-> StepaNoFUN:
Co je v tom za systém vstřikování?
Stepanzadnazabava (nejen problémy s Fordy)
1211 příspěvků (zobrazeno 201 až 250) od 25.07.2021 do 29.07.2025, založil/a Matthes, záškodník z TechWebu
-> StepaNoFUN: No tykravo, to je v prdeli :-( Fakt 200 K a pryc...
-> Matthes, záškodník z TechWebu 28.06.24 20:13:20: Tak jsem se byl objednat na tesneni pod hlavou. Vcera jsem mel nucenou zastavku na dalnici. Blby je, ze v tom servisu tohle chtej dat jen jednomu mechanikovi a ten ma do konce tejdne plno a pak 14dni dovoleny.
No super. Rozvody delany pred cca 15tis...
Jo a rovnou jsem si objednal i jeden vstrik. Jedeme druhy kolo.
-> Bukaj: tak spoj s medi se FeZn dena v miste, kde to nepodliha korozi. Je vyzkouseny, ze kdyz uzemneni uhnije, tak je to v miste styku vzduch/zeme. Proto nam norma rika, ze se ma dodatecne chranit proti korozi 20cm pod zem a 10cm nad zem (a ve spojich). Jen neni nikde specifikovano jak, takze se to z 90% resi nastrikem bitumenem na auta a je to povazovano za dostatecny.
Kdyz jsem to resil kdysi doma (nemame hromosvod, ani HOP v baraku, tak jsem alespon dodatecne pri rekonstrukci fasady prizemnoval pojistkovku), tak jsem vzal trubku kopex (to je ta, jak je u skodovky na teply sani) o prumeru asi 2cm a vylil ji asfaltem. To je navzdy.
U VO se to kvuli vzhledu resi treba smrstovaci buzirkou.
-> Bukaj: Spis bych se bal elektrolyzy nejakym malym svodovym proudem... Predmety ze stredoveku jen tak lezej v zemi, ale nic pres ne tect nemuze...
-> Matthes, záškodník z TechWebu 29.06.24 20:58:05: Když v zemi vydrží měděné, bronzové a mosazné předměty několik století či tisíciletí, tak bych o to strach neměl. Zvláště u staveb, které se dnes staví s životností tak 50 let.
Sice bude mít na životnost vliv, že přes to přece jenom tečou nějaké proudy (na rozdíl od těch archeologických artefaktů), ale i tak bude ta tyč plnit funkci v řádu stovek let. Určitě déle, než bytelně pozinkovaný zemnicí pásek - především ve spoji s mosazným/měděným vodičem
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tipnul bych si, ze za dyl, nez se rozpadne pozinkovany zelezo.
-> StepaNoFUN: www.facebook.com/Bardia.I
nterior/.../77206298491164
2?mibextid=r...
Zajimavy, ale ta med se rozpadne casem, ne?
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nemam. Ma autorizak. Odvezu jim to tam.
Tesneni delali v myslim 60tis, ted to ma 240.
-> StepaNoFUN: To je super tyhle zavady... Takovej ten cuchak na spaliny v chlazeni nemas? Aby to nebyl pocatek nejakyho problemu... Tesneni pod hlavou ti delali v garanci, zejo?
Me zas onehda probliknul pri jizde dole kopcom klicek, ale pak zhasnul a nic, jelo a jede to furt normalne. Uz jsem teda za prvni 1/4 zivotnosti...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to teda nemam.
Mne ten muj historik zase sere...
Zjistil jsem, ze nechdi 1 stupen vetraku.
A dneska 3x pod tim byla louzicka fridexu asi od expanzky. Po delsi jizde po dalnici a zastaveni na stopce (vetrak bezel na druhou rychlost) to nejelo a napsalo prehrati. Dojel jsem s tim normalne po okreskach domu, teplota vzorne 88-95 (diag), v expanzce nic. Otevru nadobku, natlakovana, kapalina se vratila do nadobky asi 2cm pod minimum.
Dolil jsem, ujel 30km a docela ho hnal, bez louzicky. Cesta zpatky po schladnuti na asi 50 (3 hodiny, ale na slunci) je hladina dobra, ale par kapek pod tim zase je.
