Novovyroba zadnich svetel.....
Do blinkrov odporúčam dať oranžové žiarovky, svieti to s nimi viac oranžovo sýtejšie, a nie na žlto.
Do spiatočkových svetiel som kúpil takéto LED. Efekt tvorby grafiky na osvetľovanej ploche je s nimi fuč. Tá "grafika" by normálne ani tak nevadila, ale s cúvacou kamerou to po tme na displeji nevyzeralo dobre, resp. až mylne s tými nasvietenými pásmi. Takto je to zas OK
-> Tony Outland 24.06.22 07:24:13: tady kolem té škodárny jezdím do rachoty
-> minno 24.06.22 21:21:05: když mi někdo dodá kryt, tak ho vyzkouším pod svým UV-C zaricem.
-> Bukaj: to jo
-> stepan 24.06.22 21:48:28: dělá to čínan z nahovno materiálu a místo platu mu stačí hrst rejže, tak to musí být levný
-> stepan: Nijak, jen ví, že ta za kterou se to prodává určitě reálná není
-> dragon_cb_cz: Docela by mě zajímalo, jak ty kecalové na Facebooku určují, kolik je reálná cena.
-> Matthes, záškodník z TechWebu 24.06.22 20:53:04: Stačilo pročíst komentáře pod libovolným prodejem krytů na facebooku... jak "to není reálná cena" a "jen počkejte, už se chystá druhoška a překupníci nebudou mít co žrát". Že se chystá druhoška tvrdili minimálně 5 let než jí teda někdo udělal - a je za vyšší cenu, než při které tehdy lidi držkovali
-> Bukaj 24.06.22 16:47:40: Áno, to je tá grafika.
Opakujem sa, ale za mňa najpodstatnejšia je UV odolnosť. Je jedno, či sú také alebo onaké (len vec vkusu), ak nič nevydržia. A ak UV odolnosť bude OK, tak budú lepšie ako origo.
-> dragon_cb_cz 24.06.22 19:09:22: Takovej blazen snad nikdo nebyl ne?
-> stanleyAT: Plus to krásně ukazuje, jak nerealistický byly očekávání některých lidí, že se spustí druhoška a kryty zase budou stát necelý 2 kila jako kdysi stály Hirsche.
Myslím, že je jedno komu se které světla líbí víc a které míň, jestli origo nebo tyto nové. Kdo nemá vyloženě škodovku na výstavu, bude za tyto čínské rád. A kdo bazíruje na originalitě, tak si připlatí za originály. Tak či onak, všichni můžeme být rádi, že se toho někdo ujal a začal je vyrábět.
-> minno 24.06.22 10:37:56: Přesně tak, dělají to hlavně ty paraboly. Tedy také je znát, že v krytech je méně pigmentu, než v originálech - vršky (červená část) vypadají podobně, jako HIRSCH CAR kryty, když byly nové, blinkry jsou barevně zase podobnější originálům (jen PAL měl sytější barvu - více pigmentu), zpátečky se nepodobají ničemu v minulosti vyráběnému, ale vůbec to nevadí...
Jinak ta "grafika" couvaček, jak popisuješ, je hezky vidět zde: -> Bukaj 20.05.22 00:56:31:
-> Bukaj 24.06.22 07:38:42: tak ještě by šlo striknout paraboly blbou stribrenkou nebo šedou barvou aby se ten rozdíl zmírnil...
Ten iný efekt a celkový dojem (moderný vzhľad) zo svetla robia hlavne tie pochrómované paraboly. Kryt ako taký je +/- klasika.
Inak po tme žiariace svetlo robí "grafiku", podobne ako predné číre svetlomety moderných áut. To svetlo nie je tak rovnomerne rozptýlené ako klasika. Vidno to hlavne na cúvačkových svetlách, v kamere nie je plocha osvetlená rovnomerne ako so starými svetlami
-> Bukaj: o to nejde ,za mě souhlas s -> Tony Outland: ,je to nové ale hodně to křičí jinakostí oproti PALu, samozřejmě jestli dát na "spotřební" auto tohle za tuto cenu nebo originály za 2-3násobek tak je jasné co vyhraje ,ostatně každého věc .-)
-> Tony Outland: Viď, už jsme si zvykli, že správná škodovka má mít pořádně zažloutlé zpátečky a matný povrch celého světla...
-> Syny 17.06.22 18:18:38: To presne som chcel dodať.
Navyše tá nová je tmavšia, tak aj to hrá rolu. Neviem aké sofistikované testy s tým vykonávať myslím netreba. Skúsim na to zasvietiť v noci z diaľky a uvidím, či sa to svetlo odráža "normálne", alebo nie.
