: vlek moc těžký na to, co auto smí tahnout? Nebo v čem je problém?
13:46:09
17.02.2014
-> H. 17.02.14 13:42:36: jakou tu hru to teda hraješ? jestli by to nebylo slušný svezení i na tom mým vraku.
13:42:36
17.02.2014
Tam je asi 5 stupňů od začátečníka po seniora. Tak jezdím 2. stupeň. S tím, že jsem musel vypnout auto pit line, které samo dojede na start. Na nordschleife to samo dojede do plotu a nedá se z něj vycouvat. Samozřejmě jezdím automatické řazení. Zkoušel jsem i bez něj a šlo to, ale pak mi vypadla řadicí páka, tak než přišroubuju matičku, budu manuálně řadit radši jen zpátečku. Pak jsou tam nějací asistenti pro řazení, řízení, přidávání a brzdění, tak s tím nějak laboruju a postupně snižuju.
Včera jsem přivezl motor, tak začnu nějak odstrojovat, pak rozebírat a měřit a uvidíme, jestli se z něj něco vyklube.
Začíná mě trápit jízda s vlekem. Hledám informace o tom, co a jak mohu táhnout a obávám se, že se nevejdu do hmotností. Tak jestli to risknout, nebo shánět jiný vlek....
21:49:45
16.02.2014
Jedno tematické video. Sice k učení asi moc nepomůže, ale je to paráda...
http://www.youtube.com/wa tch?v=IhI7ah4nKwQ#t=1156
11:54:16
16.02.2014
-> H.: : a co všechno jezdíš zapnutý ?
-> Eidy: : poptám se po okolí 4 a v nejhorším opět ovladač 8
09:56:04
16.02.2014
-> T: A kde seženeme volant?
09:31:30
16.02.2014
Abs, protiprokluz a tak podobne.
09:07:20
16.02.2014
-> H.: : a co tam máš všechno za možnosti pomocníků ? já jezdím jen s ABS na číslo 1 z deseti...jinak vše vypnuto...
-> Eidy: : není problém 4
23:55:23
15.02.2014
-> H.: Tak jasně no. Ale nemám jak jinak trénovat a aspoň takhle, než tam jet úplně naslepo. To fakt nejde. Takhle mám aspoň reálný obrázky a střídám videa, protože na každém to vypadá trochu jinak. Dobrý třeba je, že si některý sekce pamatuju a vím co přijde a tomu se přizpůsobí stopa. Ono ve hře zas není tolik vidět sklon vozovky ven a nebo dovnitř zatáčky. Každý má svoje plus i minus.
23:32:58
15.02.2014
Na videu to za tebe zatáčí samo, takže když se spleteš, není tam to varování v podobě rány do svodidel. Ale už také začínám cítit, že je opět na čase zkonfrontovat hru s onboardy. Protože už vím, kam vede cesta, kde jak jedu a brzdím, tak se zas podívat, kde se jede a brzdí ve skutečnosti.
23:28:44
15.02.2014
-> H.: Tak můj čas na kolo záleží, na jaký video se zrovna koukám.1 Když vezmu, že koukám denně už třetí měsíc, tak mám najeto přes 1500km 3 .
Jinak tedy popis opraven. Omlouvám se.4
-> T: Před odjezdem bych přijel ještě na jednu tréninkovou noc na tvým PS, můžu?
23:24:11
15.02.2014
Dnes přidáno dalších 6 koleček, takže jsem na 880. Čas stlačen na 8:48. Je to absolutně nereálná hodnota, asi mám zapnuto moc pomocníků. Začínám jezdit jakous takous stopu i v technických pasážích.
Jinak edit editu: Není to 110 Rallye, ale "obyčejná" stovka. To jen pro úplnost, aby se tu nestrhla diskuse, jako v článku, kdy si pár mladíků postavilo plechovou eresu.
23:19:53
15.02.2014
-> dragon_cb_cz: Já ti věřím, ale fakt mě to pobavilo. Asi jako když jsem jako malej dostal walkmana a pak jsem se sluchátkama na uších křičel na rodiče.1
23:15:18
15.02.2014
-> Eidy: Nedělám si prdel... po šesti dnech strávenejch v MBčku (celkem 3300km) mi říkalo ať neřvu dost lidí a hodně dlouho. A taky po prvním přesednutí do "moderního" auta (= feldy) jsem, přestože jsem se fakt hlídal, zašlápl brzdu tak, že jsem málem překousnul volant 3
16:37:09
15.02.2014
Jumbo
Tak aspoň nebudu mít vysokou spotřebu...
