Muzika
www.autotuning.cz/index.p
hp?page=2&...
Croatia 2010 aneb "stodvacítkou" k moři :
www.facebook.com/album.ph
p?aid=34541&...
TUNER / Zelenka - komentáře:
No tak to je jako motorka 300 kg a 150 Ps...
-> U-Geen: woe...
-> TUNER: no kolik váží prase? tak do 300 kilo, tak to si myslim, ze to mas dost odlehčený...
-> Vita ze Sudet: No myslim že nemá cenu srovnávat auto dělaný jen na sprinty a auto nacpaný různejma krámama který je těžký jako prase....
-> Tuneman2/Fávo: -> Mantrabeach: Díky klucí....
-> TUNER: Koukám že si s tím pořád pěkně hraješ.jen tak dál.Škoda že jsem nebyl na Hrocháči.Chtěl bych tě vidět osobně.Zatím čau
-> TUNER: skvělý auto a skvělý videa..
-> Tuner#2: On se jede Pačejov???????????????? Hmmm že by že by???
-> TUNER: Poslal jsem tě jeden dotázek na ICQ..
-> RadstaR: To pekne odfukuje i u 1.3T
Tak jeste tam vrazit poradne intercooler a muset zvysovat vykon az do zadreni motoru :)
Sem zvedavej jakej to bude mit pak zvuk (doufam, ze sem hodis video). Tamos ma jen 1.4 v turbu a odfukuje to pekne :)
-> TUNER: A nemaj něco podobného oktávky v elektronické podobě? Myslím tím ten ventil na štelování tlaku turba.
Tak jsem dal lepší fotos ventilku...
-> Tuner#2: No uvidim jaký bude počasí a co bude f plánu...Kdyžtak brnknu...
-> TUNER: No už se těším. BTW. Nejedeš se juknout v sobotu na Pačejov? Jede tam Triner se 130RS a pokud bude hezky, tak pojedu Žlutkou.
-> TUNER: téééda, tak to sem zvedavej jak to "poletí" vrůůůůůůůůům psssss, vrůůůůůůůůůům psssss
-> Pilot 105: No možná půl kila navíc,ale rozhodně několik desetinek možná fteřina na sprintech k dobru....
-> RadstaR: Jj,máš pravdu,je to štelování na tlak turba....Takže jenom touhle srandou si můžu přidat třeba 20 PS,ale nechci to moc používat,jenom na sprintech....Pak se turbo zbytečně moc hřeje a to by pro dlouhodobej provoz nebylo dobrý
-> Tuner#2: Bych se pochlubil,ale rozhodl jsem se až f pondělí.....Blow ventil bude možná už o víkendu,ale booster asi až časem....
-> TUNER: Jéééé už se těším na VRUUUUUUM, PSSSSTTTT, VRUUUUUUM, PSSSSTTT :o) No hezký, se ani v neděli nepochlubí co plánuje.
Hmm, ze by nastavovac tlaku v turbu ? Ale to asi neee.
