Duso / Škoda 120 LS/A  MTX Duso / Škoda 120 LS/A MTX
komentáře | popis | fotky | Ing. Duso | 15.08.15 22:43 | 148x v oblíbených
Škoda 105 L papierovo
I LOVE RALLY
MOTOR
- Original 105 L (bejvavalo)
Ostra vacka 280/280 (prebrus)
Rozdelovac 105
Podvozok:
Kolesa:
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
Karoseria:
Biele Rally zastery
Interier:
Podakovanie:
08:56:33
10.10.2009
-> Jožynek : by si nas vcera videl v cani..aj bigmen tam bol jak sme riesili..konec..ja na pokec ani nejdem radsej:D
08:55:12
10.10.2009
-> Jožynek : 3 3 3 3
23:57:20
09.10.2009
Ing. Duso
-> Jožynek : 3 3 3 hehehehe, kamo ty si asi vsade 3 3 3
21:42:03
09.10.2009
Miesto toho aby majitel riešil odklony, naháňa čajočky na Pokeci, mysliac si že mu to poriešia oni... 3
10:59:58
08.10.2009
Ing. Duso
-> ShadeKK: uvidime.. chceme sa pustit do repasu a vystuzenia prednej napravy a potom komplet geometria podvozku.. pevne verim ze geometria to da dokopy.
22:27:37
07.10.2009
ShadeKK
-> Bc. Duso: ajej a teraz čo ?
18:15:31
05.10.2009
Ing. Duso
SMUTNA SPRAVA: poobede po presnejsom merani na 99% rovnom povrchu sme dosli k zaveru ze lave koleso ma odklon 1,73 stupna od praveho to cini rodiel hornych hran disku voci sebe 8 mm. :-( :'-(
upraveno 2x, naposled 05.10.2009 18:24:10
11:01:44
05.10.2009
Ing. Duso
Pre uplnost informacii neporovnoval som to len vyzualne ale som to aj meral pomocou vodovahy a tak.. na skromne podmienky relativne presne avsak subjektivne samozrejme. ale lava aj prava stran boli rovnake samozrejme meral som to tak ze som aj pohol autam a zmeral .. maximalna odhylka lavej voci pravej strane bola 1 - 2 mm odklonu na kolo, co si myslim je zanedbatelne.
10:59:17
05.10.2009
Ing. Duso
Prava strana (spolujazdcova) uzky zadny falc blatnika
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 05.10.2009 10:59:17
10:58:41
05.10.2009
Ing. Duso
LAVA strana (vodicova) KTORA KLAME (A-cka) na seriovom disku nic :-)
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 05.10.2009 10:58:41
10:57:49
05.10.2009
Ing. Duso
Uzke kolesa seriovky 4/5 J x 13 (naprava je Garde len aby sa vedelo zato mali rozchod)
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 05.10.2009 10:57:49
10:56:49
05.10.2009
Ing. Duso
TAk riesil som A-cko na jednej strane a dosiel som k zaveru ze jelikoz mam na jednej strane M-kovy falc vzadu a druha ma uzovkovy tak ten M-kovy falc klame ale fest poriade. vid fota
(NA FOTKE SIROKE KOLESA 7,5'')
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 05.10.2009 10:56:49
21:14:44
28.09.2009
ShadeKK
-> Bc. Duso: OK v stredu volam
17:48:56
28.09.2009
Ing. Duso
-> ShadeKK: OK suhlas, volaj kedy.. idealne STREDA.. podla mna..
15:55:59
27.09.2009
ShadeKK
-> Bc. Duso: ok , dam mu vedieť , sice mam čislo na teba tak sa asi ozvem osobne 1
10:47:17
27.09.2009
Ing. Duso
-> mgbiker: ta pred blokom.. necelo sa mi do garaze.. ale pojde zas.. na ulici ju nechem nechavat.. vela skodoradostnych ludi tu je.
-> ShadeKK: Testy dopadli dobre som spokojny akurat gumy maju vysoky profil plave na gumach inac podvozok drzi bajecne. Co sa tyka stretka nieje problem hoc kedy vytiahnem skodovku z garaze a mozeme trebars pred AMFIKOM u BENYHO. Daj vediet Shatterovi a...
-> Kaprof-Los Koramos: hmm tak jo je to trosku insie to badat.. ale ja som zatial spokojny 4
01:07:36
27.09.2009
-> Bc. Duso: nevim hold sem zvyklej na kyvku i pres jeji bolesti když sednu z kyvky zas do vlečky tak si musim chvilku zvykat:))
00:12:48
27.09.2009
ShadeKK
-> Bc. Duso: ako dopadli testy ?? som zo svojou v tyždni v KE dame stretko niekedy poobede?
23:30:43
26.09.2009
mgbiker
-> Bc. Duso: ta co ze skodovka stoji pred blokom?:) inak z tych pohladov zo zadu to vyzera OK
