Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Toto vozidlo zažilo nejvíce s TURBO motory, které jezdí v jiných autech a třeba časem zase zažije. Motorů zažilo nemálo...
Karoserie: M1
V roce 2009 mi bylo nabídnuto ujmutí se 120ky, která měla jít na likvidaci.
Vzhledově nic moc, ale při ohledání naprosto zdravá karoserie.
Následovalo - obroušení míst,kde začínala rez a přetření základem + tlumex + dutiny.
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
přední pružiny od Tunera2 80kN 200mm
zadní pružiny kyvka + domky vlečka
stabilizátor 20mm od pana Svozila + gumy stabilizátoru od Pemita
nové ložiska a náboje
stavitelné tlumiče GAZ - vrchní uložení předního tlumiče posunuto o 50mm výše, nastavení předek/zadek 10/13
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
přední sériové čtyřpísty, chlazené kotouče Brembo, destičky DS2500
zadní brzdiče Octavia 1,8T + kotouče 239mm
Motor: Škoda 120L
Světe div se, ale tento vůz pohání skoro 1200cm3 :)
vyčištěný blok a veškeré součástí funkčního systému
vložky po výbrusu + nové písty 72mm
vahadla C sestavené z Fa+Fe
vačka Chovanec 278/270 zdvih 6,9/6,7
odlehčené písty a ojnice
hlava 120L kompletně upravená - vodítka s guferama, nové ventily, sedla na bezolovo, KP 10,6:1
nový karburátor SEDR 2932 na 120L, trysky dle 120LS
zapalování pouze přes řídící jednotku IMFsoft
mazání Castrol 10W40, Filtr oleje pro Fabii
setrvačník Felicia MPI + přítlačák Felicia 1,6 + lamela serie
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
KN Minator 5.5J R15 - YOKOHAMA Parada 195/50
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
více o různých pokusech na Youtube jinak zde sériovka .....
Zrychlení 0-100km/h Skoda120L v úpravě
- Zrychlení 0-100km/h Skoda120L v úpravě
Škoda 120L @ 1.4 svatební kočár
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
TENTO VŮZ SE BEHEM DUBNA 2009 PODROBIL TOTÁLNÍ LIKVIDACI
vzpominka
Škoda 136GL
zkouška sprintu 742.136 KP10,6:1 vačka270/270( pavlíček )
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index. php?action=sho...
Dušan / Škoda 120L NR.1 - komentáře:
17:37:12
01.09.2011
-> Dušan 01.09.11 17:31:16: NJ jakmile by to trvalo déle, tak by ta 120cka začla vařit co? 3 4
17:32:13
01.09.2011
Zeke-ten šestý
-> Dušan: velmi rychla? takze si tou halou jen projel a bylo jo3 3
17:31:16
01.09.2011
Dušan
dnes udelana velmi rychla STK a dokonce legalni :)
15:54:34
29.08.2011
Dušan
slava slaa auto brzdi jako krava 3 . Vymeneny prasata, samostavy, oblozenni, buby a konecne to brzdi normalne 1
08:05:21
29.08.2011
Karel.
-> Dušan: díval ses na ty kostky jestli někde neprolínaj?pokud jsi tam dával pakny, tak bys mohl poznat jak moc ti strany brzdí rozdílně, dle opotřebení myslím
06:56:19
29.08.2011
Dušan
-> Vrba: to je vsechno v poradku. Zacalo to delat az kdyz jsem vymenil HBV a zaclo to lip brzdit, predtim to brzdilo hur cely 1 .
-> Nwkt: jsou na tom aute rok tak to moc nepredpokladam. Ale dneska vymenim vsechny samostavy za novy.
-> Rotak: dik
-> minno: ono to nikdy neuhnulo tak jako ted. Normalne pri zaslapnuti jde auto stranou. Predpokladam ze kdyz auto hodne uhne do prava tak je neco spatne na levo.
23:20:08
28.08.2011
Čokin
-> vhml: Víš co je nejtěžší na výměně motoru? .............Sundat zadní čelo a neškrábnout :))))
22:42:52
28.08.2011
-> Dušan: a predtým ti to už niekedy rovnomerne brzdilo či na tomto aute ešte nikdy?
22:33:36
28.08.2011
Rotak
máš to pěkny ;-) máš můj obdiv...
22:31:25
28.08.2011
-> Dušan: Neni trochu zarostlá nějaká hadice/trubka nebo kostka?
22:30:01
28.08.2011
Vrba
-> Dušan: A co geomka?Nemůže to dělat? Taky by mohl mit každěj buben maličko jinej vnitřní průměr. Ty bubny stejně na takovej motor zdaleka nestačí,...
22:19:53
28.08.2011
Dušan
resim dalsi problem s brzdama, auto jede "pekne" jako 120ka, ale brzdy nebrzdi rovnomerne a to dost. Odvzdusneno nekolikrat a uz nejde ani bublinka, pistky a prasata chodi jak vino, ale jakmile na to za jizdy slapnu tak auto tahne do prava a ja uz nevim proc. Nejlepsi je ze ikdyz zatahnu rucku tak citim jak to lehce uhyba do prava, ale mam tam novy bubny, pakny a hejblatka funguji jak maji 8 . Podotykam ze to delali i stary pakny a bubny.
20:07:32
28.08.2011
-> Dušan: to tie dnešné termostaty
18:02:21
28.08.2011
Dušan
-> MOLSO: ty ses mejes, ale tam byl uplne novy termostat a vydrzel sotva 500km
14:40:00
28.08.2011
-> Dušan: 3
13:46:23
28.08.2011
Dušan
Dal jsem novy termostat a uz to jezdi zase normalne. Hruza ty 120ky 3
10:58:54
28.08.2011
-> Čokin: dyť motor vymenis za hodinu, ozkouseno :-)
Za 1:20 jsme s bratránkem udělali spojku včetně výměny gufera na klice.
10:53:40
28.08.2011
peter13789
-> Dušan: presahy si meral pri výmene tesnenia?? mne robili problém tie
01:10:33
27.08.2011
Dušan
Vymenil jsem tesneni pod hlavou a okruh tlakuje dal, zkusil jsem vymenit termostat za jiny a dal jsem jete favo. Jelo to normalne ale po zatezi to zacalo trosku vrit a ted to vari porad. Musim zkusit jeste novy termostat a uvidi se. Zlata fabie 8
09:28:29
26.08.2011
Dušan
-> matoo: jsem to vrtal podle hlavy 1
-> Karel.: oukej
