Videa:
NEW VIDEO
2-3 prevodovy stupen
Pokusy :))
Spotvoril som nejake
sprint v trebisove
starsie
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
- radio SONY GTX - 414 s USB
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove zadne kryty svetiel
rok 2008:
-trojbodove pasy
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-komplet lakovacka
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
Videa:
NEW VIDEO
Pokusy :))
sprint v trebisove
starsie
-odlahceny zotrvak,
Podvozok:
-pritvrdene tlmice
interier:
-alarm+central
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
rok 2008:
-trojbodove pasy
rok 2009:
-vacka 270
-komplet lakovacka
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
19:11:53
03.10.2009
03.10.2009
mirco
-> mgbiker: tak to mám aj ja doma len tak tak ... a už som tiež pár krát aj šuchol
20:08:43
01.10.2009
01.10.2009
-> mgbiker: jezdi nasikmo :-)
18:42:37
01.10.2009
01.10.2009
mgbiker
z dvora to mam na tesno, ked sa pustim rychlejsie tak aj suchnem
14:30:40
25.09.2009
25.09.2009
PedroBA
aha ok skusim nieco spravit :D
10:31:51
25.09.2009
25.09.2009
mgbiker
-> PedroBA: veci co sa tocia ako remenice sa snazim upnut do vrtacky v stojane a ked uz sa to toci tak k tomu len prikladas brusne papiere od najhrubsieho po najjemnejsi....a rovne plochy su trochu tazsie, na to som si urobil take koruciky do vrtacky a na nich lepim brusne papiere...
22:13:14
24.09.2009
24.09.2009
Placko
naaaaadhera
......nemam slov k tvojej Shade
22:09:41
24.09.2009
24.09.2009
PedroBA
a cim to tak lestis ? tiez by sa mi nieco hodilo vylestit xD
19:31:06
24.09.2009
24.09.2009
mgbiker
trosku som zmodernizoval nadobku
22:46:15
23.09.2009
23.09.2009
mirco
-> mgbiker: wau noo proste len super ... nemám ani viac už slov to muselo byť dosť roboty s tým čo ... ale pecka
22:18:19
23.09.2009
23.09.2009
TheronBB_130LR
-> mgbiker: klobuk dole chlapce to bolo lestenia a lestenia a farbickovana .... pekne to maš
21:10:01
23.09.2009
23.09.2009
Shatter
-> mgbiker: no wow..aj ja sa rad piplem s vecami, ale toto je aj na mna vela..RISPEKT
00:25:57
23.09.2009
23.09.2009
mgbiker
-> rubigall: dik....ja nefajcim, takze sa nechystam nejak rapidne pribrat
21:40:04
22.09.2009
22.09.2009
rubigall
Pekné autíčko, len dúfam že nepriberieš ako ja keď som prestal fajčiť 25 kg.....lebo potom ti to odľahčovanie asi veľmi nepomôže
15:17:44
22.09.2009
22.09.2009
mgbiker
1 den roboty
15:16:31
22.09.2009
22.09.2009
mgbiker
chytila ma mania
12:27:44
20.09.2009
20.09.2009
Jindas
zdarec pane, prosim te mohl bys me nafotit jak jsi uchytil ty pasy?? predpokladam ze jsou v podlaze ale jak???? diky moc.!!! :)
00:45:48
20.09.2009
20.09.2009
mgbiker
-> TheronBB_130LR: vykon narastol minimalne 10 australskych klokanov
viem ze tych 81 gramov je v podstate prd ale ked neprsi aspon kvapka....este odvazim seriovu remenicu
00:39:33
20.09.2009
20.09.2009
mgbiker
uz je to v aute
00:30:58
20.09.2009
20.09.2009
TheronBB_130LR
-> mgbiker: pocuj o 80 gramačov menej ta to už aj na trojke musi hrabať :-) ale pekna praca ... image :D
20:38:44
19.09.2009
19.09.2009
mgbiker
-> Jindas: normalnymi brusnymi papiermi , len som si vyrobil pripravok aby som si vedel tie remenice chytit do vrtacky a ked uz sa ti to toci tak len prilozis brusny papier a ide to
