mgbiker/ Škoda 120/136 mgbiker/ Škoda 120/136
komentáře | popis | fotky | mgbiker | 07.11.10 21:35 | 177x v oblíbených
Videa:
NEW VIDEO
tuning zraz trebisov 2010 skoda
zrýchlenie SKODA 136
2-3 prevodovy stupen
2-3 prevodovy stupen SKODA 136
Pokusy :))
PICT6669
PICT6677
Spotvoril som nejake
zivot skodovky
sprint v trebisove
skoda 136 trebisov 2009
Tuning Trebisov 2009 - golf vs 120
starsie
skoda 136
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
- radio SONY GTX - 414 s USB
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove zadne kryty svetiel
rok 2008:
-trojbodove pasy
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-komplet lakovacka
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
19:41:18
18.09.2010
ondrej1
naozaj krásny kúsok,keby som mal peniaze hned by som ju kúpil,ale neviem prečo ju predávaš?keby som mal takú krásnu škodovku by som snou šiel aj do hrobu3
23:07:06
15.08.2010
stevotuner
-> mgbiker: pripajam sa aj ja ku gratulaciam
12:54:39
24.07.2010
Arnold
-> mgbiker: ty ji prodavas? neni to skoda? 4 jinak gratuluji 5 4
12:50:44
24.07.2010
Placko
-> mgbiker: gratulujem 4
12:42:38
24.07.2010
mgbiker
21:10:06
22.07.2010
mgbiker
-> stevotuner: tusim 12.3 na tych 300 metrov co tam je
14:10:17
22.07.2010
stevotuner
-> mgbiker: gratulujem a aky si mal cas
14:38:35
20.07.2010
mgbiker
-> Josifek: ano stale sem tam stojim na Hroncovej, pretoze pracujem nedaleko v jednej nemenovanej americkej firme1
14:37:52
20.07.2010
mgbiker
-> stevotuner: v trebisove bolo dobre, vyhral som 2. miesto v kategorii do 1400 ccm, mozno sem hodim fotku pohara, ked bude cas
14:06:09
18.07.2010
Josifek
Nestal si niekedy nahodou na hroncovej ? Stale ked som chodil do autoskoly som obdivoval tvoje auticko ze presne takto by mal vyzerat Skoda tuning :D
13:53:30
18.07.2010
stevotuner
takze predavas svoje auticko? skoda velka. zelam pevne zdravie. a ako bolo v trebisove
21:52:18
01.07.2010
mgbiker
-> Jindas: trosku problem je v tom ze auto potrebujem kazdy den a ine nemam...chcelo by to aj ine auto na kazdodenne vozenie sa do prace, ale ako som pisal nemozem si zatial dovolit mat 2 auta. Pisal som aj dusovi ze ak sa problemy s chrbticou vyriesia tak si ho mozno necham, ak nie tak pojde prec pretoze nema zmysel ju mat ak sa jej nemozem venovat 8
16:33:03
01.07.2010
Jindas
-> mgbiker: Ja te sice moc neznam jen tak jako kdyz jsem neco potreboval jse zeptat okolo auta.....Ale rozmysli jsi to poradne...zatim jestli to auto nepotrebujes tak ho odhlas, hod ho pod plachtu a ber to jako by auto bylo prodany.....uvidis,ze za 14 dni se ti bude styzkat....a rozjedes to v plny parade:) 4 4 4
16:29:42
01.07.2010
Jindas
-> mgbiker: BOHAAAAAAAAAAAAAA
16:29:18
01.07.2010
mgbiker
-> Jindas: stalo ma to cele cez 4000e + kopu roboty, ale ked nebude zdravie, nebude ani chut v tom dalej pokracovat...
16:27:22
01.07.2010
mgbiker
-> Bc. Duso: no to uz by neboli 2 auta ale 4 auta na dvore a tie sa tam uz nezmestia...ako som ti uz pisal na icq...uvidim ako sa dam do kopy (ak sa vobec dam)
16:26:35
01.07.2010
Jindas
-> mgbiker: Tvle nedelej..........
Jestli to prodas tak jses vuuulll.....Takovou skodu bys udelal....Kdyz jsi vezmes kolik te stala prace?
16:23:39
01.07.2010
mgbiker
-> skalick7: cena je 1800e
12:05:36
01.07.2010
Ing. Duso
-> mgbiker: Miso, rob zo uznas za vhodne no priklanam sa ku KPRIKOVI, nepredavaj.. ved si v tom nechal plno penazi, dal si tomu autu DUSU, mas okolo seba kopu kamaratov ktory su ochotny ti pomoct.. a ak by si chcel trebars aj dvere nahadzovat staci cinknut a hned sme tam 10-ti a neje problem. To co si myslia rodicia je ich vec.. 2 auta sa vam do dvora zmestia. A vobec to auto mas tak vycukrikovane ze ja uz sam neviem co tam chces upravovat, vsetko nove diely.. co chces OPRAVOVAT ? :-) .. zvaz to este raz.. auto postoji.. a ty sa namahat nemusis.. akurat si daj nejaku mekku sedacku chrbtica trpi v sportovej sedacke.
22:55:58
30.06.2010
skalick7
ahoj,mohu se zeptat na cenu?děkuji
