-> URU:
Co se týká spotřeby, zkus koupit nový ty dvě čidla, který jsou v sacím potrubí. Pak by to teoreticky mohlo pouštět na těsnících kroužcích u vstřikovače (viz. obrázek, 3,4,5), klasicky může být špatná membrána palivovýho čerpadla nebo některá hadička.
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Vyroba : 1988-1989
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
15:24:43
30.05.2012
30.05.2012
URU
mam pár dotazů ohledně provozu (je to vlastnost, nebo mam někde chybu?)...
otáčkoměr: ukazuje míň, na omezovač (5500) ukáže jenom 4200, přitom volnoběžný otáčky seděj, stejně se projevujou další 3 přístrojovky...
blbě se mi s tim rozjíždí, plynu je buď málo nebo moc, málokdy akorát (stejnej problém jsem měl u fava a feliny 135 BMM, takže je to asi problém v mojí noze)
spotřeba normální jízdou kolem 7L/100km - s karbem stejná cesta, stejnej styl, menší ale silnější motor (poupravená 120L cca 43kW) 6.5-7L/100km
ad přestavba 135GL na GLi v Kvasinách... že by to byl důvod proč jsem měl nápis "kvasiny" pod zadnim platem? :)
06:48:00
29.05.2012
29.05.2012
rsvancara
-> Domajz:
To samé bude platit i o RiCech :-)
www.skoda-auto.cz/cze/... /130.aspx
... v průběhu výroby několikrát modernizován, vyrobeno ..... 1020 vozů ŠKODA 135 L, 135 GL, 1631 vozů ŠKODA 136 L, 136 GL (jako sedan)
Jinak řídící jednotky z Francie ... některý skončily i ve Favoritech Li/LSi
15:01:28
28.05.2012
28.05.2012
Domajz
-> rsvancara: A jo takhle, no to je bordel
A to samý platí i o RiCech co? Že by se to dalo vystopovat přes počet objednaných řídích jednotek z Francie. Přece ve státě, kde se hlídala každá koruna, musí být nekde záznamy kolik toho objednali. A že by se od počtu dodaných ŘJ odečetl počet vyrobených RiC, teda pokud je znám a byli bychom doma
A kolik bylo celkem vyrobeno 135 GL ?
08:59:03
28.05.2012
28.05.2012
rsvancara
-> Domajz: Tak oni je mají vedený, ale jako 135 GL
08:21:08
28.05.2012
28.05.2012
Domajz
-> rsvancara: Díky, koukám, že pořádek v dokumentaci nebyl zrovna výsadou Škodovky, snad se to vstupem Němců trošku zlepšilo
Takže obecně známé číslo cca 400 ks. není podloženo nějakými fakty? A neexistuje nějaký pamětník co tehdy pracoval na lince? Nebo nějaký mistr výroby? Prostě někdo kdo u toho byl přímo?? Samého mě to zajímá už delší dobu, mám sice 136 GL, ale tam se taky dohledat nějakého jistého čísla je kvůli několika různým údajům nemožné.
20:17:45
27.05.2012
27.05.2012
rsvancara
-> Domajz: Škodovka neví. Někde jsem něco zaslechl, že to auto bylo vyrobeno jako 135 GL, potom si ho vzali v Kvasinách na dílnu a vyměnili potřebné komponenty a vzniklo GLi.
20:15:50
27.05.2012
27.05.2012
rsvancara
Vážený pane, na základě sdělení kolegů z technického vývoje naší společnosti Vám zasíláme údaje, které se o těchto"exhalačních&q
uot; modifikadch motorů zachovaly.
Motory Š 742.135 Bendix byla modifikace motoru Š 742.135 s hliníkovou hlavou válců vyráběná pro specíální zakázku plnění amerických exhalačních předpisů EPA 75 (US 83). K tomuto účelu byl motor opatřen řízeným třícestným katalyzátorem s lambda-sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého, BB95 benzinu. Hliníkové rozvod. tyčky pro sací ventily. Jednobodová vstřikovací jednotka Bendix - dovoz Francie. Elektronické ovládání vstřikování a elektronické zapalování. Setrvačník s obvodovými identifikačními otvory 0,12mm polohy. Odvětrání
nádrže paliva do nádobky s aktivním uhlím. Dokumentačně byla tato varianta motorů zpracována jako Model 87. Jako agregát byly vypracovány verze s pětistupňovou převodovkou a oběma typy náprav, to je kyvadlovou i vlečenou. Po souběžných úpravách se základní verzí motorů 742.135 byly motory
vyráběny v omezeném počtu v r. 1989.
