Roman / Orangee Roman / Orangee
komentáře | popis | fotky | RomanT | 20.01.11 08:26 | 184x v oblíbených
22.8.2009
vrtání: 81 mm
zdvih: 86,4 mm
komprese: 9,5:1
Rozvodový mechanizmus:
kladky INA, řemen Gates,
Převodovka + spojka:
Poloosy:
Karoserie:
Nápravy:
Brzdy:
THV - VW golf 4 2,0 23,81mm
Řízení
Ráfky + pneu:
Roman / Orangee - komentáře:
19:21:04
09.01.2008
Jamal
Zdar chlape chtel bych te o něco poprosit ty jsi tu mel fotky s tím rámem mohl by jsi mi je poslat na e-mail Jamal20@centrum.cz Moc dík
12:09:06
09.01.2008
RomanT
-> David V6: jeste ne, jeste neni hotovy vedeni vzduchu
10:39:15
09.01.2008
David V6
-> RomanT: pěkně to je na těsno a už sji to zkoušel natočit
09:54:37
09.01.2008
Max
ok 4
09:44:33
09.01.2008
RomanT
-> Max: 9 9 tak diky moc, neco takovyho by tam vlastne bejt melo, tak to bude asi ono 4
09:34:53
09.01.2008
Max
-> RomanT: hledal to asi podle čísla...
09:34:12
09.01.2008
Max
-> RomanT: řiakl že to bude asi snímač nadmořské výšky...psal mi jen mail,takže víc nevim :-)
00:08:06
09.01.2008
RomanT
-> Max: ok dik, to budes hodnej :)
20:37:42
08.01.2008
Max
-> RomanT: zeptám se kámoše...bude vědět 4
17:10:16
08.01.2008
RomanT
a kdopak ví k cemu je ten konektor v pravo - má v sobe jen 2 drátky - ten hned vedle nej jde ve svazku hnedka vedle neho a je to zrejme k cidlu tlaku stlaceneho vzduchu ktery je originalne hned u IC - tohle jsou jedina 2 cidla, ktera mi chybej-jinak mam zapojene vse
zvětšit Roman / Orangee - obrázek od RomanT vložen 08.01.2008 17:10:16
17:06:20
08.01.2008
RomanT
a jeste z druhé strany
zvětšit Roman / Orangee - obrázek od RomanT vložen 08.01.2008 17:06:20
17:05:50
08.01.2008
RomanT
kdopak ví k cemu je tohle cidlo?
zvětšit Roman / Orangee - obrázek od RomanT vložen 08.01.2008 17:05:50
15:13:04
08.01.2008
RomanT
vecer sem hodim foto jednoho cidla a nejakejch konektoru z origo motorovy elektriky, pac nevim k cemu patrej a co je to za cidlo, takze doufam ze me poradite 4
15:11:15
08.01.2008
RomanT
-> Max: No ja to nemeril, ale rek bych tak maximalne 2 cm - ale motor je ulozenej celkem dost natvrdo a navic na kazdy strane 2x, takze se nema moc jak cukat, i kdyz vono v maximalnim zatahu je to asi neco jinyho nezli vklidu v garazi 1 Vsechno ukaze az cas a prvni testovaci jizdy 2
14:59:58
08.01.2008
Max
-> RomanT: hezká práce....už aby to vrčelo :-) kolik je místa za tim potrubím (výfuk) 1 cm ? Máš tvrdý silentbloky na motoru ? 1
12:36:05
08.01.2008
TUNER
-> RomanT: Jen přední dveře...4
11:16:59
08.01.2008
RomanT
-> TUNER: moje rec 4 ty mas tohle odhlucneni mimo dveri i na podlaze a na zadni pricce? nebo jenom dvere?
09:33:47
08.01.2008
TUNER
-> RomanT: Nj,já s tim tak nějak počítal.....že budu přes tunu,takže asi tak...
Ale aspoň to budeš mít tichoučký... 4
