A.K.R.O.B.A.T A.K.R.O.B.A.T
komentáře | popis | fotky | Kroulíček | 02.08.11 22:24 | 211x v oblíbených
ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Styling podvozku:
Audio (použité komponenty):
Tuningové úpravy motoru:
Tuningové úpravy podvozku:
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
21:18:20
22.06.2011
Kroulíček
-> Karlos (WIO46) 22.06.11 15:08:21: Každému se zamlouvá něco jiného jak říkáš, rozhodně nemůžu vyhovět všem a ani to nechci.:-) Chová se to strašně. Ty původní byli ohlé tak jsem musel použít Kavkové, jenže tet nemůžu sehnat vlečkové.
20:21:22
22.06.2011
Pipo26
157 179
20:07:15
22.06.2011
spyker
A proto jsem si tě dal do oblíbených ... todle je neskutečnej masakr4
17:44:45
22.06.2011
Lamz
Luxus me se me to libi 2
17:02:22
22.06.2011
Shader
Ten motor jsem nějak nepobral9 , nádherné4
15:41:17
22.06.2011
exwrcteam
-> Kroulíček: nn nejedu.. nevim asi chyba v aretaci musim vyrozborkovat.. ja jedu az na podzim.. letos uz to stejne nestihnu a chci dat silnejsi cerpadlo.. ono toho je vic strecha do toho jeste okna a nejaky dalsi obchody... menim praci tedka du uz natrvalo delat do lakovny,..do toho nakupujem veci na obe dve tisicovky... je toho prilis..
15:33:28
22.06.2011
-> Kurier Grobar 22.06.11 15:31:53: Hricina
15:31:53
22.06.2011
Kurier Grobar
-> Tuner#2: tie zvody ma dostali 1
15:29:58
22.06.2011
Kurier Grobar 22.06.11 00:21:13 napsal: → Tuner#2: sledujem len Virt…dikSleduješ asi málo, tady je taky galerie z Pardubek : img.skoda-virt.cz/gallery _upload/.../384_36405_3623 .jpg
5 1
15:08:21
22.06.2011
Karlos (WIO46)
Auto určitě zajímavé, propracované, ale není to uplně můj šálek čaje. Každopádně je to pěkné, to se musí nechat. Mimochodem, vidím dobře, že máš kyvkové příložky na vlečce? Kolik s tím máš najeto, jak se to chová? Já takhle najel asi 3km, a radši jsem to předělal, už jen pro klid mysli.1
14:42:41
22.06.2011
Kroulíček
-> Tuner#2 22.06.11 10:14:57: večer zapracuju4
14:42:05
22.06.2011
Kroulíček
-> ROBERTO 22.06.11 12:37:44: dík moc 4
14:41:54
22.06.2011
Kroulíček
-> Mates 22.06.11 09:57:48: Děkuji za chválu todle se čte fakt moc dobře4 6
14:40:54
22.06.2011
Kroulíček
-> MATTESS 22.06.11 09:52:23: jej to jsem to zase posral.dík za info a dodatečně opravim4 6
12:37:44
22.06.2011
ROBERTO
jednym slovom...NAADHERA 9
10:14:57
22.06.2011
-> Kroulíček 22.06.11 09:30:01: Musíš si je zvětšit ještě jedním klikem jak píše MATTESS 4
09:57:48
22.06.2011
Mates
-> Kroulíček: Krása9 9 9 ,dlouho jsem čekal,jestli se něco děje a nakonec taková bomba.Smekám,je to opravdu pecka,hezky do detailů propracované.Ty kola se mi hodně líbí.
Jen by to chtělo větší fotky.
09:52:23
22.06.2011
-> Kroulíček: 1024x685 docela jde. Kliknul jsi na fotky pro zvětšení?
Edit: jj, nekliknul :-)
upraveno 1x, naposled 22.06.2011 09:59:18
09:38:21
22.06.2011
Kroulíček
-> Tuner#2 22.06.11 09:14:41: Jsem rát že se rezerva zamlouvá.chtěl jsem tam původně dát nějakou vestavbu ale naštěstí mě osvitila můza a dopadlo to jak to dopadlo.
