A.K.R.O.B.A.T A.K.R.O.B.A.T
komentáře | popis | fotky | Kroulíček | 02.08.11 22:24 | 211x v oblíbených
ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Styling podvozku:
Audio (použité komponenty):
Tuningové úpravy motoru:
Tuningové úpravy podvozku:
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
23:11:07
28.06.2011
Karlos (WIO46)
-> Mantrabeach: To jsem taky udělal. Ale nikdo neměl. A kupovat kvůli tomu celou nápravu jsem opravdu nechtěl. Zbytečný prachy navíc.
22:36:27
27.06.2011
Mantrabeach
-> Karlos (WIO46): co je na tom k nesehnání?není potřeba kupovat nový,stačí starý
20:36:54
27.06.2011
Karlos (WIO46)
-> Kroulíček: Jak říkám, auto je povedeně udělané, to se musí uznat. Každopádně sehnat vlečkové příložky je průser, to je pravda no. Přeji vela štěstí. Mě se to povedlo nakonec za děkuju.6
11:19:24
27.06.2011
Kroulíček
-> 4FELDA4 23.06.11 16:25:15: děkuji4
11:19:14
27.06.2011
Kroulíček
-> juris 22.06.11 22:06:05: dík dík..chistám se podívám na Přerova.
16:25:15
23.06.2011
4FELDA4 - zrušená registrace
-> Kroulíček: klobúk dole pekná škodovka4
22:06:05
22.06.2011
juris
....velmi stručně: krása1
21:54:14
22.06.2011
Norton
-> Kroulíček: jop jop kukni si moje a bol by som zvedavy na tvoj nazor ak by ta to neobtazovalo :O)
21:40:17
22.06.2011
Kroulíček
-> tonek.favo 22.06.11 21:24:21: 6 dííík
21:39:55
22.06.2011
Kroulíček
-> Norton 22.06.11 21:37:03: Dneska nás je pět a půl takže čim víc konkurentu tim jen lépe.1 1 1
21:37:03
22.06.2011
Norton
-> Kroulíček: hehe mno ja v mojej ma dva a pol ale uz sa newiem dockat teraz je v lakovni a coskoro uz bude doma tak potom to len bude pecka...ale tvoja sa fakt povedla tak uz sa tesim ze co premyslals a budem nepokojne cakat :o) mno a tym padom mam silnu konkurenciu do buducna 3 3 3 3 3
21:33:41
22.06.2011
Kroulíček
-> Norton 22.06.11 21:25:39: Dík moc čtyři roky práce..Ještě něco plánuju trošku to ještě doladit tak se asi zase na chvilku odloučim.6
21:32:01
22.06.2011
Kroulíček
-> tonek.favo 22.06.11 21:24:21: dík4
21:31:47
22.06.2011
Kroulíček
-> Pipo26 22.06.11 20:21:22: 3 4
21:28:36
22.06.2011
Kroulíček
-> spyker 22.06.11 20:07:15: Je dík moc todle potěší5 4 1
21:27:57
22.06.2011
Kroulíček
-> Lamz 22.06.11 17:44:45: dík4 6
21:25:39
22.06.2011
Norton
-> Kroulíček: a piiip nadhera moc pekne si to porobil aj pred tym bola pekna mno ale teraz je to trosku ina liga proste palec hore je to pecka mas moj obdiv :O) 4 4 4 4
21:24:21
22.06.2011
tonek.favo
Parádní stroj 4 156
21:22:16
22.06.2011
Kroulíček
-> Shader 22.06.11 17:02:22: Dík moc...4
21:21:46
22.06.2011
Kroulíček
-> exwrcteam 22.06.11 15:41:17: Tak to se ani ne divim člověk má velké oči ale málo času a když je čas tak zase peníze.já myslel že máte jen jednoho litra?!6