Asi nemas v pacu bocni dvere na predfacelift, co?
Kolegovi se nezadarilo...
-> StepaNoFUN: Ok, diky
-> Matthes, záškodník z TechWebu: na svorky bych se vy... Dalsi spoj je blbost.
-> StepaNoFUN: Jj, taky bych tam videl lepsi jistic. Otazka je, jestli do nej mam cpat primo ten stupidni hlinik a nebo jestli hlinu dat do svorek: www.kvelektro.cz/svorka-o
tl-95-1x2-seda-p1002426?ta
bs=descr... a ze svorky do jistice uz jit medenym dratem. Pridal bych si ale dalsi spoj no.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tohle by Ti mohlo problém řešit. shop.elektrosms.cz/cs/lzm
c1-a125-i-vykonovy-jistic-
125a-eaton-elektrotechnika
-s-r-o-skl000064510?gad_so
urce...
A asi bych to zkusil klidně nejdřív bez chlazení. Hlinik na přívodu zkrátit alespoň o 5 cm (bude vyhřátej) a pořádně stánout.
Asi bych tam dal jinej rozvadec a prumyslovej jistic: www.kvelektro.cz/jistic-s
iemens-3va1116-3ef36-0aa0-
160a-p1705967
A k tomu do rozvadece ventilator s filtrem a vetraci mrizku. Mas lepsi napad?
Je videt, ze nahore se to prehriva, ale nevim, zda za to muze prechodak na hliniku nebo jen proste to teplo z jistice leze nahoru. A to jsem to fotil za provozu s tim bezicim vetrakem. Zavreny to bude jeste daleko horsi...
-> StepaNoFUN: Prosimte kamos ma v praci laser, co bere stabilne 90 A. Ma to jisteny 3B125. Jak jsou vedra, tak mu ten jistic vypadava, takze chcipne celej laser a uz takhle odpalil jednou elektroniku za 2 kila. Resi to tak, ze otevre rozvadec a fouka na jistic vetrakem
koukali jsme, ze vsechny svorky jsou radne utazeny. Nahore ma privod AYKY a dole odvod medenym slanenym kabelem s dutinkama.
-> StepaNoFUN 07.06.24 20:57:47: Aha sakra. No tak az mu to udela zas, tak mu to napichnu a uvidime...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Bohuzel zmizi. Taky jsem se s nima takhle hadal. Tam to teda bylo na zaruku. Chyba zmizne po nejaky dobe.
-> StepaNoFUN: Tak kolega s nejstarsi ludrou 2016 jel do servisu na vstrik, psalo to servis je nutny (klasika, kdyz za to chtel vzit na dalnici v kopci)... Rikal jsem mu, at si necha rovnou udelat rozvody - 170 K najeto. Tak se dneska auto vratilo a jsou hotovy jen rozvody za 35 a vstrik nedelali, pac se jim nic neprojevilo, tak nevim... Ta chyba se vstrikem se uklada na furt a nezmizi sama od sebe, ne? Auto je davno po zaruce, tak nevim, proc by se cukali.
Jeste mame dve auta, kde by se rozvody mely delat, sefko je s tim smirenej, tak to jen musim realizovat...
-> StepaNoFUN: Tyjo tip nemám... Bereme asi normálně Barumy. Osobně mám ještě origo
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Nějaký doporučení na letní gumy na Transita? Měl jsem tam GY a rád bych zkusil něco jinýho.
Přemejšlím o tomhle: www.prezuto.cz/16344-hank ook-vantra-lt-ra18-215-65- r15-104t-letni.html
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ok. Olisovany by to bejt mohlo. Nebo prestante bejt skrti a kupujte Bals QuickConnect.
Ja uz jiny vidlice neberu... Tam se naopak lisovat nedoporucuje.
Kazdopadne furt lepsi, nez kdyz si objednas prodluzovak od elektrofirmy a nekdo si (na jednom konci) splete L1 a N.
Nebejt tam ta ochrana, tak je cerpadlo za kilo po smrti. Bez ochrany uz je z dilny nepoustim. Potom, co mi jednou oddelali timhle zpusobem 3 za 2 dny... Ono to chvili bezi...
