Roman / Orangee Roman / Orangee
komentáře | popis | fotky | RomanT | 20.01.11 08:26 | 184x v oblíbených
22.8.2009
vrtání: 81 mm
zdvih: 86,4 mm
komprese: 9,5:1
Rozvodový mechanizmus:
kladky INA, řemen Gates,
Převodovka + spojka:
Poloosy:
Karoserie:
Nápravy:
Brzdy:
THV - VW golf 4 2,0 23,81mm
Řízení
Ráfky + pneu:
Roman / Orangee - komentáře:
07:54:25
29.04.2009
Max
-> RomanT: tak už aby to jezdilo !!! :-)
07:08:46
29.04.2009
David V6
-> RomanT: jinak brzdy moc pěkný,už se to rýsuje
23:34:30
28.04.2009
-> RomanT: Moc pěkný postup, těším se někde na setkání naživo.
22:12:48
28.04.2009
David V6
-> RomanT: jaká pak jestli to není tajný
21:39:34
28.04.2009
RomanT
-> Eidy: jojo poloosy udela jedna firma z mlade boleslavi - uz se tesim 4
21:36:16
28.04.2009
RomanT
-> exwrcteam: bejvam doma o vikendu stale-stav se a muzeme pokecat-prostredni barak v ulici-otevreny vrata u garaze a tam oranzovej autak1
18:29:58
28.04.2009
exwrcteam
-> RomanT: kdy tam bejvas? ten je z opocna.. krasny predni brzdy ja mma 288: D
16:27:09
28.04.2009
-> RomanT: Hezkej postup. Sice po dlouhý době, ale ono to někdy jinak nejde. A copak s poloosama? Někdo ti vyrábí něco na zakázku nebo jak?
10:31:05
28.04.2009
Skury
-> RomanT: Pěkná práce.... :)
09:08:38
28.04.2009
RomanT
-> TUNER: jeste to nejezdi-chybej uz jen poloosy, tak doufam ze panove v mlade boleslavi budou pracovat rychle 4
-> TheronBB_130LR:
-> pistaa: Diky kluci 4 4
00:21:38
28.04.2009
pistaa
-> RomanT: pekne to mas chlape, stalo to za to.. ;)
16:24:54
27.04.2009
TheronBB_130LR
-> RomanT: tak musim zlozit klobuka povedat ze toto ej jedno z najkrajsich favo (nielen forman) ake som kedy videl uz som teda par videl krasny clean style trafil si aj moju oblubenu farbicku plus rimms su krasne bilele no satocky si trafil prense ake sa mne pacia ja by som uz len ine auto dal kedze na favo niesom ale moc krasne ak ta teda moj nazor zaujima 3
12:30:19
27.04.2009
TUNER
-> RomanT: Takže už to jezdí?
10:28:47
27.04.2009
RomanT
22:48:46
22.03.2009
RomanT
-> exwrcteam: caues - a kabrt je kdo a odkud? Jinak koukam ze ses taky z vrchlabi :) Se nekdy o vikendu zastav, garaze nad polyklinikou :)
20:53:36
16.03.2009
exwrcteam
-> RomanT: ja sem mel dyztak brzdy u kabrta kdyby to saky nestihal mel to hotovy za dva tejdny 5
14:54:06
05.03.2009
Max
-> Skury: no jo...máš na to vymyšlenej strategickej plán 3
14:46:11
04.03.2009
Skury
-> Max: Proto ve svým bytě mám jen svý nárazníky v laku + kámošovo nárazník k opravě, v bytě rodičů pár malých ptákovin, v jejich garáži plechařinu a světla v laku na funku, ve svý garáži mám kámošovo probe bez motoru, a ostatní věci cpu na půdy k babi na chalupu. Tam se toho vejde dost, akorát to chce trošku probrat a uklidit. 4 5
14:18:40
04.03.2009
Max
-> Skury: tohle už jsem musel omezit....u našich v pokoji mám kusy motorky i aut a už to dál nešlo :-) i slečně doma se to nelíbilo....nemluvě o tom hledání potom....1
12:42:20
02.03.2009
Skury
-> RomanT: No... já mám taky 3 palubní desky, dvakrát nápravy, několik tapeců, plno věcí z pickupa a krátký feldy... 1 Půda se už ale pod tím prohýbá, tak to dávám na druhou půdu, kde je betonový strop. 1 Jako třeba další palubka, asi 3 sady kol a tak podobně. A nárazníky mám třeba v bytě. 4
