brácha vjel do zatáčky a už šla bokem a s tim nešlo nic udělat, a myslíte že nějakej nárzník b tomuhle pomohl? já myslim že ty nárazníky sou jen na menší rychlosti že pomůžou ale ne na takovýhle rány.
nechápu jak se mohl rám zlomit na 3 místech v jedný trubce
Nehody škodovek...
nejhorší na tom je že já za to nemůžu. pujčil sem ot bráchovi aby se projel v ulici ale upozorňoval sem ho at jede pomalu
. CHYBY a) sjetý gumy zadní až na dráta b) vzadu sem neměl pakny takže brzdil jen předek ale jen tak tak to brzdilo c) nebyla geometrie jak sem převařoval tu zadní nápravu.
-> VooDoo- Ondris: No Ty kráso... co se stalo?
-> VooDoo- Ondris: ty voe takovy skoda
si potkal stromecek ?
-> VooDoo- Ondris: ešte že tam bol rám....
-> VooDoo- Ondris: Nj, to se to jezdi bez narazniku
-> VooDoo- Ondris: dobře ty. Cos dělal?
-> spartra: tak to je věčná škoda
-> darklord: Nemohl, protože to měl jenom pučený
-> Syny: sak to som ani nemyslel ale mozno by to dotycny (kua ked ja uz si nepametam kto to bol, ale myslim ze fotil motor a vyfuk) mohol odfotit a ukoncit dohady
-> Syny:
-> darklord: mno ja si tu srandu kvuli cigaru kupovat nepudu
-> Syny: no mam pocit ze tu niekto machroval s termofotakom, myslim ze to by bolo najlepsie riesenie na tu cigaretu, nie?
-> Tampajs: 2000°C ? To myslim, ze bys mel solidne popalenou tlamu pri potahu
-> petr s: Skoda, zkazil si mu radost, myslel ze cigarama vyvari auto
-> Tampajs: To je blbost to není svářečka
-> petr s: A když natáhneš sem slyšel asi 2000°C Je to možný?? Popřípadě je tu dobrovolník s teploměrem který má tak širokou stupnici? Nebo je ochoten táhnout a zároveň strčit hlavu do kýblu z benzínem??
-> petr s: Tak málo jo? Nedokonalý hoření je nedokonalý hoření...
-> David29: Volně hořící cigareta má proti tomu jen asi 300 až 400 stupňů,
-> David29: Jako hasič to nevíš?
-> petr s: To už sem se dozvěděl... ale ted mě zajímá ta teplota...
-> David29: Na co termovizi zapálenou cigaretu do benzínu můžeš hodit a nechytne
-> King: nevim kolik stupnů má cigareta... kdo má termovizi?
citim plyn,rožni:D
-> David29: Jenže on je tak trošku rozdíl v teplotě oné jiskry (ať už od kamínku v zapalovači nebo výboje z piezočlánku) a teplotou tý odhozený cigarety. To, že řekněme ideální směs benzínovejch par a vzduchu (z hlediska zažehnutí) lokálně zahřeješ na teplotu doutnajícího cigára ještě neznamená, že blafne. Je potřeba odělovat realitu od virtuální reality akčních filmů, kde 95pct nabořenejch aut exploduje a padouch zapaluje kaluž benálu ležérně odhozenou cigaretou :) Každopádně pro případný experimentátory - jedná se o hru s ohněm, takže radši to ponechme do pořadů typu Clever :)
-> David29: stačí zazvonit
-> lukáš008: No, tak na zapálení plynu stačí jiskra ze zapalovače... ale cigareta... nevim nevim..
-> David29: no a zkoušel si to. ja jen že od cigarety ti to nemuže chtnout protože plyny sou sice výbušný ale změř si jakou teplotu má zapálená cigareta je to dokázaný prostě to od cigarety nechitne ale od sirky to bude to poslední co v životě uděláš
-> lukáš008: Když tu cigaretu hodíš do kanystru s benzínem, tak to bude to poslední co uděláš... v tom kanystru sou benzínový plyny, a ty sou výbušný.
-> Syny: ja jen že od cigarety ti to nikdy nechytne protože hoříci cigareta nedosahuje takovy teploty aby se začal vypařovat benzín a tak když cigaretu hodíš dokanystru z bezínem tak se nic nestane ale zkus to z ředidlem a ten hasičák budeš potřebovat
Já když sem prěhřál fichtla tak sem vytáhnul hadučku benzínu a chladil sem válec zvenku :-D Nebo jsme mělio na dílně LPG škodovku která výhradně jezdila na LPG a po přepnutí na benzín se začal valit ílej kouř z pod kapoty chcal benzín na svody.. Pak felda LPG ta kapala na svody.. Nic nechytlo ale věřím že tomu moc nechybělo
-> Syny: Řekl bych že v kanystru to nechytne protože tam neni kyslík. Ale testovat to radši nebudu
-> pajavlk: tak me se to zatim nepovedlo...
-> Syny: stačí cokoli co má větší teplotu než je zápalná teplota benzínu (asi 200 °C) .. a nehoří benzín jako kapalina ale plyn kterej se z tý kapaliny uvolňuje
-> Samantus: sam sem to zkousel a nezapali. Vem kanistr, zapal si cigaro a hod ho do toho kanistru... Nic se nestane... Nalej na rozzhavenej elektrickej varic benzin - nic se nestane... Ten benzi n se te zapali pouze plamenem nebo jiskrou... proto mas v benzinaku taky svicky zejo, pac kdyby se zapalil pouze vysokou teplotou, tak by se zapalil sam po kompresy.
-> Syny: zijes ve sladke nevedomosti, ver mi ze zapali:-)
jo já ho vozím taky dal bych to jako povinou výbavu
-> gabo00000: a proto vozim hasicak...
u mna v LRe praskla hadicka na pumpe a zapalilo sa to..neviem ako ale prej tu hadicku chcel borec uz davnejsie vymenit pac bola praskla a tak si jednouu jel domu z benzinky a kdyz nanho kazde auto blikalo mrkol do spetaku a zoz anej kapoty mu slahaly plamene..kym doli hasici a zahasili to tak to vyzeral tak ako to vyzeralo
-> wlad-drakula:
benzin zhavim nechytne...
kokso, mne praskla rurka do karbeca a benzin mi strikal na vyfuk. iba som rozmyslal co to tam sičí ked som zastal.... benzin sa krasne vyparoval...
je takhle podobně dojela naše š 120 ne hadička ale hadička s trubičkou šplech na vejfuk a už to jelo, černej kouř, jěště že jel auobus kolem a uhasil to, clej zadek v ........
děsná drbačka to pucovat, ten prášek byl všude
-> Syny: bráchovi taky takle "shořela" škodovka, když mu vypadla hadička z karbece .... zřejmě to začlo chcát na svody a udělalo to blaf ....
naštěstí se to podařilo brzo uhasit
-> havlik: i AC pump, tam ty trubky taky odpadávaj.
Zamítnuté přispívání mají:
- Ceskejparan10 - zrušená registrace (udělil U-Geen), důvod: prispevky beze smyslu
