Duso / Škoda 120 LS/A  MTX Duso / Škoda 120 LS/A MTX
komentáře | popis | fotky | Ing. Duso | 15.08.15 22:43 | 148x v oblíbených
Škoda 105 L papierovo
I LOVE RALLY
MOTOR
- Original 105 L (bejvavalo)
Ostra vacka 280/280 (prebrus)
Rozdelovac 105
Podvozok:
Kolesa:
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
Karoseria:
Biele Rally zastery
Interier:
Podakovanie:
18:06:16
29.10.2009
Ing. Duso
zatial.. ale este im asi treba.
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 29.10.2009 18:06:16
18:05:09
29.10.2009
Ing. Duso
vypalky na hlave
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 29.10.2009 18:05:09
21:59:27
24.10.2009
ShadeKK
-> Bc. Duso: takže pripravy pokračuju , len tak ďalej
18:22:25
24.10.2009
Ing. Duso
juchuchuuuuuu 2 mozeme delat SVODY 4 do 2 do 1 4 5
Chcel by som sa touto cestou velmi prevelmi podakovat Davidovi ktory ma dneska velmi velmi prekvapil s timito prirubami. David patri ti moje velke podakovanie. DAKUJEM.
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 24.10.2009 18:22:25
21:50:47
22.10.2009
-> Bc. Duso: ja mam 2 sady z feldy ako nove ale obe vyuzijem....ostatne mam lent ake co by som uz do motoru nedaval
21:24:47
22.10.2009
Ing. Duso
-> gabo000000: nemam.. ale zrobim.. ale horny okraj vlozky je kus hrdzavy.. takze to asi nepojde len tak.. obavam sa ze vlozky budem potrebovat.. nemas nejake na favo ?
17:06:13
22.10.2009
-> Bc. Duso: daj fotky vloziek
15:26:24
22.10.2009
Ing. Duso
15:26:05
22.10.2009
Ing. Duso
15:25:41
22.10.2009
Ing. Duso
Moj favo motr bez hlavy. hylava bola znizovana na maximum
spalovaky krasne foto nemam aj ventily krasne vyzera ze dobre spalovalo.. mierna emulzia na tesneni .. mam dojem ze asi tesnenie islo pomaly ale isto do prdele. nooo a z fotiek vidno ze nejaka voda alebo co ja viem + bordel natiekol resp nasypal sa ciastocne do valcou.. neva aj tak to sa to musi cele rozobrat. len sa bojim ze vlozky budu v prdeli..
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 22.10.2009 15:25:41
20:11:14
18.10.2009
-> Bc. Duso: hej chrbat
20:03:09
18.10.2009
Ing. Duso
-> gabo000000: ano len ako divak. ze zdravotne problemy ma zato nestartuje
19:59:26
18.10.2009
-> Bc. Duso: lali len ako divak?
19:58:31
18.10.2009
Ing. Duso
-> gabo000000: dobre bolo. Aj laliho som stretol sa pytal na teba ci nesi tam.. trosku sme pokecali a tak.. celkom fajne bolo len skodovky resp. miestny sraci nejak nic moc neukazali.. nejak im to neslo
19:57:42
18.10.2009
Shatter
-> mb136gl: NOOO jasne to by si nebol ty zeby si nedal nejaky ten koment1 1 1
19:56:18
18.10.2009
mb136gl
-> Bc. Duso: len to čudo vzadu trocha kazí dojem z fotky 1
19:51:05
18.10.2009
-> Bc. Duso: jak bolo?
19:50:45
18.10.2009
Ing. Duso
RallySprint Čakanovce.. ale iba ako divák. Chcel by som sa touto cestou podakovat mircovi za prichilenie skodovky resp. skodoviek u neho na dvore. Dakujem. A este velka vdaka patri Dejvidovi bez ktoreho by nebolo toto krasne foto s jeho novym fotacikom ;-)
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 18.10.2009 19:50:45
upraveno 2x, naposled 18.10.2009 19:54:03
20:19:22
10.10.2009
-> Jožynek : nebol na aute:D
16:54:32
10.10.2009
-> gabo000000: jaaaj si viem predstaviť....už má STK? cez týžden ešte nemal...
-> Bc. Duso: 5