-> Bukaj 17.06.22 17:40:22: Fotka s bleskem nemusi nic vypovidat. Staci lehce pootocene svetlo nebo jedna odrazka trochu dal od osy blesku nez druha a je to uplne jiny. Musel bys vyfotit obe za uplne stejnych podminek, aby to bylo vypovidajici. Cimz tedy netvrdim, ze nova odrazka odrazi stejne, jen ze dle takovychhle fotek to moc posoudit nejde.
-> Bukaj 17.06.22 17:18:58: Testnem to po tme. Ale nezdá sa mi, že by nová odrazka mala menšiu odrážateľnosť.
-> Lubes120 17.06.22 17:06:58: To říká ten pravý...
-> minno 17.06.22 12:26:45: Bacha na to, že ta druhošková odrazka má o dost menší odrazivost světla. Já bych být Tebou dal origo
-> minno 17.06.22 12:54:41: ty si proste pacient
A porovnanie L a P na aute. Ale nejde to dobre vyfotiť, na živo to myslím ukáže trochu inak - lepšie.
Hotovo. Vychytané, doladené. Kus parádneho svetla. Ostáva dúfať v UV stálosť.
Suma sumárum:
- na kryte svetla odstránené nedostatky zabrúsením a zaleštením
- dopilované sklíčko osvetlenia ŠPZ + tienidlo vylepené AL páskou (z výroby len čierny plast)
- tesnenie vymenené za staré kvôli dĺžke a výške.
- plechové tienidlá v parabole vymenené za staré AL (nové sú oceľ a asi bez povrchovky)
- dopilovaná parabola (hlavne vo vrchnej časti - trochu prečnievala a na strane ŠPZ)
- pätice žiaroviek vymenené za staré
- domaľované farebné bodky zapojenia káblov zo zadnej strany paraboly
Suma sumárum:
Nová parabola so starými päticami. Výrezy na pätice sú v novej parabole zrkadlovo opačne, t.j. pätice majú "-" kontakt hore.
Po zložení tiež na parádu (parabola je z vrchnej časti doladená opilovaním aby neprečnievala, ako som už písal nižšie).
Dal som preto staré tesnenie a pekne aj popod sklíčko osvetlenia ŠPZ.
Nové sklíčko je potrebné mierne opilovať a doladiť tvar (po stranách je o fúz väčšie ako staré). Po dopasovaní sedí OK aj s tesnením.
Rozdiel v šírke tesnenia. Nové je asi o 1 mm užšie a zrejme by dobre netesnilo.
Rozdiel v dĺžke tesnenia. Nové je o poznanie kratšie a v kryte je natiahnuté, aby dĺžkovo ako tak sedelo. Nedočiahne však ale až pod sklíčko osvetlenia ŠPZ.
Kryty zozadu. Tienidlá osvetlenia ŠPZ na obidvioch vylepené AL páskou.
Starý hore, nový dole.
Plechy z parabol. Vľavo nový - oceľ, asi bez pozinku? Vpravo starý - AL.
Rozmerovo totožné. Do nových parabol som dal staré AL.
Paraboly na porovnanie. Aj som zabudol, že na starých som vylepoval spiatočku a rámik AL páskou, ale asi to nebolo ani poznať.
Staré vs nové. Staré noname (ale asi Hirsch, lebo kupované v páre a na druhom je nápis Hirsch), na aute 10 rokov a 135 tkm.
-> minno: No jo no... Bejt to IBP, tak je to průser. Protože alkohol na pracovišti prej ani po pracovní době... Ale tohle bylo životní prostředí a ty zajímá jestli nekoho (sebe, přírodu) nemůžeš otrávit a ne jestli jsi na šrot... :-)
Prdel je, že nebezpečnej odpad musíš třídit (plechovka se zbytkem barvy je něco jinýho, než sprej se zbytkem barvy), ale přivezeš to na skládku a tam to nasypou na jednu hromadu. Ale Ty to musíš mít v "meziskladu" zvlášť.
-> StepaNoFUN:
Toto je ešte otcova robota, odlieval si farbu z práce
Ale sranda to nájsť.
-> minno: Ty woe to by te pri kontrole hnali. Vzdycky rvou, kdyz je neco jinyho nez pozivatina nalityho v petce. Jako bezne redidlo, benzin atd. A to ten nasim kokotum nadavam, at z toho alespon sundavaj etikety a na vicko malujou krizek.
Prdel byla, kdyz se jeste delaly chlastacky v praci na dilne (ted uz mame velkou zasedacku), tak chvili po tom prisla kontrola. Na ponku flaska od rumu a v ni trochu cehosi. Borec prisel, otevrel, cuchnul si a prohlasil - "To je rum, to je v poradku" a sel dal. :-D
Sranda je, že som rozmýšľal, kde zohnať 4 kvapky žltej farby, tak som prehľadal celý regál s farbami a našiel som žltú v tejto fľaši, o ktorej viem, že ju 20 rokov nik nepoužil
Tak sa hodila teraz. A zas možno za 20 r.