16:34:10
15.02.2014
-> kpt.Budha: A nebo když si zastavíme na benzínce, tak ty pojedeš pořád v kuse. 1
16:18:58
15.02.2014
kpt.Budha
Tak na mě kdyžtak v cíli počkáte, kdybych neměl to srdce a musel to občas pošetřit...
16:06:08
15.02.2014
-> dragon_cb_cz: 3 3
15:47:21
15.02.2014
-> Eidy: Aha... no jedinej problem po delsi ceste timhle tempem s litrem/kilem/erkem je v tom, ze (pokud mas spolujezdce se kterym si cestou povidas) tak pak po dojezdu na vsechny hrozne rves 1
15:15:09
15.02.2014
-> dragon_cb_cz: Jasný. Mě šlo spíš o to, jestli se bude chtít kapitánovi to takhle "hnát".
14:16:23
15.02.2014
-> Eidy: 90-100 udrží v pohodě i litr, dokud nejsou moc táhlý kopce 4
10:27:39
15.02.2014
kpt.Budha
Když nebude 30+ tak v pohodě.
10:19:56
15.02.2014
-> kpt.Budha: Však já vím. A jaká je tvoje cestovní rychlost resp. jestli udržíš tempo 90-100?
00:06:32
15.02.2014
kpt.Budha
Erko bez úprav na stopětapadesátkách, tak snad to projde :-)
00:00:54
15.02.2014
Majki
Potom co bratranec shledl par(set) videi konstatoval že by to nebyl špatný vylet a to nezavisle na tomto tématu. Tak jsem mu navrhnul termíny kdy jedete a začal zjišťovat trasu a na tom to asi pohoří, 1064km v jeden směr a to si felicii ani jeden netroufneme a "lepší" auto po ruce není (moje přední naprava připomína zvonkohru a jeho tříapůl válec by to asi taky nezvladl (oba planujeme po létě jine auto takže dokud to jezdí nechaváme být)). A finančně taky zapřah. Každopadně držím palce a těším se na nějaké videa!
22:39:51
14.02.2014
-> kpt.Budha: Není důvod, proč by tě s eRkem nevzali. Nějak nepředpokládám, že ti to bude řvát jako frustrovaná ženská nebo že bys měl nějaký zběsilý úpravy 1. Takže bys jel taky? Píšu si tě 4.
Mimochodem jsem se dozvěděl, že kousek od Ringu je Lidl, takže tam můžeme vesele nakupovat :)
upraveno 1x, naposled 14.02.2014 23:21:52
22:29:51
14.02.2014
kpt.Budha
Tak se mi podařilo registrovat...vezmete mě taky? :-) Pokud je aspoň nějaká pravděpodobnost, že mě tam erkem pustí, tak bych jel s vámi.
21:07:34
14.02.2014
Takže další opáčko:
Možné termíny, kdy je Nordschleife otevřená celý den, ať si to užijeme 11.5., 18.5., 25.5., 29.5., 1.6. Čili den před vyrazit a den poté návrat. Samozřejmě se nebráním myšlence natáhnout to o den, když bude na co koukat (automobilová muzea např.).
M@artin Feldou
Štika na Hondě 500 CB
Tuner2 jako závaží a hlavní fotoreportér zájezdu.
T jako závaží
Eidy Volvem a táhne Kóču
H Jede něčím a na plátně Žába (Edit: prej obyčejná stovka dle slov majitele)
Peca Rapidem
Jumbo Formanem
Luky Mazdou, snad i litrem (na plátně)
kpt.Budha eRkem.
Možná se přidá Nwkt a vhml
upraveno 3x, naposled 15.02.2014 23:26:11
21:02:05
14.02.2014
-> T: No dobře, tak jinak. Dáme jí na gauč a ten přikurtujeme k podválu. Když jí ho budou brát, tak je sežere.1
17:11:56
14.02.2014
koukám, že se tady vášnivě debatuje a já jen tiše přihlížím, tak jen pár připomínek, co se týkají mojí osoby :
-> H.: : nájezd km máš už pěkný :-) ale aby jsi mě dohnal ( předpokládám, že "kolegou" jsi myslel mě :-) ), tak budeš potřebovat ještě jednou tolik km.....za 2 kola atakuju 1500 km 40 a čas s Alpinou je hezký, já se s ní dostal včera na 8:50...je to série s upraveným podvozkem a měkkýma semislickama a už jsem s ní dlouho nejel,zkusím s ní konkrétně potrénovat, kam se až dostanu :-)
-> Eidy: : nevim jestli by to uhlídala, možná když ji vezmeme gauč...je zvyklá hlídat z gauče 3
zprávy ohledně kempu jsou velice pozitivní 4
a co se termínu týká, je mi to fuk...na začátku května v práci oznámím, že si vezmu během měsíce volno a hotovo....těšim se tak, že práce mě nezastaví 40 3