S pozdravem
Lukáš Nachtmann
firemní archiv
S pozdravem
Lukáš Nachtmann
firemní archiv
20:15:11
27.05.2012
27.05.2012
rsvancara
Vazeny pane,
tesi nas projeveny zajem o nase vyrobky. K Vasemu dotazu vsak musime sdelit, ze Vami uvadene oznaceni, t.j. 135 GLi nam neni znamo. Vozidla typove rady S 120/130 mela typove znaceni L,GL, LS, modely Favorit mely 135 L,Le,LS,LSe. Pro export do Rakouska byla vyrobena omezena serie vozu Rapid, avsak ani ta nenesla toto oznaceni. Litujeme, ze Vam nemuzeme poskytnout priznivejsi odpoved.
Helena Brůchová
Péče o zákazníka
SKODA AUTO a.s.
Internet-Customer Care
293 60 Mlada Boleslav
Czech Republic
Helena Brůchová
Péče o zákazníka
SKODA AUTO a.s.
Czech Republic
19:39:01
27.05.2012
27.05.2012
Domajz
-> rsvancara: jj vím o tom, a prosímtě neznáš přesný počet vyrobených GLi vozů a kolik jich tak ještě přibližně žije? Ať již u nás nebo v zahraničí?
19:35:34
27.05.2012
27.05.2012
-> rsvancara: když dáš pružnej tmel nebo třeba lepidlo na okna tak to musí vydržet.... jelikož se to má spárovat až po laku, tak ti nemá co prasknout a spáru pak jen obarvíš třeba štětečkem nebo olepíš a s tříkneš lehce sprejem.
16:36:38
27.05.2012
27.05.2012
rsvancara
-> Domajz: Mělo to řešit jeden průser v Kanadě a v podstatě zabránit jedné ze dvou možností - zákaz prodeje aut Škoda nebo vrátit prachy těm, který si ten podvod koupili
15:53:58
27.05.2012
27.05.2012
Domajz
To zní skoro jako by si lidé až z daleké Ameriky objednávali tento skvostný vůz přímo na míru.
Nebylo to spíš tak, že narvat tam kat byla taková znouzectnost aby to tam vůbec dovolili prodávat?
15:40:30
27.05.2012
27.05.2012
rsvancara
-> Pavel P..: No, je to nedobové, ale dát tam pružný tmel, tak bude praskat barva taky (občas to tam odtud pak hnije). Tak jsem to vymyslel jinak a skoro se vsadím, že mi to tam praskat nebude
-> Lubes: Tak to bude potřeba ještě trochu trpělivosti, tenhle rok plánuju jen udělat spodek, postavit to na nápravy a kola na kterých to pojede do lakovny a to bude vše. Zbytek zase až příští rok :-D
12:35:38
27.05.2012
27.05.2012
Lubes - zrušená registrace
-> rsvancara: už sa neviem dočkať finále,krásna precízna práca
12:31:57
27.05.2012
27.05.2012
proč si ten spoj blatníku a A sloupku překitoval? bude ti to tam praskat...
15:45:44
01.05.2012
01.05.2012
rsvancara
-> afro100: 120km/h v zatáčce na dálnici nebo rychlostní silnici jim nevadí, jinde jezdím max. 100, do zatáčky míň. Přeci jen, je to leštěnka
Hlavně že to nejsou protektory :-D
Pravda je taková, že na těhle kolech to musí udělat STK, pak zkusím vyběhat zápis Apoll se širšími pneu (dle TZH).
14:49:58
01.05.2012
01.05.2012
afro100
-> rsvancara: to bude tym lietanim, keby si na nich jazdil tak vies
Nee sranda, ja som to na kile jazdil dva roky, teraz ich drhnem na rapidovi a da sa, ale je fakt ze v 120 km/h to uz je v zatackach celkom nervozne ..
:)Nee sranda, ja som to na kile jazdil dva roky, teraz ich drhnem na rapidovi a da sa, ale je fakt ze v 120 km/h to uz je v zatackach celkom nervozne ..
Richard / 135GLi
