Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
07:55:41
27.07.2005
27.07.2005
REMIX
A to první nějaký nastavovač něčeho, ale nevím čeho...
07:53:28
27.07.2005
27.07.2005
REMIX
Jéé bllůů off ventííl......en eeeen PSST eeeen PSST .... taky bych si dal líbit, jen to turbo mi nějak chybí
00:48:06
27.07.2005
27.07.2005
Pilot 105
-> TUNER: Budeš vylepšovat turbo?
Ale to jsou další kila navíc.
21:18:15
26.07.2005
26.07.2005
TUNER
-> minno: Vedle jak ta jedle....
21:16:40
26.07.2005
26.07.2005
-> TUNER: Fuel to adjust? tak uz viem, je to nieco na palivo :-)
21:14:57
26.07.2005
26.07.2005
TUNER
-> Majkl: Nooooo,seš blízko....
21:13:21
26.07.2005
26.07.2005
-> TUNER: ja nato taky neprisel.. je to na dve hadicky... asi automaticky davkovac tekutin primo do prilby
21:09:10
26.07.2005
26.07.2005
TUNER
-> minno: Hádej,můžeš třikrát...
21:07:26
26.07.2005
26.07.2005
-> TUNER: co to jeee? (su)
17:38:11
26.07.2005
26.07.2005
Pilot 105
-> TUNER: Prej po dlouhej době.
17:23:06
26.07.2005
26.07.2005
TUNER
Tak jsem si zase po dlouhej době udělal radost......
16:41:53
25.07.2005
25.07.2005
KEAN
-> TUNER: Tak asi budes muset zahajit velkovyrobu
Ale kdyz si nasadis svoji cenu tak ti na tom treba jeste neco zbyde.Jo a jeste sem se k tomu namalovani nedostal...
16:01:34
25.07.2005
25.07.2005
REMIX
-> Luci_ferka: V hodně vzornících je pod názvem:
Kawasaki GREEN
Taky sem ji chtěl, ale už jsem s ní upustil, bylo by to lákadlo pro policii a na pokuty nemám:(
-> TUNER: Kolik by si chtěl za výrobu štítku REMIX, teda pokud by ti to nevadilo...
Kawasaki GREEN
15:03:06
25.07.2005
25.07.2005
TUNER
-> Luci_ferka: Číslo barvy nemam,ale je tu napsaný co je to za barvu...
21:45:32
23.07.2005
23.07.2005
Luci_ferka
ahojky pekna kara. Jinak jsem se chtela zeptat jaky je to cislo barvy.diky
11:22:09
22.07.2005
22.07.2005
KEAN
-> TUNER: Tak to budu muset asi nakreslit v malování
nic jinyho mi nezbyva,ale jestli de o ty rozmery tak by ti to melo stacitJestli to budes delat na CNC,tak to bude jednoduchej programek
11:19:31
22.07.2005
22.07.2005
TUNER
-> KEAN: No musel bych ject na auto si to oměřit a teď moc na to nemam čas...No a pak to celý propočítat a nakreslit...Na to teď nemam moc času.Tak to v něčem nakresli a pošli mi to mejlem s rozměrama jaký si představuješ....
11:11:19
22.07.2005
22.07.2005
KEAN
Jenze autocad nemam....ty sis to kreslil sam?Bylo by to asi stejny...jen ze ja tam mam jen4 pismena tak by bylo asi lepsi to trosku roztahnout...
11:03:12
22.07.2005
22.07.2005
KEAN
10:52:18
22.07.2005
22.07.2005
TUNER
-> KEAN: No když pošleš nějakej nákres v autocadu tak neni problém....
