Jakou televizi koupit?
1273 příspěvků (zobrazeno 651 až 700) od 23.08.2008 do 02.05.2025, založil/a Mantrabeach
-> Jumbo: No já právě nevím, jestli ta co mám doma (ta funguje OK) je Android nebo Tizen. Proto bych s tím soudem byl trochu opatrnější, byť problémy taky moc nečekám. Tohle ale bude spíš záležitost aplikací než TV a jejího OS... když tam YouTube appka je, mělo by to fungovat.
-> dragon_cb_cz: Tak má tu Samsung obdobu androidu, ale plně s ním spolupracuje, mám staršího Samsunga doma...
-> vhml: Máme tu UE7102 v ložnici a za mě asi dobrý. Jediný co je na hovno jak na to ted všude cpou ty tlačítka na netflix a podobný placený sračky který akorát zabírají místo. V obýváku máme nějakou asi 2r starou která měla katalogovou cenu asi 44t(já jí koupil ve slevě asi za 17) a nevidím v tom nějaký zásadní rozdíl. Teda ještě k té staré je druhý ovladač s takovým tím zaměřovačem, to je úžasná věc, ale to u těhle levných nekoupíš.
-> Jumbo: Tahle ale nemá Android.
-> vhml 14.11.19 09:39:55: Taky
Jinak vypadá to zajímavě...
Ale spíš jsem teda počítal s koupí settopboxu - přeci jen TV máme starou asi jen 4 roky, tak se mi měnit nechce. Už jste někdo něco rozumného vybral a ozkoušel?
-> vhml: Určitě umí, to má podle mě každá Smart televize s androidem... Co jsem se díval, tak by to asi mělo umět všechny základní věci...
-> Tuner#2 - zrušená registrace 14.11.19 09:34:58: já se na déčko koukám taky rád
Celej den na to samozřejmě nekoukají, ale když je to puštěné, tak tam defakto nic jiného neběží. Spíš jestli tomu nechybí nějaká zásadní funkce či bůhvíčím je to jiný než vyšší řady.
Umí to třeba pustit video z telefonu na televizi? To máme v hospodě a je to fajn že si youtube naklikáš na telefonu ale přehraje to televize
-> vhml 14.11.19 09:29:32: Na to co píšeš je to asi jedno, otázka je zda je dobré, aby to dětem běželo celý den.
Všechny velký shopy mají v rámci Black Friday v akci tohohle 55" Samsunga za 10. www.alza.cz/55-samsung-ue
55ru7092-d5653573.htm
Má smysl to kupovat nebo připlatit dalších 5 za nějakou vyšší řadu. Tohle je ta nejnižší asi co dělají. Ale zas aby na tom celej den běželo Déčko je to asi jedno.
-> Tomaso435: no holt to su tie "smart" telky s uzavretym softwarom. A na mna sa kazdy pozera jak na dementa, ked zhanam telku iba ako zobrazovaci panel bez tychto hluposti.
-> Tomaso435 22.10.19 21:28:41: Nemám televizi, a nehodlám to měnit.
-> darklord: treba kupit novu
to je tak ubohý tohle tahání peněz z lidí jen proto že někdo něco přestane podporovat....
-> StepaNoFUN: -> darklord: Tak nějak. Zkusit pogooglit možnosti, jestli třeba nevyšel nový update...
-> StepaNoFUN: podla vsetkeho uz youtube neni podporovany na danej telke, treba kupit novu. Mozes este skusit factory reset, pokial ti to pojde raz spustit a povypnuti uz nie, tak je to prave tento problem.
-> StepaNoFUN: update firmware?
-> cPetan: samozrejme kdyz jsem vytahnul kabel tak jsem to prepnul. Ale zadna Wi Fi na vyber nebyla.
Když už jsme u těch problémů s TV - Panasonic Viera, nejde Youtube. K síti to je připojený, Youtube napíše, že se možná spustí v angličtině a že si to mám kdyžtak změnit v nastavení, pak naběhne logo a tím to skončilo...
-> radekp: počkej tys v nastavení neměl zapnutý bezdrát a divil ses, že nejde?
