mgbiker/ Škoda 120/136 mgbiker/ Škoda 120/136
komentáře | popis | fotky | mgbiker | 07.11.10 21:35 | 177x v oblíbených
Videa:
NEW VIDEO
tuning zraz trebisov 2010 skoda
zrýchlenie SKODA 136
2-3 prevodovy stupen
2-3 prevodovy stupen SKODA 136
Pokusy :))
PICT6669
PICT6677
Spotvoril som nejake
zivot skodovky
sprint v trebisove
skoda 136 trebisov 2009
Tuning Trebisov 2009 - golf vs 120
starsie
skoda 136
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
- radio SONY GTX - 414 s USB
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove zadne kryty svetiel
rok 2008:
-trojbodove pasy
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-komplet lakovacka
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
18:53:10
19.09.2009
Jindas
zdarec, cim jsi to lestil??? diky za odpoved: ) 9
18:08:26
19.09.2009
mgbiker
-> TheronBB_130LR: pozri obrazok hore a dozvies sa viac 4
00:22:26
19.09.2009
TheronBB_130LR
-> mgbiker: odlahcena??4
23:28:13
18.09.2009
mgbiker
pustil som sa do remenic....aj ostatne budu mat podobny vyzor
zvětšit mgbiker/ Škoda 120/136 - obrázek od mgbiker vložen 18.09.2009 23:28:13
11:44:09
16.09.2009
mgbiker
-> Tuner#2: no tak to uz je fajny odrb, lebo navrtat si to vie fakt skoro kazdy kto ma vrtacku a stojan...
11:00:55
16.09.2009
mb136gl
-> Tuner#2: tak to ďakujem, že si sa ozval 4 spoliehal som sa nato, že to sú feroda
10:32:36
16.09.2009
-> mgbiker: Tak je máš už déle a to ještě skutečně byli Feroda, ale opět Feroda sériové navrtané. Jakmile došli Feroda (už se nedají koupit), tak do krabic Ferodo dávají navrtané Lucasy. Měl jsem je před 14 dny na prodejně v ruce a koukal jsem co prodávaj. Mimochodem tenhle "zločin" je počin renovaku, speedpro to akorát prodává.
upraveno 1x, naposled 16.09.2009 10:33:06
09:10:56
16.09.2009
mgbiker
-> Tuner#2: prave preto som ich nevrtal sam a na mojich bolo za nova aj na hrane vypisane ferodo a dajake detaily...
07:11:27
16.09.2009
-> Tuner#2: asi tak , tie kotúče som mal a každá diera originál
23:23:52
15.09.2009
To sou ty "super" kotouče Ferodo, co mají Ferodo akorát krabici a přitom jsou to rozvrtaný sériový Lucasy? Hmm, tak to si klidně udělám na děličce a vyjde mě to na půlku, nehledě na to, že vrtat kotouče je nesmysl. Nezlepší se ani chlazení a zvetší se riziko tvorby trhlin.
22:11:10
15.09.2009
mgbiker
vdaka za pochvaly4
21:45:54
15.09.2009
TheronBB_130LR
-> mb136gl:
-> mgbiker:
my sme vrtanie prednych kotucov robili sami na modrej 105 ke.. s ocom... a vypada to peckovo sak posudte sami... inak sme normal kupili nove v autotechne 4 inak kamo ta tvoja kara je moc fajna... ze idol si moj!!!9 3 neni co dodat... pecka!!
20:59:46
15.09.2009
mgbiker
-> mb136gl: kotuce tam maju aj na 120 aj na 130
20:23:19
15.09.2009
darabos
-> mgbiker: krasne auto, kurnik respect! 171
20:12:23
15.09.2009
Sp4rc0
taky mam ty kotouce jinde nez na SpeedPro sem je ani nenasel.4
17:49:02
15.09.2009
mb136gl
-> mgbiker: predné kotúče máš od speedpra? Tiež som ich chcel objednať, ale v katalógu majú len škoda 100-125
23:26:30
14.09.2009
-> mgbiker: kde to presne je?..chcem ich navstivit
23:25:52
14.09.2009
mgbiker
-> mb136gl: zabrusenie sediel a ventilov+ znizenie mi robili v P+K
12:03:37
13.09.2009
mb136gl
-> gabo000000: myslel som si dík1
11:57:41
13.09.2009
-> mb136gl: on sam
