Roman / Orangee Roman / Orangee
komentáře | popis | fotky | RomanT | 20.01.11 08:26 | 184x v oblíbených
22.8.2009
vrtání: 81 mm
zdvih: 86,4 mm
komprese: 9,5:1
Rozvodový mechanizmus:
kladky INA, řemen Gates,
Převodovka + spojka:
Poloosy:
Karoserie:
Nápravy:
Brzdy:
THV - VW golf 4 2,0 23,81mm
Řízení
Ráfky + pneu:
Roman / Orangee - komentáře:
17:36:40
02.09.2009
exwrcteam
-> RomanT: zkus jinou verzi VAG ja stim mel problem taky ze mi nesli prizpusobit klice.... nebo uplne jinej program nez je vag..
22:41:06
01.09.2009
RomanT
-> R@ZOR: mam lanko, kod AEB. Cely to zkontroluju, jestli to vazne nekde nefuci, protoze je to fakt naky divny. Jak jsem uz psal, kdyz se pokusim o zakladni nastaveni, tak mi to napise error a tim koncim (error to pise mv miste, kde ma bejt napsany ADP RUN)
18:55:59
01.09.2009
R@ZOR
Cidlo tam bejt musi i nemusi? Pokud mas elektronickej plyn, tak ho tam musis mit, pokud mas lanko, tak by to melo jit bez nej. Nevyletela ti nekde hadice od turba? Zakladni nastaveni udelej pres vag..
23:18:32
30.08.2009
RomanT
-> TUNER: ja vag mam, ale nejde mi udelat zakladni nastaveni - jakej pouzivas VAG ty? ja mam nejakej 3.04
20:47:07
30.08.2009
TUNER
-> RomanT: To netušim,vždycky to dělam přes vag,ty vag nemáš? Já pokud na to koukam,tak to vždycky smáznu a je klid... ;-)
20:39:14
30.08.2009
RomanT
-> TUNER: u kpalky je cidlo teploty vzduchu, to tam mam-ostatni cidla jako klepani, lambdu, snimace klikovky a vacky, nadmorsky vejsky atd tam mam taky-takze nechapu proc to nemaka-nechapu proc mi nejde udelat zakladni nastaveni-kdyz se na den vypne baterka, hodi se to do nakyho zakladniho rezimu samo, nebo je dycky nutnej vag?
19:31:53
30.08.2009
TUNER
Jj,čidlo v IC nemam a jede to OK....nějaký čidla jsou ale u klapky,kua pohledam nějaký schéma....
17:35:20
30.08.2009
RomanT
hlasi to jenom ze neni udelany zakladni nastaveni, nebo nakej podobnej hlod - a kdyz chci udelat zakladni nastaveni na adrese 098, tak misto ADP RUN (ve ctvrtym okynku) to tam hodi error) - tak nevim co stim sakra-tady mi zase mechanici tvrdej, ze bez toho cidla to nemuze jet, protoze to nevi, kolik to ma natlaceno-ale je divny, ze VAG nehlasi nic o cidle tlaku - tak ja nevim
-> TUNER: ty tam tohle cidlo nemas a jede to ok jo?
15:46:36
30.08.2009
TUNER
-> RomanT: Taky nemam v IC žádný čidlo,jen záslepku a něco to i ukazuje a fouká.... Rozdíl když to jede s turbem nebo bez je jasně citelnej. Nehlásí to nějaký chybovky?
16:56:28
29.08.2009
RomanT
-> Max: 2 2 diky - ja uz ani nedoufal-ale prvotni radost je ta tam, protoze motor vubec netahne-turboefekt a podobny veci se nekonaji a budik od turba neukazuje zadnej tlak.
otazka: tahnou tyhle motory i tehdy, kdyz chybi cidlo tlaku v sanii (standartne namontovano na IC) - driv mi budik ukazoval, ale ted to nak ztratilo tlak, sakra 8
14:41:42
28.08.2009
Max
-> RomanT: no tak se připojuji !!! věděl jsem že se to jednou podaří ;o)
23:15:47
27.08.2009
RON
-> Skury: a nebo tak :-D
10:08:40
27.08.2009
Skury
-> RON: Na technickou vůbec nepotřebuješ auto... ;)
21:14:18
25.08.2009
RON
-> RomanT: technickou udelat s jinym zlutym formanem 3
12:27:44
25.08.2009
Pan Kutil
-> RomanT: Taky se připojuji s gratulací a přeju hodně štěstí a trpělivosti při ladění a at ty všechny mouchy rychle pomlátíš3 ...a myslim že mimo dálnici klucí ještě dlouho do ŠKODA FELICIA COMBI LX-PCZ turbo dlouho nedaj3 3 ...těššim se na video2 ahoj4
20:03:24
24.08.2009
RomanT
diky kluci-sem na to zvedavej jak to bude jezdit-uz tedka to hrabalo a to jsem ani moc nechtel 2 Jenom se malinko bojim jezdit, kdyz nemam technickou
23:13:22
23.08.2009
-> RomanT: Super. Jsem rád a přeju ti to. Těším se na fotky a nejlíp video z testů.
20:16:11
23.08.2009
TUNER
-> RomanT: 157
12:16:01
23.08.2009
-> RomanT 23.08.09 10:19:17: Tak to je paráda, mám velkou radost.4
11:47:55
23.08.2009
Skury
Taky gratuluju, Romane... Asi si udělám výlet. 5
