Roman / Orangee Roman / Orangee
komentáře | popis | fotky | RomanT | 20.01.11 08:26 | 184x v oblíbených
22.8.2009
vrtání: 81 mm
zdvih: 86,4 mm
komprese: 9,5:1
Rozvodový mechanizmus:
kladky INA, řemen Gates,
Převodovka + spojka:
Poloosy:
Karoserie:
Nápravy:
Brzdy:
THV - VW golf 4 2,0 23,81mm
Řízení
Ráfky + pneu:
Roman / Orangee - komentáře:
23:25:08
27.01.2008
-> RomanT: tak kráčej kráčej. Ale víš jak, pospíchej pomalu.5
17:52:13
27.01.2008
RomanT
-> gabo00000: jeste ne, ale zbejva uz jen par krucku 4
18:50:54
26.01.2008
-> RomanT: no uz to fachci?1
22:51:49
20.01.2008
RomanT
-> TUNER: jj to chapu, ja mit normalni gumovy, tak je tam dam klido taky4
-> Ondra: Tak jako premejslel, ale jen tak hypoteticky :) V podstate by to zas tak velkej problem nebyl - zrovna tenhle motor je puvodne ze 4x4, hezky podelne ulozenej a ta prevodovka zas tak velka nebyla :) Delaj se i prevodovky pro pricne ulozeny motory ve verzi 4x4, takze v tomhle ohledu no problemo - ovsem nabastlit na zadek karoserie cely nezavisly zadni zaveseni stylem, aby to melo spravnou geomerii, odklon atd atd atd, tak na to mam jeste hodne malo zkusenosti - ovsem vsechno jde 4
15:01:37
20.01.2008
TUNER
-> RomanT: Nj,já tam mam Silikonovou rubenu jen jednu že jsem na ni náááhodou narazil v jednom obchůdku a zrovna se mi hodila při loňskej přestavbě,jinak tam mam samý obyč černý gumový a taky to drží...))
Možnááá časem osadim i ostatní,ale zatim mě to netrápí...4
13:40:26
20.01.2008
Ondra
jeee to bude hrabat až do aleluja , jak moc máš peněz? nepřemýšlel jsi o nějakým ( ve výsledku zřejmě dost bizarním ) řešení pohonu všech kol? je to spíš pohádka, ale když už jsi se do toho tak hezky pustil...
08:05:30
18.01.2008
RomanT
-> pistaa: no jo, je to stejne jen o penezich 2
20:29:27
17.01.2008
pistaa
-> RomanT: Tak tak ved som ti to vravel..ked uz si tam dal zopar tisic ..prihodis an kopku investovanych 1000korunacok este minimalne jednu za hadice
10:49:22
17.01.2008
RomanT
-> TUNER: No takze potom co jsem prosel nektery tipy so jsi mi dal a jeste nejaky dalsi, tak musim konstatovat ze vsechny tyhle silikonovy hadice jsou vsude +- stejne drahy, i rubena je ma stejne drahy, takze neni co resit a pujdou tam samco4
15:18:56
16.01.2008
TUNER
-> RomanT: Hadice dělá kromě Samca vícero výrobců,ale cenově to bude asi podobný...Možná o něco levnější...
Dělá třeba Venair nebo i Rubena...Tu mam na autě já jako přechodku z 55 na 63 mm.....4
14:24:21
16.01.2008
Péďa17
Bude to masakr.Doufám až to bude v cajku že stím někdy přijedeš do Běšin.Jinak ti přeji hodně štěstí a nervů
13:27:15
16.01.2008
Max
-> RomanT: mno tak držim palec at jsi zdravej a dílo se brzy poaří :-)
10:49:20
16.01.2008
RomanT
-> Max: 6 o vejkendu me skolila nemoc, takze sem se ani do garaze nekouk (to se mi snad jeste nikdy nestalo, ze bych tam o vikendu nebyl 2) -dosly hlinikovy trubky na vedeni vzduchu, dosel ventilator ke chladici, takze ted to staci zapojit a jediny co me chybi sou nejaky ty hadice na spojovani tech trubek-bohuzel budu muset jit do tech ukrutne drahejch od SAMCO, pac sem na ceskym trhu nic jinyho nenasel :) potrebuju kolena 90° a 180° a redukci prumeru 60mm na 70mm - takze kdyby nekdo o necem levnejsim vedel, tak beru 4
10:20:33
16.01.2008
Max
-> RomanT: už to vrčí ? :-)
21:59:56
14.01.2008
-> RomanT: a sakra. Teď koukám po delší době a nestíhám se divit. Tys do toho docela šlápnul.9 Jen tak dál chlape. A snad si to někdy prohlídnu naživo. Vypadá to totiž dooost lákavě.
11:19:25
10.01.2008
RomanT
-> David V6: delam co muzu 4
11:19:04
10.01.2008
RomanT
-> Jamal: vecer poslu ok
07:40:04
10.01.2008
David V6
-> RomanT: tak dělej dělej do doks už zbývaj jen 4 měsíce a rád bych tě tam viděl
20:35:03
09.01.2008
favo110lrs
pekný:)
