Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Toto vozidlo zažilo nejvíce s TURBO motory, které jezdí v jiných autech a třeba časem zase zažije. Motorů zažilo nemálo...
Karoserie: M1
V roce 2009 mi bylo nabídnuto ujmutí se 120ky, která měla jít na likvidaci.
Vzhledově nic moc, ale při ohledání naprosto zdravá karoserie.
Následovalo - obroušení míst,kde začínala rez a přetření základem + tlumex + dutiny.
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
přední pružiny od Tunera2 80kN 200mm
zadní pružiny kyvka + domky vlečka
stabilizátor 20mm od pana Svozila + gumy stabilizátoru od Pemita
nové ložiska a náboje
stavitelné tlumiče GAZ - vrchní uložení předního tlumiče posunuto o 50mm výše, nastavení předek/zadek 10/13
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
přední sériové čtyřpísty, chlazené kotouče Brembo, destičky DS2500
zadní brzdiče Octavia 1,8T + kotouče 239mm
Motor: Škoda 120L
Světe div se, ale tento vůz pohání skoro 1200cm3 :)
vyčištěný blok a veškeré součástí funkčního systému
vložky po výbrusu + nové písty 72mm
vahadla C sestavené z Fa+Fe
vačka Chovanec 278/270 zdvih 6,9/6,7
odlehčené písty a ojnice
hlava 120L kompletně upravená - vodítka s guferama, nové ventily, sedla na bezolovo, KP 10,6:1
nový karburátor SEDR 2932 na 120L, trysky dle 120LS
zapalování pouze přes řídící jednotku IMFsoft
mazání Castrol 10W40, Filtr oleje pro Fabii
setrvačník Felicia MPI + přítlačák Felicia 1,6 + lamela serie
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
KN Minator 5.5J R15 - YOKOHAMA Parada 195/50
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
více o různých pokusech na Youtube jinak zde sériovka .....
Zrychlení 0-100km/h Skoda120L v úpravě
- Zrychlení 0-100km/h Skoda120L v úpravě
Škoda 120L @ 1.4 svatební kočár
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
TENTO VŮZ SE BEHEM DUBNA 2009 PODROBIL TOTÁLNÍ LIKVIDACI
vzpominka
Škoda 136GL
zkouška sprintu 742.136 KP10,6:1 vačka270/270( pavlíček )
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index. php?action=sho...
Dušan / Škoda 120L NR.1 - komentáře:
09:18:15
26.08.2011
Karel.
-> Dušan: je to wahler
09:15:52
26.08.2011
matoo
-> Dušan: a dostatocne velke? lebo mame doma aj custom racing dobove tesnenie a to ma take diery... ze seriovym dobovym sa o tom ani nesnivalo
09:11:58
26.08.2011
Karel.
-> Dušan: něco se najde4
09:03:05
26.08.2011
Dušan
-> matoo: ja jsem je tam dodelaval
09:02:40
26.08.2011
-> matoo: tusim len jedna dierka chyba nie ?
08:55:31
26.08.2011
matoo
-> Dušan: jukni na tesneni a trochu ho douprav, lebo je tam menej dierok ako by taky lepsi 5k potreboval...ja uz som na to doplatil
08:52:48
26.08.2011
Dušan
-> minno: vsak vime ne 3 dneska to vymenim za novy a bude.
-> Karel.: mas i termostat ? ale neco co funguje
08:36:25
26.08.2011
Karel.
-> minno: to včera taky skoro říkal3
08:33:17
26.08.2011
-> minno: mozno nahovno ale aspon drzia mrazovky 47
08:26:41
26.08.2011
-> MOLSO: tak buď to vydrží alebo nie, nie?3 A keď nevydrží, tak nahovno motor.
08:23:19
26.08.2011
-> Dušan: to je napad hnat 120cu jak 1.4ku 3
08:20:09
26.08.2011
Karel.
-> Dušan: no jo, fabuša je zvyklá 120 ne3 jinak těsnění v práci mám4
21:49:30
25.08.2011
Dušan
tak se motor dneska pokakal 8 . Asi se mu nelibilo zachazeni jako s fabii 1 . Vypada to na tesneni pod hlavou nebo termostat. Tlakuje to vodu a trubky u chladice jsou vlazny.
06:46:19
25.08.2011
Dušan
a je to mrdka protoze to nechce jet vic jak 140 3
06:44:56
25.08.2011
Dušan
-> minno: ale tak musim se nekde otocit aby mi dali zase na chvili pokoj 1
-> Tuner#2: ono neni co resit, jak tam nemam plechy tak to je hned venku
-> Čokin: skoro 3 ale to je jen o praxi
00:02:17
25.08.2011
Čokin
-> Dušan: Ty woe vždyt v sobotu tam byla ještě fábka! Ti to tam drží jen na křídlovkách matkách ten motor ne?3
23:00:38
24.08.2011
Maťulo
-> Tuner#2: skills... 1
22:57:13
24.08.2011
-> Dušan 24.08.11 21:50:50: 9 Ty měníš motory rychleji než já kola 3
22:18:15
24.08.2011
-> Dušan: 120? fabia zas omrzela?3
21:50:50
24.08.2011
Dušan
dnesni prace po praci aneb protahnuti tahouna 1
zvětšit Dušan / Škoda 120L NR.1 - obrázek od Dušan vložen 24.08.2011 21:50:50