-> Jumbo: takze vypnul jsem router i tv. Pote opet nic. Nastavoval jsem DNS rucne, nic. Pak jsem zmenil nastaveni site na bezdrat a najednou se objevily dostupne Wi Fi. Tak jsem se pripojil a vse jelo jak ma. Ale kdyz uz jsem natahnul kabel, tak tam uz zustane.
-> Jumbo: I kdyby, tak ty zařízení si spolu nepovídají napřímo ale skrz ten router (AP). Tzn pokud TV router nevidí, neměla by ani být schopná si povídat s mobilem.
-> dragon_cb_cz 22.10.19 09:39:36: Jede. Jenže je tam docela chytře vymyšlený, že data jsou rovnou z routeru do TV, nikoli přes mobil. Takže baterku mobilu to nežere skoro vůbec což je super (otherwise by byla baterka dead za pár hodin). Super taky je, že se vypíná displej na mobilu (což u kabelovýho spojení MHL (něco jako USB to HDMI) nejde - bez rootu a žere to jak šílený.)
-> Jumbo: taky ne. Vyzkouším
-> radekp: Myslel jsem telku, ne router...
-> Jumbo: je to chytrý dotaz
. Nejdřív jsem to zavrhnul, protože na mobilu Wi-fi jde. Ale každopádně to zkusím, neudělal jsem to
-> Jumbo: uz si videl sietovku co ma na kazdy standard iny RF obvod?
Obcas sa stane ze ma iny koncak na 2.4/5 ale skor je pravidlom ze vsetko ide cez jeden.
-> dragon_cb_cz: Nemůže to zrcadlení běžet na jiném standardu Wi-Fi (b/g/n), než okolní sítě? Že by odešel jenom jeden standard Wi-Fi a zbytek chodil...
-> radekp: Asi blbý dotaz, ale zkoušels vypojit ze zdi cca na 30 vteřin a znovu zapojit?
-> dragon_cb_cz: i před zapojením na kabel
-> radekp: Většinou je to tak, že mimo vlastní síť se dovnitř nic nedostane (teda - nemělo by
). Že nenajde wifi sousedů - to by chtělo vědět, jestli jí viděla dřív? Každý zařízení má jinou anténu atd, takže to že mobil něco vidí nemusí znamenat, že to uvidí TV a naopak.
Osobně bych to tipoval, že prostě ten wifi šváb v TV nějak umřel, ale nesedí mi k tomu to zrcadlení. Resp. - fungovalo ti i před zapojením na kabel, nebo až potom?
-> dragon_cb_cz: ale stejně jako mobil by i tv musela najít wi fi sousedů? Nemá v seznamu ani sousedovic wi fi. Ještě mě napadá, jestli to zrcadlení není v rámci domácí sítě mezi již spárovanými přístroji, zato z venku se do TV nedostane nic?
-> radekp: Skoro bych tipoval, že to zrcadlení obrazu přes tu WiFi jede teda
Jediné co mě napadá, jestli nemáš mezi TV a routerem nekompatibilní nastavení regionu a podle toho trochu jiná pásma pro WiFi - pak by v rámci automatické volby kanálu mohl router "uskočit" mimo pásmo, které TV používá - ale přijde mi to jako celkem teoretická možnost.
Smart TV Samsung. Z ničehonic přestala fungovat Wi-Fi. Nejde Youtube, ani další aplikace. Zrcadlení obrazu z telefonu jde (funguje na jiném principu než Wi-Fi?). TV nenajde žádnou síť, ikdyž jich kolem je spousta.
Pod tv mám router, takže jsem to propojil kabelem a cajk, ale že by to takhle odešlo?
-> saskyn2 20.09.19 23:35:03:
a) tolik fakt nemám
b) on by to neprodal ani za miliardu - jak ho znám...
a) tolik fakt nemám
-> Bukaj 20.09.19 09:37:02: Hele kdyby ti nebylo líto peněz, tak zajdeš za Lédrem, položíš mu úhledný balíček na stolek se slovy „kupuju to tady celý “
-> Bukaj: Tak jasně, úspory na jinej účet, ale když ti pak přijde neproplacený SIPO, záloha na elektriku,... tak se člověk stane neplatičem snadno a rychle, ta cesta dolů a k exekuci není až zas tak složitá... v případě, když by někdo "vyluxoval" těch pár drobných nějakým scamem (bankomat, zesilovač na bezdrátovou platbu bez pinu, nebo nedejbože lousknutí hesla k e-B.)
