Videa:
NEW VIDEO
2-3 prevodovy stupen
Pokusy :))
Spotvoril som nejake
sprint v trebisove
starsie
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
- radio SONY GTX - 414 s USB
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove zadne kryty svetiel
rok 2008:
-trojbodove pasy
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-komplet lakovacka
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
Videa:
NEW VIDEO
Pokusy :))
sprint v trebisove
starsie
-odlahceny zotrvak,
Podvozok:
-pritvrdene tlmice
interier:
-alarm+central
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
rok 2008:
-trojbodove pasy
rok 2009:
-vacka 270
-komplet lakovacka
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
22:11:10
15.09.2009
15.09.2009
mgbiker
vdaka za pochvaly
21:45:54
15.09.2009
15.09.2009
TheronBB_130LR
-> mb136gl:
-> mgbiker:
my sme vrtanie prednych kotucov robili sami na modrej 105 ke.. s ocom... a vypada to peckovo sak posudte sami... inak sme normal kupili nove v autotechne
inak kamo ta tvoja kara je moc fajna... ze idol si moj!!!
neni co dodat... pecka!!
-> mgbiker:
neni co dodat... pecka!!20:59:46
15.09.2009
15.09.2009
mgbiker
-> mb136gl: kotuce tam maju aj na 120 aj na 130
20:23:19
15.09.2009
15.09.2009
darabos
-> mgbiker: krasne auto, kurnik respect!
20:12:23
15.09.2009
15.09.2009
Sp4rc0
taky mam ty kotouce jinde nez na SpeedPro sem je ani nenasel.
17:49:02
15.09.2009
15.09.2009
mb136gl
-> mgbiker: predné kotúče máš od speedpra? Tiež som ich chcel objednať, ale v katalógu majú len škoda 100-125
23:26:30
14.09.2009
14.09.2009
-> mgbiker: kde to presne je?..chcem ich navstivit
23:25:52
14.09.2009
14.09.2009
mgbiker
-> mb136gl: zabrusenie sediel a ventilov+ znizenie mi robili v P+K
12:03:37
13.09.2009
13.09.2009
mb136gl
-> gabo000000: myslel som si dík
11:57:41
13.09.2009
13.09.2009
-> mb136gl: on sam
11:56:40
13.09.2009
13.09.2009
mb136gl
-> mgbiker: čauko, prosím ťa, kto ti robil hlavu?
23:41:11
26.08.2009
26.08.2009
peterke
no vidim ze tu mas dost komentov ale aj tak jeden prihodim
auto ako vino :) cervene a strasne sa mi páči
zavist je svina asi začnem viac makat na svojom
dufam ze ma povoziš
dufam ze ma povoziš
12:53:37
29.07.2009
29.07.2009
mgbiker
MATTESS 29.07.09 07:26:00 napsal:
→ Tuner#2: jen ten znak Ferrari je k pousmání
no mam aj so znakom skoda, mozno ho casom vymenim, ale zatial sa mi paci tento kedze aj na startovacom tlacitku mam znak ferrari
, aj ked uznavam ze je to trosku taky tuzing ale nemozem si pomoct ze sa mi to paci viac jak znak skoda
, aj ked uznavam ze je to trosku taky tuzing ale nemozem si pomoct ze sa mi to paci viac jak znak skoda12:51:08
29.07.2009
29.07.2009
mgbiker
Tuner#2 29.07.09 00:33:22 napsal:
Á koukám další Ferrari budík ve škodovce… čekal jsem kdo se
chytne
no presne ty si ma inspiroval, najprv som mal taky isty ako ty len so znakom ferrari ale nechcel som ta presne okopirovat
chytne
07:26:00
29.07.2009
29.07.2009
-> Tuner#2: jen ten znak Ferrari je k pousmání
00:33:22
29.07.2009
29.07.2009
Á koukám další Ferrari budík ve škodovce... čekal jsem kdo se chytne
20:38:16
28.07.2009
28.07.2009
Shatter
-> mgbiker: nooo tie budiky su ozaj luxus, super
21:32:49
26.07.2009
26.07.2009
Jindas
NADHERNY BUDIKY!!!!!!! Hop do oblibenych:) teda nejen kvuli budikum ale kvuli celemu autu.........zeru ten polep!!!!!!!!!!!:)
14:51:36
26.07.2009
26.07.2009
TheronBB_130LR
moc pekna shade!!!! viidm ze aj sprinty ti idu....
12:02:26
26.07.2009
26.07.2009
-> mgbiker: moc krásné auto
