22.8.2009
vrtání: 81 mm
zdvih: 86,4 mm
komprese: 9,5:1
Rozvodový mechanizmus:
kladky INA, řemen Gates,
Převodovka + spojka:
Poloosy:
Karoserie:
Nápravy:
Brzdy:
THV - VW golf 4 2,0 23,81mm
Řízení
Ráfky + pneu:
vrtání: 81 mm
zdvih: 86,4 mm
komprese: 9,5:1
Poloosy:
Karoserie:
Nápravy:
Brzdy:
Řízení
Ráfky + pneu:
Roman / Orangee - komentáře:
09:28:15
02.11.2007
02.11.2007
David V6
-> RomanT: u mě to stát nebude mě dáš jeden den poloosy a druhej je máš komplet hotový takže bez obav
19:04:33
01.11.2007
01.11.2007
keny110
..ty nemas velmi respekt pred STK ze??..
20:14:00
26.10.2007
26.10.2007
Max
-> RomanT: tak to se těšíme
12:56:06
26.10.2007
26.10.2007
RomanT
-> David V6: tak jako to uz bych nasral i ja sam sebe, kdyby to pres zimu nebylo hotovy - na jare to proste bude jezdit, tecka
11:41:29
26.10.2007
26.10.2007
David V6
-> RomanT: tak s tim koukej hnout aspoň přes zimu
21:21:53
25.10.2007
25.10.2007
RomanT
-> David V6: -> Max: Bohuzel, momentalne je to u ledu
13:10:37
17.10.2007
17.10.2007
David V6
-> RomanT: už aspoň vrčíš???
15:45:02
16.10.2007
16.10.2007
Max
-> RomanT: tak jak to aktuálně vypadá ? už to jezdí ?
11:21:46
16.10.2007
16.10.2007
RomanT
-> bitmap: tak ono pokud to dobre svaris, tak se to nema sanci rozpadnout - hlavni je, aby se to svarilo vsechno presne a aby to pak sedlo rovne a presne do kastle - chce to hodne vymerovat. Jinak ten, od koho sem cerpal inspiraci je VICI, ten to delal davno predemnou, takze i jeho se muzes zeptat-pokusim se najit i ty jeho fotky
23:19:04
15.10.2007
15.10.2007
bitmap - zrušená registrace
-> RomanT: super, diky moc. Mam tu vedle sebe obe napravnice, tak vselijak premejslim jak je zkombinovat aby se mi to na prvni dire nerozpadlo, tak sbiram inspiraci kde se da :)
22:08:11
15.10.2007
15.10.2007
RomanT
-> bitmap: jojo je to presne tak-ono by se to preplatovavat asi ani nemuselo, ale pro jistotu sem to udelal :) fotky poslu :)
23:30:10
13.10.2007
13.10.2007
-> RomanT: nemel bys prosim vic foto upravy te napravnice?
Treba jak to vypada z druhe strany, nebo vic z dalky.
Vidim dobre, ze je tam navarenej kus napravnice z favorita a svar z jedny strany jeste preplatovanej?
10:08:44
01.10.2007
01.10.2007
RomanT
-> Vita ze Sudet: lepsi nakej ventilator, nezli zadnej ventilator
10:06:35
01.10.2007
01.10.2007
RomanT
-> Max: jj spotrebak sel do sveta :) Tohle je klasika Zetec 1,8 16V, s LPG zadnej problem,celkove s autem spokojenost. Ovsem volnobeh za studena (klasicka nemoc fordu), me dost tizi. Jinak pokud mam srovnat tohle forum a forum pro forda, tak teda pred timhle forem smekam. Tady je aspon nekdo ochoten poradit, ale tam.. darmo mluvit. Jinak jezdim porad plnej za 8,2/100 LPG (autak ma 1365 kg)
19:35:22
28.09.2007
28.09.2007
Max
-> RomanT: je novej kočár sis pořídil...tak spotřební formič šel do světa ? Co tam v tom máš za motor ? 1,8 ? Kámoš má tohle v sedanu,taky se sekvenc. vstřikem LPG. Ale dost s tim bojoval,než to aspon trochu slušně fungovalo.
16:25:14
28.09.2007
28.09.2007
TUNER
-> Vita ze Sudet: He he,srandista začíná machrovat a ještě ani nejezdí....
11:16:28
28.09.2007
28.09.2007
Vita ze Sudet
-> RomanT: uz se zacina rysovat.... jen skoda, ze to nemá turbo
........teda jen ventilátor co si rika K03
12:37:43
08.09.2007
08.09.2007
RomanT
-> David V6: jeste to nebezelo, ale doufam ze brzo bude-predpokladam ze tak +- do mesice by to mohlo vrcet
12:40:06
06.09.2007
06.09.2007
David V6
-> RomanT: už ti to běželo?Zatim to vypadá zajímavě
16:49:26
03.09.2007
03.09.2007
favoman
tak tohle je fakt bomba!!!