-> dragon_cb_cz: No, jenže u dílů to mám trochu jinak - tam by mi v případě ztráty nebylo líto peněz, ale spíš té vložené energie do shánění, lovení, třídění, čištění, konzervování, balení a ukládání...
...to by mne mrzelo, kdyby přišlo vniveč
-> Bukaj: Tak si představ to množství dílů na škodovky, co bys si za to mohl koupit - když ti o peníze nejde
-> saskyn2: Aneb záleží na paranoie každého soudruha
-> Bukaj: Tak jasně že jde jen o peníze, navíc na účtu který běžně používám k placení mám jen pár drobných aby mi to pokrylo případné potřeby plus různý inkasa k domu a chodí mi na to nájmy a z pošty, ale pokud by mi to někdo vybral tak mě to moc bolet nebude. Ale chce to trochu používat hlavu a jen jsem to porovnával s tou televizí kdy by člověk tady z té předchozí debaty mohl mít pocit že chytrá televize=vybílený účet a na druhou stranu pak se přihlašujete na cizích počítačích do bankovnictví a neděláte si z toho hlavu
-> dragon_cb_cz: -> saskyn2: Tak co bych se nepřihlašoval? Však k tomu to IB snad je, ne? Vždyť jde, do háje, přece jen o blbý peníze a o nic jinýho. Kdyby mne trápilo to, co se tu okolo toho řeší, tak bych měl úspory v trezoru v protiatomovém krytu pod domem...
-> dragon_cb_cz 19.09.19 09:56:39: JJ přesně tak, z cizího počítače, dokonce i přes cizí wifinu(třeba hotelovou) do bankovnictví nelezu. A to je přesně to o čem jsem mluvil v souvislosti s tou televizí, vy se tu bojíte zavirovaný televize kterou máš doma a nikam kromě youtube s tím nelezeš a pak jsou lidi co se klidně přihlašují na bankovnictví někde v internetové kavárně a mají to úplně na salámu...
-> Bukaj: Strašnej problém, opsat kód z SMSky... Nehledě na to, že z cizího počítače bych se do ebankingu fakt nepřihlašoval.
-> saskyn2 18.09.19 23:39:14: Jo, už jsem si to o víkendu ověřil, že to při dalším přihlášení (naštěstí) nechtělo další ověření telefonem. Blbé to ovšem bude, když se budu do IB přihlašovat odjinud, než z domova...
-> Tuner#2 - zrušená registrace 18.09.19 22:08:25: JJ dík za potvrzení já si to myslel.
-> Bukaj 13.09.19 01:18:27: Telefon byl potřeba jen na první přihlášení, když pak uložíš počítač jako bezpečné zařízení, tak už to pak jde bez telefonu. Teda jestli to tvé XP považuje ještě za počítač a nemyslí si, že to je kalkulačka, ta asi jako „bezpečné zařízení“ přidat nejde
-> saskyn2 18.09.19 21:44:10: Je to na prodejnu, dříve lepili folie na displeje.
Jako jediné mě napadá někde k vystavení v prodejně jinak nechápu na co to mám v krabici
-> saskyn2 18.09.19 18:34:58: Hovadina, jen chtěl prodat pojištění z kterého žijou...
-> King: Jako rozbalenou tam měli o 100 Kč levnější, jsem sice kolenovrt, ale za těch 100 kč mi to nestojí, pak tam bude chybět ovladač nebo nožička a spousta lítání s tím.
-> saskyn2: Jasne, ze ten podavac mel na mysli zakaz olova v pajkach ve spotrebni elektronice. Jako starej kolenovrt v alze zasadne kupuju zbozi rozbaleny, nekdy dokonce pouzity a pripojisteni je pro me sprosty slovo :-)
