A.K.R.O.B.A.T A.K.R.O.B.A.T
komentáře | popis | fotky | Kroulíček | 02.08.11 22:24 | 211x v oblíbených
ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Styling podvozku:
Audio (použité komponenty):
Tuningové úpravy motoru:
Tuningové úpravy podvozku:
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
18:51:34
15.08.2011
David V6
-> Kroulíček: počasí u nás bylo na hovno,tak jsem myslel že tam taky,jinak gratulace,je to fakt aráda tohle auto
10:02:29
15.08.2011
Kroulíček
-> profman 14.08.11 21:25:23: no mi sme kvaltovali...tak jedině na někam akci tam to bude stát:-)
21:25:23
14.08.2011
profman
-> Kroulíček: škoda že jsem jen tak profrčel :D poznal jsem to podle těch trnů na kole :D
20:39:32
14.08.2011
Kroulíček
-> profman 14.08.11 19:52:22: jo jo je to možné...4
20:38:47
14.08.2011
Kroulíček
-> David V6 14.08.11 19:46:02: 4au Druhej na soutěži a celkově druhej za celej rok..něčekal jsem ani jedno to se přiznám...takže jsem spokojenej moc moc...a proč si nepřijel ty?
19:52:22
14.08.2011
profman
dneska nebo včera jsem tě viděl jak jsi jel na podvalu (ve Vlašimi)
19:46:02
14.08.2011
David V6
-> Kroulíček: jak si dopadl v příbrami?
17:33:12
04.08.2011
Péďa17
-> Kroulíček: 158
21:42:12
03.08.2011
Kroulíček
-> pneumont 02.08.11 23:07:55: děkuju4
21:39:37
03.08.2011
Kroulíček
-> Péďa17 03.08.11 12:59:51: ne jen jsem chtěl ukázat že se furt ladí...4
12:59:51
03.08.2011
Péďa17
-> Kroulíček: jenom že jsem si toho všiml,nevěděl jsem že to jsou staré fotky
23:07:55
02.08.2011
pneumont
Velmi pekná škodovica.... super štýl...
22:32:06
02.08.2011
Kroulíček
22:31:34
02.08.2011
Kroulíček
22:30:43
02.08.2011
Kroulíček
n ovej předek a stejnej zadek
zvětšit A.K.R.O.B.A.T - obrázek od Kroulíček vložen 02.08.2011 22:30:43
22:27:48
02.08.2011
Kroulíček
22:27:21
02.08.2011
Kroulíček
-> Péďa17 31.07.11 15:37:02:
zvětšit A.K.R.O.B.A.T - obrázek od Kroulíček vložen 02.08.2011 22:27:21
22:26:59
02.08.2011
Kroulíček
zvětšit A.K.R.O.B.A.T - obrázek od Kroulíček vložen 02.08.2011 22:26:59
22:25:35
02.08.2011
Kroulíček
-> David V6 01.08.11 19:37:54: ne já řešim vozejk jelikoš si ho pujčuji a majitel je také fanda do aut tak je někdy prostě němožné se dohodnout na volnem termínu a Připram možná bude zrouna ten problém8
22:17:56
02.08.2011
Kroulíček
-> Péďa17 31.07.11 15:37:02: na fotkách jsou ještě staré..vše má svuj čas...nic není super...já auto nikomu netlačim 4
