Videa:
NEW VIDEO
2-3 prevodovy stupen
Pokusy :))
Spotvoril som nejake
sprint v trebisove
starsie
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
- radio SONY GTX - 414 s USB
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove zadne kryty svetiel
rok 2008:
-trojbodove pasy
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-komplet lakovacka
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
Videa:
NEW VIDEO
Pokusy :))
sprint v trebisove
starsie
-odlahceny zotrvak,
Podvozok:
-pritvrdene tlmice
interier:
-alarm+central
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
rok 2008:
-trojbodove pasy
rok 2009:
-vacka 270
-komplet lakovacka
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
14:32:54
17.07.2009
17.07.2009
mirco
-> mgbiker: ale už sa aj tak niejako dosť dlho chýstám že dám, noo ale furt mi niečo do toho vojde alebo ... ale už asi hodím
23:23:31
16.07.2009
16.07.2009
mgbiker
mirco 16.07.09 20:47:37 napsal:
→ mgbiker: hej na tých našich šprintoch to bolo na tesno
noo
ale predsa len o ten kúsok bol rozdiel
… a najlepšie
bolo to moje brzdenie na konci
… ale ide ti super to fakt
no tebe to ide este o nieco lepsie
, preco tu nemas aj "120tku" na virte?
noo
… a najlepšiebolo to moje brzdenie na konci
, preco tu nemas aj "120tku" na virte?20:47:37
16.07.2009
16.07.2009
mirco
-> mgbiker: hej na tých našich šprintoch to bolo na tesno noo
... a najlepšie bolo to moje brzdenie na konci
... ale ide ti super to fakt
23:26:26
15.07.2009
15.07.2009
ShadeKK
-> mgbiker: miesto je uz tušim vybrate že by to malo byť v Čečejovciach ,však Shatter ešte napiše a termin no ten ešte nieje znamy ale skôr ten 8. august , ja by som mal prisť s bratom na našej origo 136-tke
23:06:31
14.07.2009
14.07.2009
mgbiker
ShadeKK 14.07.09 20:14:42 napsal:
→ mgbiker: mirco ma pritom SP 3,9 keby mal 4,22 ako ty,tak
by ta dal pravdepodobne , ma kusok inač upraveny motor ako ty , inač nič
v zlom , krasne autičko , prideš na zraz ŠKODA.KE.KLUB? no sak jasne ze niekde sa ten rozdiel medzi 1,4 a 1,3 musel vykompenzovat
....ked budem presne vediet kde a kedy tak snad pridem
....ked budem presne vediet kde a kedy tak snad pridem20:14:42
14.07.2009
14.07.2009
ShadeKK
-> mgbiker: mirco ma pritom SP 3,9 keby mal 4,22 ako ty,tak by ta dal pravdepodobne , ma kusok inač upraveny motor ako ty , inač nič v zlom , krasne autičko , prideš na zraz ŠKODA.KE.KLUB?
23:16:18
13.07.2009
13.07.2009
mgbiker
gabo000000 12.07.09 23:06:00 napsal:
→ mgbiker: ako si dopadol na sprintoch? tak mrkni prve video...to bolo s golfom 1,3, potom som este vyhral s fabiou 1,2 a feliciou 1,6, prehral som s mazdou 1,3 vankel (150 kobyl) a s mircom to bolo skoro narovnako
23:06:00
12.07.2009
12.07.2009
-> mgbiker: ako si dopadol na sprintoch?
23:02:24
12.07.2009
12.07.2009
mgbiker
nieco z trebisova, foto of woodyho
20:08:33
07.07.2009
07.07.2009
mgbiker
vdaka za pochvalu, a nalepky som tak planoval uz dlho , len som ich nechcel placnut hned na novy lak
14:59:40
07.07.2009
07.07.2009
-> mgbiker: pozerám vraciaš polepy...
14:39:06
07.07.2009
07.07.2009
Tomo - zrušená registrace
-> mgbiker: vypada super !!!
14:33:54
07.07.2009
07.07.2009
Jindas
MAs to pekne!!! :) TAkove decentni.
12:28:46
25.06.2009
25.06.2009
Petkar1
Hezky, chváli kapotu. Mám něco podobnýho
21:56:35
12.06.2009
12.06.2009
ShadeKK
ejha, som zvedavy az ju najblizsie stretnem v KE ,ze ako to vyzera na vlastne oci
10:09:45
09.03.2009
09.03.2009
Ing. Duso
-> mgbiker: michale, to je prebrus vacka no ni ?
16:54:12
13.11.2008
13.11.2008
mgbiker
dik....aj tvoja buggy je velmi zaujimava....super na vyblaznenie
20:12:13
07.11.2008
07.11.2008
alfik
teba som videl v Kosiciach pred intrakom bozeny nemcovej ... pekna masinka
14:15:52
04.11.2008
04.11.2008
ShadeKK
taky defekt by som nechcel dostat, riadna pecka , a tie nase cesty , ani sa necudujem
19:12:11
21.10.2008
21.10.2008
mb136gl
-> mgbiker: skvelá, nemám slov
