Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Toto vozidlo zažilo nejvíce s TURBO motory, které jezdí v jiných autech a třeba časem zase zažije. Motorů zažilo nemálo...
Karoserie: M1
V roce 2009 mi bylo nabídnuto ujmutí se 120ky, která měla jít na likvidaci.
Vzhledově nic moc, ale při ohledání naprosto zdravá karoserie.
Následovalo - obroušení míst,kde začínala rez a přetření základem + tlumex + dutiny.
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
přední pružiny od Tunera2 80kN 200mm
zadní pružiny kyvka + domky vlečka
stabilizátor 20mm od pana Svozila + gumy stabilizátoru od Pemita
nové ložiska a náboje
stavitelné tlumiče GAZ - vrchní uložení předního tlumiče posunuto o 50mm výše, nastavení předek/zadek 10/13
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
přední sériové čtyřpísty, chlazené kotouče Brembo, destičky DS2500
zadní brzdiče Octavia 1,8T + kotouče 239mm
Motor: Škoda 120L
Světe div se, ale tento vůz pohání skoro 1200cm3 :)
vyčištěný blok a veškeré součástí funkčního systému
vložky po výbrusu + nové písty 72mm
vahadla C sestavené z Fa+Fe
vačka Chovanec 278/270 zdvih 6,9/6,7
odlehčené písty a ojnice
hlava 120L kompletně upravená - vodítka s guferama, nové ventily, sedla na bezolovo, KP 10,6:1
nový karburátor SEDR 2932 na 120L, trysky dle 120LS
zapalování pouze přes řídící jednotku IMFsoft
mazání Castrol 10W40, Filtr oleje pro Fabii
setrvačník Felicia MPI + přítlačák Felicia 1,6 + lamela serie
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
KN Minator 5.5J R15 - YOKOHAMA Parada 195/50
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
více o různých pokusech na Youtube jinak zde sériovka .....
Zrychlení 0-100km/h Skoda120L v úpravě
- Zrychlení 0-100km/h Skoda120L v úpravě
Škoda 120L @ 1.4 svatební kočár
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
TENTO VŮZ SE BEHEM DUBNA 2009 PODROBIL TOTÁLNÍ LIKVIDACI
vzpominka
Škoda 136GL
zkouška sprintu 742.136 KP10,6:1 vačka270/270( pavlíček )
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index. php?action=sho...
Dušan / Škoda 120L NR.1 - komentáře:
22:28:46
04.09.2011
Není mechanické otvírání 2.k. trochu krok zpátky oproti dejme tomu vyladěnému podtlakovému ovládání?
11:14:43
02.09.2011
Dušan
-> radekp: v ramci uprav proc ne 5
11:10:36
02.09.2011
radekp
tady se někdo nebojí do toho říznout, teda spíš vrtnout1
10:53:23
02.09.2011
Dušan
-> Milos: jj kola jsou klasika 4x130
10:33:18
02.09.2011
Milos
ty kola su roztec 130? inak pasnu k autu paradne..no a aj terke svedcia tie tmave vlasy a strih,,, aj k tomu cernemu stropu :-)
09:44:46
02.09.2011
-> Dušan 02.09.11 09:25:07: Palec nahoru 5
09:29:36
02.09.2011
Karel.
-> Dušan: no jo mám málo času a jsem línej3 ale už mám doma facetku, takže snad ho dneska nažvejknu2 Možná dám i pružiny okruhový3
09:25:07
02.09.2011
Dušan
-> minno: jsem to stihl kdyz byla v praci
09:16:56
02.09.2011
-> Dušan: pani manželka musí mať radosť1
09:15:04
02.09.2011
Dušan
-> Karel.: ja nedelam veci cely tyden ale celou hodinu 1
08:56:55
02.09.2011
Karel.
-> minno: to chápu, ale Dušan už je nad moje chápání3
08:51:50
02.09.2011
-> Karel.: keď treba niečo spraviť, tak to treba zrobiť hneď1
08:43:46
02.09.2011
Karel.
-> Dušan: to si děláš srandu ne?3 3 Tys to včera rovnou i vyměnil, ty jseš fakt blázen3
08:04:52
02.09.2011
-> minno: kto nezazije nepochopi 3 ked idem na LSke spotrebaku tak len nadavam co to nejde co to nejde 3
07:49:43
02.09.2011
Dušan
-> minno: to neni, ale to pochopi kazdej az do toho sedne. Holt ten kroutak je znat
07:39:07
02.09.2011
-> Dušan: ale ani 136 nie je zlá1
06:19:35
02.09.2011
Dušan
-> minno: nejak mi to nedalo 1. Ale teda muzu rict, ze vymenit 120ku za fabii je tak velkej prechod ze to je pocitove 2x vykonejsi 3 . Nechapu jak s tim muz nekdo jezdit
00:00:33
02.09.2011
-> Dušan: 3
21:54:41
01.09.2011
Dušan
a jinak uz tam mam zase Fabii 3
21:53:57
01.09.2011
Dušan
ja na ni ani nejel 3 jen jsem se jel objednat na dalsi den. Pry jestli chci tak muzu hned. Emise jsem delal hodinu predtim na druhe strane Brna. Na STK auto jen prohlidl, skonstatoval ze pruziny je prestavba a mel bych je mit zapsany. Jinak na podvozek nerekl nic krome toho ze je videt jak je vsechno upraveny pro bezpecnost. 6
