Roman / Orangee Roman / Orangee
komentáře | popis | fotky | RomanT | 20.01.11 08:26 | 184x v oblíbených
22.8.2009
vrtání: 81 mm
zdvih: 86,4 mm
komprese: 9,5:1
Rozvodový mechanizmus:
kladky INA, řemen Gates,
Převodovka + spojka:
Poloosy:
Karoserie:
Nápravy:
Brzdy:
THV - VW golf 4 2,0 23,81mm
Řízení
Ráfky + pneu:
Roman / Orangee - komentáře:
11:39:03
23.08.2009
RON
-> RomanT: gratulace, bude to nejrychlejsi Forman na silnicich5
11:14:57
23.08.2009
pistaa
-> RomanT: tak nech sluzi ;)
10:29:41
23.08.2009
Péďa17
-> RomanT: gratuluji
10:19:17
23.08.2009
RomanT
19:08:35
04.08.2009
bobin19
luxusní Formen...
09:29:25
03.06.2009
RomanT
-> David V6: asi sem se blbe vyjadril-nemyslim pripo v tisicihranu, ale centak pred nim, kde prechazu kloub o prumeru, ted placnu, 100mm to prumeru 30mm - proste primo tam jak to leze to loziska, takze prej tady by se mi to 100%ne ukroutilo-ze prej uz to takhle chtelo vic lidi a vzdycky prijeli v tomhle miste s ukroucenym kloubem4
06:40:15
03.06.2009
David V6
-> RomanT: v tísícihranu bys takovej problém neměl,tam nám nikdy poloosa nerupla,musíš tam mít dobrej přechod průměrů aby to nemělo snahu se to lámat
10:09:46
02.06.2009
RomanT
-> Eidy: sakra ty do toho nak vidis 1 , ale to je dobre-ja bych taky chtel videt jak tio delaj, taky me tohle celkem dost zajima 4
07:49:45
02.06.2009
-> RomanT: Tak asi jako vědí co dělaj. To bude v pohodě. Spíš to chtěl vidět. Že to navrtají, to je kvůli souososti. Narazí to na čep a pak asi udělají koutovej svar, obrousí na brusce na kulato a pak nějaký ty tepelný úpravy. Chtěl bych tam bejt při výrobě. Tyhle věci mě zajímají.
23:51:56
01.06.2009
RomanT
-> Eidy: no neco o tepelnych upravach rikali-ptal sem se na to, jestli bude ten svar ok, a oni mi na to rekli, ze kdyz to vydrzi 650Nm u bugin, ktery oni delaj, tak ze to u myho motoru vydrzi taky - prej to ufiknou, nak to prej navrtaj, vystredej a navarej, pak to asi nak mechanicky a tepelne upravej-no jako verim jim no-asi by to pro ne byla blba reklama, kdyby to hned ruplo :) Jako zabejvaj se tim celkem hodne a poloosy delaj prej porat, takze asi vedej co delaj-doufam 1
upraveno 1x, naposled 01.06.2009 23:53:05
17:00:45
01.06.2009
-> RomanT: Jasňačka. A jakou metodou tam navaří ten kus hřídele na náboj? Já jen aby to neprasklo, když to bude tepelně namožený. Nebo oni to pak zřejmě popustí a nevím jak všelijak upraví, což?
16:28:44
01.06.2009
RomanT
-> Eidy: jojo jasne, bavili jsme se o kroutaku motoru 4
16:03:48
01.06.2009
-> RomanT: Mysleli to zřejmě tak, že to vydrží 400Nm na motoru, že jo? Protože 400Nm na poloose je strašně málo, to by přetrhla i sériová 105ka.
15:28:23
01.06.2009
RomanT
jinak jejich jednani se mi zdalo velmi solidni-zatim :) Ale je to logické-rekli mi ze mi to klidne udelaj tak jak si to preju = cela poloosa az do kloubu s adekvatni pevnosti, ale co z toho, kdyz to hnedka urvu tam, kde zustane serie- prej bych nebyl prvni, kdo to takhle chtel a komu to za chvilku prdlo-az to bude tak to nafotim a uz snad budu jezdit :)
upraveno 1x, naposled 01.06.2009 16:27:43
15:23:54
01.06.2009
RomanT
tak jsem ted o vikendu byl konecne nechat dat udelat poloosy a panove v boleslavi me moc nepotesili :( rekli mi, ze pokud se na strane kol nechaji seriove favoritacke klouby (muj prvotni plan, i kdyz jsem tusil ze tohle bude nejslabsi misto), ze mi to s timhle motorem na 99% rupne primo na zacatku toho tisicihranu, kterej je nasunutej v lozisku v tehlici-takze navrh je takovej, ze i na strane kol budou oktavacke klouby, ovsem s tim, ze oktavacky tisicihran prochazejici tehlici se urizne a prijde tam navarit novy, ktery se primo prostrci loziskem v tehlici. Naboj, ve kterem drzi kolo, nebude nalisovan v tehlici tak, jako u serie, ale bude volne, stazeny matkou. Timto zpusobem se vyrazne zvetsi prumer, ktery je mozne prostrcit loziskem a cela poloosa bude schopna snest kroutici moment kolem 400Nm - tak asi tak no - kdo tomu nerozumi, protoze jsem to blbe vysvetli, at se klidne ozve 4
15:06:04
07.05.2009
Max
-> RomanT: tentokrát se bude plést...turbo zaspívá a vyrazíš kupředu :-)
23:20:23
05.05.2009
exwrcteam
zkusim se stavit mam tohotedka nejak moc nestiham 1
10:24:28
29.04.2009
RomanT
-> Max: no jo, snad uz to letos jezdit bude-ale to rikam kazdej rok a stale nic-moje mamka dycky rika, ze az s tim poprve vyjedu, tak to udela hrc prc a konec 1 No skoro vzdycky miva pravdu, tak doufam ze tentokrat ne 1 1
10:15:28
29.04.2009
RomanT
-> David V6: nene tajny to neni :) je to tady www.bartos-bartos.cz/raci ng.html
07:56:07
29.04.2009
Max
-> RomanT: a pěknej zvedák :-)
