Duso / Škoda 120 LS/A  MTX Duso / Škoda 120 LS/A MTX
komentáře | popis | fotky | Ing. Duso | 15.08.15 22:43 | 148x v oblíbených
Škoda 105 L papierovo
I LOVE RALLY
MOTOR
- Original 105 L (bejvavalo)
Ostra vacka 280/280 (prebrus)
Rozdelovac 105
Podvozok:
Kolesa:
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
Karoseria:
Biele Rally zastery
Interier:
Podakovanie:
19:49:31
26.09.2009
Ing. Duso
-> Kaprof-Los Koramos: a co ti pri jazde nesewdi.. rad by som vedel DETAILY :) dakujem.. jo a molcanovka to hej.. to je uz pecka no.. mozno aj ja raz CASOM :-D ked ma vlecka omrzi... a karoseria este bude dychat :-D
19:45:52
26.09.2009
-> Bc. Duso: kdepak nejak extra mi pri jizdě nesedi a hlavně ji ma už každej 3 takže smyšlim časem treb o molčanove:))
19:44:41
26.09.2009
Ing. Duso
-> Kaprof-Los Koramos: preco ju nemusis??? aky mas dovod? :-) podvadza ta? :-D
19:40:39
26.09.2009
-> Bc. Duso: to byla sranda:)) ja zatim vlečku necham ale časem bych rad dal prece jen ji moc nemusim:))
19:39:21
26.09.2009
Ing. Duso
-> Kaprof-Los Koramos: sportovni jo? :D.. neveim no.. ale keby kyvka bola tak super preco sa islo s evoluciou dalej preco sa dala vlecka.. atd.. nehovoriac dalsie evolucie z torych vychadzala vlecka.. co mali napravy 130 RS 130 LR. myslim si ze ist do vlecky krok dopredu nie dozadu.. z hladiska stability vozidla.
19:29:16
26.09.2009
-> Bc. Duso: 3 ale vzdyt jo je to športovni naprava :))
19:28:23
26.09.2009
Ing. Duso
-> Kaprof-Los Koramos: na tej normalnej naprave to plavalo jak svina.. teraz to drzi krasne.. akurat gumky nestihaju.. vysoky profil... jo a na kyvke som sa bal bo jak sa to nahlo cele tak som myslel ze zacnem valat SUDY..
upraveno 1x, naposled 26.09.2009 19:28:49
19:20:28
26.09.2009
Evž@ 26.09.09 19:03:49 napsal:
→ Bc. Duso: nejlepe postavit na rovnu plochu a změřit
aspon cca uhloměrem jaky je tam rozdil......jinak to vypada
super…4
postavit na rovnu plochu...zvyslo ku kolesu vodovaku ktoru das do rovinyspodok vodovahy k disku a vzdialenost vrchu kola a vodovahy odmerias na jednej strane a na druhej a porovnas
19:19:45
26.09.2009
-> Bc. Duso: kdybys tam nechal normalni napravu tak starost s ačkama nemaš4
19:19:12
26.09.2009
-> Bc. Duso: pecka..vidno vsetko...keby si tam nemal lapace a fotil koleso a nie bok auta tak asi by sme videli viac nie?3
19:10:39
26.09.2009
Ing. Duso
-> gabo000000: ZADOK 1
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 26.09.2009 19:10:39
19:03:49
26.09.2009
Evž@
-> Bc. Duso: nejlepe postavit na rovnu plochu a změřit aspon cca uhloměrem jaky je tam rozdil......jinak to vypada super....4
18:56:55
26.09.2009
-> Bc. Duso: to je foto zo zadu?1
18:54:27
26.09.2009
Ing. Duso
-> mgbiker: troku blbe foto.. ale teraz pred chvilkou fotene.. prava cast fotky ma miernucko vecsie acko ako lava... ta nvm.. pri rozbehu to je asi badat viac jak sa nahne auto kus dozadu.
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 26.09.2009 18:54:27
18:13:17
26.09.2009
mgbiker
-> Bc. Duso: no mal si spravit foto zozadu, na tej fotke z boku to vyzera na fajne Acko
17:20:20
26.09.2009
Quest
trošičku, tak maličko
17:12:33
26.09.2009
Ing. Duso
Neviem ci nema velke A-cka vzadu.. ale len jedna strana.. 8
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 26.09.2009 17:12:33
17:05:48
26.09.2009
Ing. Duso
17:05:13
26.09.2009
Ing. Duso
Dnesne testy 1 4
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 26.09.2009 17:05:13
