Duso / Škoda 120 LS/A  MTX Duso / Škoda 120 LS/A MTX
komentáře | popis | fotky | Ing. Duso | 15.08.15 22:43 | 148x v oblíbených
Škoda 105 L papierovo
I LOVE RALLY
MOTOR
- Original 105 L (bejvavalo)
Ostra vacka 280/280 (prebrus)
Rozdelovac 105
Podvozok:
Kolesa:
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
Karoseria:
Biele Rally zastery
Interier:
Podakovanie:
00:19:07
07.12.2009
Ing. Duso
-> petřík: nojo to mi taky aj bilo divni ze som te nevidel uz strasne dlho.. tak fici, nefici.. venujem sa skole auto stoji :).. planujem izst 13.12.2009 na RallySprint ale neviem ci pojdem financie niesu.. 8
18:46:00
06.12.2009
petřík
-> Bc. Duso: tak co kamaráde jak to frčí ? já už sem asi měsíc bez počítače proto se nehlásim alke snad už ho budu zase mít doma..
21:12:08
19.11.2009
pindis de pupi
oki tak ja sa pripomeniem...ja jazdim aj zimu nemam garaz totizto...8 len dufam ze ju nikde neopriem alebo brat on si ju obcas pozicia...ale odkedy bol na dvoch kolach na boku tak mu ju nedavam casto3
20:53:37
19.11.2009
Ing. Duso
-> pindis de pupi: oky volame ta.. aj ked cez zimu ja osobne nechodim (garazujem) a na JAR sa musis pripomenut lebo clovek zabuda. A jo je to mozne som sa teraz nedavno furikoval na nej.. takze mohol si ma zhliadnut vsade mozne :)...
A k tomu vyvazovaniu.. tak samotny zotrvak ma vysiel tusim zhruba kolo 300.. v starej mene.. nepametam uz presne..
20:40:08
19.11.2009
pindis de pupi
na rampovej uz davnejsie som ju videl...som tam bol v jednom obchode a zahliadol som ju v zadu tak som si ju obzrel...aj parkrat na mrc...ja som z Blažic kilometer dva od ruskova...zhruba kolko ta to vislo to vyvazenie??...inac teraz obcas stojim na jarmocnej a obcas som ta videl ked som vychadzal od malej stanice...Ked pojdete niekde na letisko alebo tak daj vediet rad pridem prevetrat svoju lebo zatial chodim saaam4
10:53:55
19.11.2009
Ing. Duso
-> pindis de pupi: Odkial si.. jakto ze si videl na rampovej.. nepopieram ze tam nestala.. lebo bola.. ale.. len pre info :)..
Vyvazovanie zotrvaku: SLOVRES s.r.o Rastislavova Ulica, oproti cintorinu. pan. Adamčík . pokial dobre viem teraz sa na to dlhsie caka.. lebo slovres mal urcite problemy.,. vraj aj v konkurze bol.. a tak..
16:41:32
18.11.2009
pindis de pupi
cauko,krasna skodula ..videl som na rampovej..:-)..chcem sa spytat kam si daval vyvazovat zotrvacniK...tiez by som mal zaujem....len v ke to vraj nerobi nikto.
8
15:56:44
04.11.2009
Čmoud
-> Bc. Duso: moc pěkna fotka ;-)
18:05:38
01.11.2009
Shatter
-> gabo000000: moja reč 47
22:03:51
29.10.2009
-> MOLSO: zbytocne prehanat..aj moje boli jak zrkadlo
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/3582_2008-10-24_ 18-19-16_56.jpg
ale co s toho?
upraveno 1x, naposled 29.10.2009 22:05:25
21:26:03
29.10.2009
-> Bc. Duso: tuto mas tie ventily .... som sa hral kym to nebolo takmer dokonale 4 fotk niektore nic moc ale na konci mas myslim celkom pekne ventily. Brusil som to 80 , 100 šmirglom, silichromom a handrou, potom takou zelenou pastou komunistickou na handre a nakoniec este neoxydom a handrou. Driek ventilu olepeny lepiacou paskou uchyteny vo vrtačke a vrtačka vo zveraku.
" target="_blank" >molso.rajce.idnes.cz/2008 -11-02_-_Lestenie_ventilov
21:18:40
29.10.2009
Ing. Duso
-> Bedřich: zitra.. teda patek.. du na to.. uvidime na co prijdu..
20:56:40
29.10.2009
Bedřich - zrušená registrace
-> Bc. Duso: Geometrie vyřešená?
19:16:33
29.10.2009
Ing. Duso
-> MOLSO: sanie druhovyroba kanale 27 mm po celej dlzke.. od vyroby hruby odliatok.. ja som to cele nalestil.. a karbec je Polmo WEBER 28/36 DCD
19:11:48
29.10.2009
-> Bc. Duso: -> Bc. Duso: btw co to mas za sacie potrubie a karbec ?
18:32:56
29.10.2009
Ing. Duso
-> MOLSO: jo budem rad.. ;)
18:28:14
29.10.2009
-> Bc. Duso: skus este silichrom + handru a ventil vo vrtacke. budu sa lesknut jak spovi gule . ak chces hodim ti po 20 hodine foto mojich ventilov 1
18:18:21
29.10.2009
Ing. Duso
-> Čmoud: smirgle: 80-120-180-240-400-600 (voda) - jemna brusna pasta
ale asi by to chcelo 1000 voda 2000 voda.. alebo dlhsie sa stym hrat...
18:08:01
29.10.2009
Čmoud
-> Bc. Duso: moc pěkny ;-) jak se ti povedlo je takhle pěkně rozleštit ty ventily ? :-)
18:06:57
29.10.2009
Ing. Duso
kuk :-) .. viditelne je jeden trosku menej lesteny..
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 29.10.2009 18:06:57
upraveno 1x, naposled 29.10.2009 18:07:10
