A.K.R.O.B.A.T A.K.R.O.B.A.T
komentáře | popis | fotky | Kroulíček | 02.08.11 22:24 | 211x v oblíbených
ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Styling podvozku:
Audio (použité komponenty):
Tuningové úpravy motoru:
Tuningové úpravy podvozku:
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
22:15:36
02.08.2011
Kroulíček
-> Péďa17 31.07.11 15:37:02: vše je jinak komplet předěláno4
19:37:54
01.08.2011
David V6
-> Kroulíček: doufám že se setkáme,klidně ti přenechám moje místo1 1 1
15:38:31
31.07.2011
Radek Retro eLeSo
-> Péďa17: já hned nalistoval a taky sem koukal78
15:37:02
31.07.2011
Péďa17
-> Radek Retro eLeSo: asi jo,u kafe jsem si prohlížel fotky k článku a najednou mě praštilo do očí tohle
15:34:26
31.07.2011
Radek Retro eLeSo
-> Péďa17 31.07.11 15:23:40: čéče máš pravdu!!!!!!!že by se vloudila chybka3 3 3
15:23:40
31.07.2011
Péďa17
-> Kroulíček: ted jsem si všiml že v článku na fotce máš rezavé brzdiče9
21:30:56
28.07.2011
Kroulíček
-> FAŤANEK 27.07.11 14:59:26: dík4
21:30:37
28.07.2011
Kroulíček
-> David V6 27.07.11 10:18:22: dík moc...no nevim jestli pojedu když pojedeš ty..:-))))no spíš to je takové 50/50 řešim podval a hlavně práci..pokut vše dopadne tak určo jedu...
14:59:26
27.07.2011
FAŤANEK
Drsný auto68
10:18:22
27.07.2011
David V6
-> Kroulíček: fakt parádní práce,nemá to chybu,jedeš příbram abych to okoukl?
21:36:10
26.07.2011
Kroulíček
-> PemaR 20.07.11 23:16:54: dík,no skoro 7let..nějakej život jsem natom nechal3
21:35:24
26.07.2011
Kroulíček
-> Péďa17 20.07.11 17:59:32: foto jsem dodám,vyřešil jsem to dost kostrbatě..první bylo stočení okroužku na náboji na požadovanej pruměr a potom ještě podložka cca 3mm aby neškrtala centralní matice o třmen..zadek sednul na prdel na krnec..
23:16:54
20.07.2011
PemaR
Tak prece to je ta tvoje. Sem na ni koukal a porad nevedel jestli jsi to ty nebo ne. Hodne povedene ale taky sis s tim nekolik let hral co? 3
17:59:32
20.07.2011
Péďa17
-> Kroulíček: Chtělo by to fotky přední nápravy.Jak si vyřešil nasazování kol s centrální maticí na škodovácký náboje?
16:34:20
20.07.2011
Kroulíček
-> Pavel P@nkáč 19.07.11 22:30:28: Děkuji,no drátaky nejsou zas tak nové pár aut je maj..ale ne todle provedení..
16:33:26
20.07.2011
Kroulíček
-> Péďa17 18.07.11 15:06:10: děkuji moc.Docela se povedl..ani to moc neupravovali a nechali to v mém provedení
22:33:49
19.07.2011
-> Pavel P@nkáč 19.07.11 22:30:28: gallery.tuningy.com/displ ayimage.php?album=279&...
22:30:28
19.07.2011
Pavel P@nkáč
-> Kroulíček: ty jo koukam ze jsi dal auto nakonec dokupy9 to jsem ani necekal:) zajimavej styl, snad prvni skodovka na ktere vydim dratene kola1
15:06:10
18.07.2011
Péďa17
gratulace k článku
06:23:47
01.07.2011
exwrcteam
-> Kroulíček: nnn na podzim sme poridili druhyho spis ten cas v 6-7 pritahne clovek domu neco poudela a v 10 do postele zbitej jak pes..