-> StepaNoFUN 03.06.24 20:17:05: Na druhy strane je masina za mega s hromadou elektroniky, vyzadujici N
Na testovani se zavrenejma ocima no... ale roztrepeny draty a dutinka je asi sprosty slovo...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a co je na druhym konci? Ono to muze bejt i spravne.
Jako ze by N nemohlo jit po cernym taky nikde snad neni specifikovany. Jako to, ze po modrym muze jit faze...
Doufam, ze tohle neni prace nejakyho kolegy
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a kde vlastně děláš? Já vím že si někde psal že tady někde v Počo. Snad ne v ekisu
ty teď dělali kámošovi kanalizační přípojku 7m asi za 650
Zas bych nerad, aby to nevypadalo, ze mame jen lopaty, to ne...
To bude tím že kdo je trochu manuálně zručnej nepotřebuje dělat zaměstnance a to co tam zbyde pak podle toho vypadá. Mě připadá že většina firem v CZ zamrzla v devadesátkách kdy bylo špekulanství placený zlatem, zatím co o normálního dělníka se čistili boty, dneska se to otočilo, manuální zručnost placená víc jak umět něco zařídit nebo někoho řídit. To vidím i tady, borec nemá problém mi dát 2000 za výměnu chladiče na nějaký prahistorický fábii, ale 1200 za STK s čímž strávím půl dne se mu zdá moc
přitom za tu dobu bych měl vyměněných těch chladičů nejmín tak šest
Prostě holt chytráků co mají známý na stk je hafo, ale těch co si vymění chladič je málo...
-> Matthes, záškodník z TechWebu 27.05.24 21:42:12: A to jsou normálně placení zaměstnanci?
-> StepaNoFUN: Můžu mrknout, ale bez názvu nevim :-)
-> StepaNoFUN 27.05.24 22:15:32: Tak některý lidi maj svoje postupy a nemáj zájem něco měnit. Kolega, co mi dělal tlakovou kanalizaci melouchem nepoužívá dutinky, tak jsem mu je musel dát a stát nad nim, aby je používal
To s rozmanitou prací mám taky... Ale většinou mě sere Radek
-> Matthes, záškodník z TechWebu 27.05.24 13:58:52: jinak k puvodnimu dotazu? TME z jizniho polska nema?
Pak je jeste moznost Mouser. To je sice z USA, ale fakturujou to z CR a neresis clo atd.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ty woe ja vam snad pujdu toho technika delat. Pokud je plus umet zalisovat ocko...
Na ty praci, co ted delam, mne snad bavi jen ta rozmanitost. Ze mne kazdej den nasere nekdo jinej.
-> Jirik_Tuňák1983 27.05.24 21:36:17: Neni, halt kazdymu neni shury dano.
-> Matthes, záškodník z TechWebu 27.05.24 18:44:27: To je jen legrace, že?
-> StepaNoFUN 27.05.24 20:14:03: Taky fakt
Dobry je, ze se na Cechy prijmuli dva technikove, ktery jsou nadejny... Jednoho lempla se kolega zbavil, tak mu zbejvaj jeste dva
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak pokud neumej nalisovat ocko, tak jim nasrat do rukou a nepustit k vode.
Pak je zbytecny shanet i podlozky, protoze to pod ni stejne stahnou blbe.
-> StepaNoFUN: No bohuzel ne vsichni nasi technici jsou tak schopni, aby umeli krimpovat ocko na licnu
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tip nemam. Ale nalisuj tam ocka a na tyhle podlozky se vy...
Teda pokud je to na lanku. Pokud na plnym, tak udelat ocko a dat obycejnou podlozku.
-> StepaNoFUN: Prosimte nemas tip kde shanet tyhle podlozky? Je to k topnymu telesu na pripojeni ocka. Pripadne nazev alespon... Nachazim to jen v zahranici.
-> StepaNoFUN: To teda... Nastesti jsme meli nahradni.
-> minno 09.05.24 14:03:30: Tohle je nejlepsi ale:
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To nasere...
-> Matthes, záškodník z TechWebu 08.05.24 22:42:41: To je skoro ako toto
Koleguv profi nakres. Kazdopadne druhy auto behem mesice v prdeli stejnym stylem.
