mgbiker/ Škoda 120/136 mgbiker/ Škoda 120/136
komentáře | popis | fotky | mgbiker | 07.11.10 21:35 | 177x v oblíbených
Videa:
NEW VIDEO
tuning zraz trebisov 2010 skoda
zrýchlenie SKODA 136
2-3 prevodovy stupen
2-3 prevodovy stupen SKODA 136
Pokusy :))
PICT6669
PICT6677
Spotvoril som nejake
zivot skodovky
sprint v trebisove
skoda 136 trebisov 2009
Tuning Trebisov 2009 - golf vs 120
starsie
skoda 136
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
- radio SONY GTX - 414 s USB
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove zadne kryty svetiel
rok 2008:
-trojbodove pasy
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-komplet lakovacka
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
13:40:59
30.06.2010
mgbiker
-> Kapřík: 3 no asi nevies ze na nej jazdim kazdy den ci v zime ci v lete....to auto najdlhsie stalo 2 dni a to ked som generalkoval motor...inak nepamatam den kedy som ho nepouzil
11:18:50
30.06.2010
Kapřík
-> mgbiker: stejně bys musel mít 2 auta. S tímhle by se v zimě moc jezdit nedalo. Teda rozhodně by to bylo škoda nechat to hnít v soli6 Takových co prodali škodovku a pak toho dlouho litovali tady na virtu už bylo hodně. Povinné ručení není zas tak drahé, to finančně utáhneš4
10:59:24
30.06.2010
mgbiker
-> Kapřík: nuz nad tou moznostou som dlho uvazoval ale ked som spomenul doma zeby som chcel mat 2 auta tak sa namna pozreli ako na blazna...
10:57:42
30.06.2010
mgbiker
-> mirco: dik za komplimenty...do trebisova sa snad este dostanem(nemyslim ze sa to preda tak skoro) , aj ked som chcel dat nalakovat 3 dvere ktore mam pripravene, ale to sa uz asi nestihne, ani by som ich nemohol sam nahadzovat...
10:55:13
30.06.2010
Kapřík
-> mgbiker: neprodávej to..dostaneš za to pár korun a tolik práce na tom máš. Zdraví je přednější, ale tak nemusíš se v tom hrabat a jen občas se svézt nebo v garáži naleštit autíčko. Hned budeš mít lepší náladu. Za žádnou cenu bych to neprodával, ať ze zdravotních nebo finančních důvodů. Nemá to smysl...rozmysli si to ještě jednou4
23:42:15
29.06.2010
mirco
ach jaaaj to je škoda fakt že to takto musíš predať 12 ... bude tu za ňou dosť smutno, vždy si ma ňou niejako vedel inšpirovať 4, škoda noo som sa tešil že by sme dali aj tento rok zas taký šprintík v trebišove ... ale zdravie je prednejšie tak a to si treba chrániť, tak radšej by zdravý, to je to najdôležitejšie 6 a verím že sa dostane len do dobrých rúk, lebo v tvojich rukách jej bolo určite najlepšie
22:42:42
29.06.2010
Ba.jogi
-> mgbiker: ôen aby taka pekna skoda sa dostala do dbrych ruk ako si bol ty ale podla mna sa uzdravis a budes ju mat 6 6 4 4
22:39:49
29.06.2010
Shatter
-> mgbiker: tak ako vravia...zdravie prednejšie..keď už, tak dúfam že ju kúpi niekto z KE resp KS...
21:13:41
29.06.2010
mgbiker
-> peterke: no jo, uvidime, nic nieje vylucene
20:33:40
29.06.2010
peterke
az ma pri srdci stislo ked som precital inzerat 10 skore uzdravenie miso, a ked sa najde kupca nech sa o nu stara i ked tajne dufam ze sa nik nenajde a ty sa das dokopy, ked uz si mal na tom tolko roboty 4
20:22:22
29.06.2010
Tomáššš
-> mgbiker: veru nezavidim ... samozrejme zdravie je prednejsie ... 4 vzdat sa snu,toho co mas rad je tazke ... 8
20:19:37
29.06.2010
Viliam - zrušená registrace
-> mgbiker: šetri sa bratku!4
20:18:20
29.06.2010
-> mgbiker: Škoda no...ale tak zdravie je prednejšie...4
19:34:20
29.06.2010
mgbiker
-> Tomáššš: nic tazke, znamena nehrabat sa stale v aute ako to ja mam vo zvyku....proste vsetko co je narocne na chrbticu ...som rok po operacii prasknutej platnicky a mam zase rovnake bolesti a len dufam ze to nebude opat prasknuta platnicka lebo 2 operacia ma polozi a mozem ist rovno na invalidny dochodok v 25 rokoch zivota, takze som sa rozhodol ze s tym koncim aj ked to bol vzdy moj sen za ktorym som si isiel a ktory ma stale inspiroval
19:11:13
29.06.2010
Tomáššš
-> mgbiker: nic tazke ? to ani vozit sa v aute ? ci ako ?
14:21:52
29.06.2010
mgbiker
-> mb136gl: no este len teraz som to dal na inzerat , takze to napisem aj tu...auto je NA PREDAJ zo zdravotnych dovodov - po operacii chrbtice mam opatovne problemy takze uz nemozem robit nic tazke....
13:36:25
29.06.2010
mb136gl
-> mgbiker: Krásna práca a krásne auto, prečo ju predávaš?
edit: až teraz som si prečítal dôvod v inzeráte, tak teda prajem veľa zdravia a dobrý predaj...
upraveno 1x, naposled 29.06.2010 13:39:24
18:56:33
12.06.2010
mgbiker
lamela- stara este nebola celkom zdreta ale mala uz volu v nitoch a hrozilo odrhnutie
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 12.06.2010 18:56:33
18:55:07
12.06.2010
mgbiker
zas som sa v tom vrtal- vymena spojkovej lamely a lozisiek
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 12.06.2010 18:55:07
