Roman / Orangee Roman / Orangee
komentáře | popis | fotky | RomanT | 20.01.11 08:26 | 184x v oblíbených
22.8.2009
vrtání: 81 mm
zdvih: 86,4 mm
komprese: 9,5:1
Rozvodový mechanizmus:
kladky INA, řemen Gates,
Převodovka + spojka:
Poloosy:
Karoserie:
Nápravy:
Brzdy:
THV - VW golf 4 2,0 23,81mm
Řízení
Ráfky + pneu:
Roman / Orangee - komentáře:
09:16:11
08.01.2008
RomanT
-> TUNER: no hlavne sem zvedavej, jaky bude prekvapeni, az to jednou postavim na vahu!!!!! 8
08:56:33
08.01.2008
TUNER
-> RomanT: Hezká práce....už se těšim naživo....4
21:50:19
07.01.2008
RomanT
jsou tu nějaký nový fotky - ještě pár malinkých drobnůstek a startuju 2
15:31:04
25.12.2007
WMA - navigátor :)
Doufám ze se ti to nekdy rozebehne ten motor :) moc ti drzim palce. Snad te pak nekde potkam, pze tohle bych chtel videt pak v provozu :)
12:34:37
21.12.2007
-> RomanT: parade auticku...uz ten motr bezi alebo este ti nieco chyba?1
10:11:47
19.12.2007
Max
-> RomanT: to asi jo 3
18:36:31
17.12.2007
Péďa17
Bude to velmi zajimave auto
14:50:39
17.12.2007
RomanT
-> Max: tak jako rozdil oproti 1.3 BMM to snad bude no 6
13:39:48
17.12.2007
Max
-> RomanT: tak možnost to určitě je...viděl jsem takovýhel TTčko :-)
Ale já bych se s tim nejdříve svezl,třeba budeš mile překvapen...formič je lehkej...akorát jsi tam naházel pár trubek navíc no :-) A pak motor...pravda,ten má o pár kilo navíc.... ale na sprintech s ejezdí stejně jenom rovně,tak je to jedno 3
22:13:12
16.12.2007
RomanT
-> pistaa: No jo, vazne by to chtelo-sily premerime co nejdriv, jenom mam obavu, ze moje hmotnost bude vysoko nad jednou tunou - asi kaufnu jeste jeden motor a namontuju ho k zadni naprave - mam kombika-mista je tam dost4
03:41:30
16.12.2007
pistaa
jj chcelo yb to nove foto...ale hlavne popracovat na avte ak bude casss ...nech na jar premerame sily 2
21:55:32
15.12.2007
Maxx
takove normalni rodinne auto3 3 ne moc pekne...4
21:53:57
15.12.2007
RomanT
-> Turbo Péďa17: brzo pribudou, o vanocich na to vlitnu2
15:54:56
15.12.2007
Péďa17
Chtělo by to nové fotky
15:27:40
04.12.2007
Max
-> RomanT: tak at už to vrčí 4
11:50:46
04.12.2007
RomanT
-> David V6: ted to 2 mesice vsechno stalo-ale zacinam na tom zase delat 2
17:46:08
19.11.2007
David V6
-> RomanT: jak seš na tom kurňa
22:25:36
07.11.2007
keny110
-> RomanT: ..jo..3 ..tiez vidim problem len v mracitkach..3 ..vela zdaru a hlavne nech ti to paradne jazdi..118 ..4
14:38:35
05.11.2007
RomanT
-> keny110: ale jo, respekt mam 4 Az na technickou prijedu, tak si treba niceho nevsimnou - sundam mracitka ze svetel a bude to ok ne 4
