-> MOLSO: Já na nich lítal 10 let a nevím co proti nim všichni máte :-)
Na nevylágrovaným podvozku s normální geometrií fungují prostě normálně, tečka.
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Vyroba : 1988-1989
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
20:28:38
30.04.2012
30.04.2012
-> rsvancara: tie su aj zadarmo drahé
19:07:13
30.04.2012
30.04.2012
rsvancara
Prakticky nejeté, cenovka 800,- za vše :-)
12:18:59
28.04.2012
28.04.2012
rsvancara
Tak včera sehnána druhá sada insignií na Š135GLi. Moc děkuju zůčastněným stranám za spolupráci :-)
13:18:01
15.04.2012
15.04.2012
rsvancara
-> castrol: Přesně tak, až to budu vyvařovat příště, tak to při tý příležitosti upravím, aby to bylo na 100%
12:27:39
15.04.2012
15.04.2012
-> rsvancara: ved sprav si a casom mozes upravovat a vylepsovat
07:02:29
15.04.2012
15.04.2012
rsvancara
castrol: Dík. Pár chyb tam je, některé věci bych udělal jinak. Ale co, je to první auto na kterým dělám GO, tak se to dá pochopit
21:20:53
14.04.2012
14.04.2012
-> rsvancara: ale ide ti to fakt pekne cista praca
21:16:19
14.04.2012
14.04.2012
rsvancara
-> castrol: Snažím se, ne že bych spěchal, ale rád bych natřel spodek, šoupl to na nápravy a pustil se konečně do té garáže (ze které to bude muset být schopné vyjet abych li uložil trochu jinde)
20:28:46
14.04.2012
14.04.2012
-> rsvancara: pekne ides
18:49:40
14.04.2012
14.04.2012
rsvancara
Dneska jsem z celé kastle sundal lepidlo. Pokud vás zajímá čím, tak ředidlem C6000. Změkne a je jako vazelína a dá se setřít. To, čím je přilepená stropnice tak nezměkne .... musí se mu pomoct ocelákem. Jinak důkaz místo slibů :-)
05:08:03
13.04.2012
13.04.2012
rsvancara
-> Viliam: Dík za pochvalu
20:57:00
12.04.2012
12.04.2012
Viliam - zrušená registrace
-> rsvancara: Máte to hezký, pane
20:17:07
12.04.2012
12.04.2012
rsvancara
Stvořil jsem klíče k autu :-)
20:44:54
04.04.2012
04.04.2012
rsvancara
To je zajímavý, co je na tom ještě práce (i když je to už skoro hotový) :-D
17:27:09
15.03.2012
15.03.2012
rsvancara
Interiér pro návrat k originálu dostává taky tvar a formu
06:06:39
09.03.2012
09.03.2012
rsvancara
Dnešní nákup ....
17:10:41
06.03.2012
06.03.2012
rsvancara
-> URU: Ajo, ono to je omezený :-). Ok, na pandě jsem to samozřejmě viděl :-)
Ale je tam spousta novinek :-D, no hezky se na to kouká.
Richard / 135GLi
